Setzt nach 4 km aus
Haldensnelo
Roller: EconeloJ4000
PLZ: 39326
Setzt nach 4 km aus
Beitrag von Haldensnelo »
Mein Vater muss ca. 2 km bergab zur Stadt fahren. Auf dem Rückweg bleibt der Roller am Berg stehen, fährt dann wieder 1bis 3 Meter und setzt dann wieder aus. Controller wurde schon getauscht hat aber nur eine Fahrt lang geholfen. Hat jemand Erfahrung, wo die Ursache liegen kann?
Haldensnelo
PLZ: 39326
Re: Setzt nach 4 km aus
Es handelt sich um einen Econelo J4000
error
Beitrag von error »
Wenn Controller und Akku OK sind, könnte der Sicherungsautomat die Ursache sein.
Haldensnelo
PLZ: 39326
Was ist der Sicherungsautomat, was macht er?
VladiB
Roller: Horwin EK1
PLZ: 85
Beitrag von VladiB »
Vielleicht ist die Strecke viel zu steil für den Roller? Ist mir auch einmal passiert. Roller mit mir und meiner Frau drauf - knapp 200 kg und größe Steigung = Motor hat sich überhitzt.
Beitrag von STW »
Ansonsten wäre die Akkuausstattung - Blel oder Lithium - interessant sowie das Alter des Fahrzeuges. Es kann schlichtweg sein, dass die Akkus defekt oder verbraucht sind.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Beitrag von ToBeDefined »
Denke auch es liegt am Akku (je nach Alter und ob der tiefentladen wurde). Sinnvoll wäre an einer Stelle mit Akkuspannung ein Voltmeter einzubauen und zu beobachten, ob die Spannung in den Situationen einknickt.
Haldensnelo
PLZ: 39326
Das Gute Stück hat einen Blei Akku und ist erst 3 Monate alt.
Beitrag von STW »
Nach 3 Monaten wäre ja noch Gewährleistung vom Händler.
Ich wäre trotzdem für den Akku, der ggf. aufgrund einer falschen Ladeschlussspannung verkocht ist, oder nicht mehr vollgeladen wird. Oder auch ein Überhitzungproblem bzw. defekter Temperaturfühler. So oder so, ich würde da jetzt Gewährleistung geltend machen, insbesondere wenn Du keine Möglichkeit hast, das Ladegerät, die Akkus und die anderen Komponenten zu überprüfen.
Haldensnelo
PLZ: 39326
Genau das werde ich machen. Danke für Eure Unterstützung.
Zurück zu „Econelo“
