Elektro Moped mit Pedalen
Forum für alles über Elektrofahrräder.
Puffky
Beitrag von Puffky »
Hi Leute,
ich hab mir meinen Wunsch erfüllt und mir ein Monster E-Bike gebaut.
Viel Arbeit, Schweiß und Geld hat es gekostet, aber jetzt bin ich fertig und sehr glücklich :D !
Technische Daten:
Motor: Cro Motor V3, 50mm Stator, 5kW, läuft aber auf 10kW sehr gut und wird nicht all zu warm.
Akku: Lithium-Cobalt (24s6p) 100V 30Ah
Controller: 18FET Infineon Lyens Edition mit 4110 Mosfets
BMS: für eine Ladeschlussspannung von 100,4V (4,2V je Zelle). Leistung 100A dauerhaft und 200A peak
Rahmen: ein qulbix Raptor
Gabel: Dorado Mantou
Bremsen: 203mm Zee 4 Kermikkolben Bremse von Shimano
Reifen 19" x 3" Shinko Offroadreifen
Cycle Analyst V3
1200W Ladegerät
Leistungsdaten:
Topspeed: 110km/h
Maximal: 11kW Normal: 7kW, ECO: 3kW, Pedelec Modus 350W
Beschleunigung (0-100km/h), 4sek, 6sek, 10sek.
Reichweite: 50km, 80km, 170km, 800km
Zuletzt geändert von Puffky am Mo 3. Mär 2014, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Puffky
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Bilder
AIR-MARKY
Beitrag von AIR-MARKY »
Woah wie geil :mrgreen: Videos, Videos, Videos! ;)
Puffky
Videos kommen!
Ich muss aber erst noch den zweiten Raptor fertig bauen...
Puffky
https://www.youtube.com/watch?v=irTOW5b043g :D
Gibt es nen E-Roller Fahrer der sich mit mir messen will :?: :lol:
P.S. Durch meine gute Auftragslage kostet das Bike 5500€
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Krass ...
Der Ampelkönig!
DIrk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
titanusmann
Beitrag von titanusmann »
Ein starkes bike, da ist ein Stelth-bomber ja nix 8-) 8-) :lol: :lol: !Wie sieht das mit den unterschiedlichen Fahrstufen aus,kannst Du die vom Lenker aus schalten? Bei meinem Fully-ebike habe ich das ! Aber nur 35 oder 27 Km/h :(
Schnellladetechnik habe ich an meinem Prototyp .Da ist der 36Volt Akku mit 10 A in 30 Minuten voll! Werde mir auch so ein Rahmenset zulegen. Dann kann ich auch so eine 30 A Akku elegant unterbringen. Motor bekäme dann allerdings nur 960 Watt
zum Futtern! :( !
titanusmann
So ein bike brauche ich auch. Rahmen ist klar! Motor von Cristolite. Was für ein Ferdebein hast du verwendet? Paß als Gabel
eine mit 1 1/8 Schaft?
Puffky
Hi,
ja, es ist das schnellste und stärkste E-Bike was derzeit existier :!:
Der Stealth Bomber macht max. 80km/h und dann hat er eine Reichweite von 30km bei einer Leistung von 4,5kW, dazu kostet der auch noch 12000€.
Der Raptor macht 110km/h und hat eine garantierte Reichweite von 100km bei einer Leistung von 6,5kW, max. möglich sind 12kW, was eine Beschleunigung von 0-100 in unter 4 sek. möglich macht.
Man hat die Möglichkeit drei Fahrstufen frei zu programmieren und am Steuercomputer, der am Lenker ist, per Knopfdruck abzurufen.
Dazu hat er ein PAS System was es möglich macht den Raptor ganz legal im Pedelec-Modus auf öffentlichen Straßen zu bewegen.
Der verbaute Controller läuft mit IRFB4110 Transistoren was die Spannung auf 100V begrenzt, alternativ kann man auch IRFB4115 Transistoren verwenden welche eine Spannung von 150V zulassen und somit die Endgeschwindigkeit auf über 160km/h anhebt.
Wenn du einen Raptor bauen willst, kauf dir keinen Crystalyt Motor! Der rockt nur mit einem CRO Motor von Greybourg.
Und du brauchst einen getunten Controller mit Ohm selektierten Transistoren.
Federbein ist eines von einem Quad, braucht man auch bei 65kg Gewicht. Die Federgabel ist eine Highend Gabel aus dem Downhill Bereich.
Grüße
P.S. Ich hab alle Teile auf Lager ;)
titanusmann
Baust Du so sowas auch für Kunden? Oder kannst du sowas als Bausatz verkaufen. :?:
Zurück zu „Elektrofahrräder / Pedelecs“
