Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
- Schattenparker
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 56
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Auf dem Seitenständer mit Lenker ganz nach links sind es ca. 71cm bis zum Schlitz vom Schloss.
Bei geradem Lenker ca. 70,5cm und aufrecht stehend ca. 76cm.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Besten Dank für den Link - gerade geliefert bekommen und gleich zusammengebaut - hält Bombe!Schattenparker hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2023, 16:29Die von Rothewald sind echt stabil und preislich ok.
Für vorne und hinten.
https://amzn.eu/d/5pRUw7q
Paßt perfekt zur Alrendo
- Schattenparker
- PLZ: 56
Gerne.stefvienna hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 16:45Besten Dank für den Link - gerade geliefert bekommen und gleich zusammengebaut - hält Bombe!Schattenparker hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2023, 16:29Die von Rothewald sind echt stabil und preislich ok.
Paßt perfekt zur Alrendo![]()
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Sicher, dann wäre ja deine Maschine tiefer.Schattenparker hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 16:34Auf dem Seitenständer mit Lenker ganz nach links sind es ca. 71cm bis zum Schlitz vom Schloss.
Ich messe bei mir nochmal wenn sie in der Garage steht.
- Schattenparker
- PLZ: 56
Deswegen auch, dass die Maschine gefühlt schräger steht.
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
- Rey
- PLZ: 012
Wenn sie tiefer ist muss sie steiler stehen. Die Länge vom Standfuß bleibt ja die Gleiche.
- PLZ: 66484
Hier Bilder von meinem Projekt Blinkerwechsel
Die Stecker wurden getauscht, sodass man bei einem defekt keine 1m Kabel braucht
Was sagt ihr denn dazu ?!
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Habe mir jetzt die Bremshebel gekauft, die ich vorher hier im Thread gepostet habe. Sehen super aus und direkt im zukünftigen Design meiner Folierung. Habe mir auch noch einen tile besorgt und den an einer Stange hinter der Verkleidung befestigt. Damit kann ich sie erstmal grobe orten bis es dann irgendwann die App gibt.
- PLZ: 1050
Die Sache mit den Bremshebeln habe ich hier noch nie ganz verstanden? Ich habe ja wirklich jede Menge an der Alrendo zu bemängeln - aber die Bremshebel passen für mich. Was ist jetzt an denen besser, abgesehen von der Farbe?
Was ist ein "tile"? Sieht aus wie ne GPS-Maus. Ist das ein GPS-Tracker? Ich habe meinen unter die Sitzbank gepackt.
Falls Du auf die Alrendo-App hoffst, die kannst Du vermutlich vergessen.
Vielleicht bekommen wir die NuLINK-App von NUPO (gibts leider nicht für Android) irgewann zum Laufen, aber dazu müssen wir erst die eSIM in der VCU aktiviert bekommen - und ohne Unterstützung von Alrendo oder NUPO sehe ich da tiefschwarz ... schließlich muß irgend jemand den Traffic bezahlen (Hersteller verhandeln da Pauschalpreise).
NUPO liefert nur zu,,die werden gar nichts machen und Alrendo kannst knicken
Da wäre mir eine normale SIM lieber, kann jeder nach Gutdünken selbst aktivieren.
- PLZ: 12435
Vergiss die APP. Ich hab mir ein Sinotrack 4G gekauft. Braucht ne SIM mit SMS und ein bischen Internet. Aber billige SMS ist das beste. Damit kannste die Maschine Tracken und du kannst bei jedem abstellen per SMS Befehl einen Bewegungssensor anschalten. Falls die Maschine wackelt bekommt man eine Nachricht. Wenns sein muss kann man dann auch ein Relais schalten damit die Zundüng nicht geschaltet werden kann oder sonstwas. Tracking geht auch auf den eigenen Server falls man sowas mit einer festen InternetIP zur Hand hat.xshunin hat geschrieben: ↑Mi 17. Mai 2023, 17:57Habe mir jetzt die Bremshebel gekauft, die ich vorher hier im Thread gepostet habe. Sehen super aus und direkt im zukünftigen Design meiner Folierung. Habe mir auch noch einen tile besorgt und den an einer Stange hinter der Verkleidung befestigt. Damit kann ich sie erstmal grobe orten bis es dann irgendwann die App gibt.
Habs durchgetestet funktioniert einwandfrei. Ich brauche das aber erstmal mal gar nicht. Und weil die Kabel schon verdrillt sind will ich es nicht zurück zu Amazon schicken.
Wenn meine Maschine geklaut wird bekomme ich den Neupreis wieder.
Ich würde den SINOTRACK gerne loswerden. Also PM wenn ihn jemand möchte. In Berlin abzuholen oder so.
