Naja, sieht so aus als ob der Praktikant die Tabelle erstellt hat. Würde sagen da stimmt so einiges nicht. Alleine das Leergewicht von 72kg haut nicht hin. Sind laut Horwin 92 kg. In den Prospekten aiuf der Horwin Homepage https://www.horwin.eu/de/ek1/ findet man auch nichts von Reku und Alarmanlage..... ich hoffe es bleibt auch so, denn die Alarmanalge vom EK3 soll nicht so dolle sein.Schubi007 hat geschrieben: ↑Do 2. Jun 2022, 23:02Lt. anderen Händlern (https://www.niu-frankfurt.de/horwin-ek1-modelle) jetzt auch mit Rekuperation & Alarmanlage ... wird ja immer besser... oder kopieren hier wieder alle wild von anderen Webseiten?
Selbst die Horwin EU Seite ist ja immer noch gemixt, was EK1 und EK3 Daten angeht![]()
EK1 Modell 2022
- Roller: Bis 12.06.22 UNU Classic 3 KW; seit 20.06.22 Horwin EK1
- PLZ: 12
Re: EK1 Modell 2022
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Re: EK1 Modell 2022
ich find die alarmanlage vom ek3 top
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 14129
Re: EK1 Modell 2022
Hallo in die Runde,Schubi007 hat geschrieben: ↑Do 26. Mai 2022, 22:37Was ich als EK1 aus 2020 Fahrer sagen kann:
- überarbeiteter Radnabenmotor / optisch zumindest mit hellem Alu Rand, anstatt komplett schwarz
- Haltestange hinten ist nun aus glänzendem Material mit Horwin Schriftzug, anstatt schwarz matt
- Seitenleuchten sind nun geschwärzt / entfernt
- CBS hydraulische Bremsanlage ist nun verbaut
- Lt. anderen Händlern (https://www.niu-frankfurt.de/horwin-ek1-modelle) jetzt auch mit Rekuperation & Alarmanlage
- der Preis ist für die Standard range Version von damals 2600€ auf satte 3200€ angezogen!
Und ich vermute mal ganz stark, dass die so geliebte Entdrosselung vom 2020 Model weggefallen sein dürfte![]()
bin eigentlich haarscharf davor, mir den "neuen" EK1 in der 36Ah-Version bei den Scooterhelden zu holen trotz des happigen Preisanstiegs, vor allem auch (Update hin oder her...) wegen der im Forum beschriebenen Möglichkeit zu entdrosseln (zwei lose Kabel ineinander stecken). Allerdings scheint wohl gar nicht mehr klar zu sein, ob das bei den neuen Modellen überhaupt noch geht? FRAGE: Gibt es hierzu schon gesicherte Erkenntnisse?
- PLZ: 12
Re: EK1 Modell 2022
Ich habe einen EK1 in mintgrün von September 2022 und da ging das zusammenstecken der zwei Kabel definitiv. Nicht das ich das machen würde selbstverständlich
- Roller: Horwin EK1 und Ebike i:SY XXL N3.8
- PLZ: 249
Re: EK1 Modell 2022
Ist die Seitenbeleuchtung komplett entfallen oder nur weiterhin deaktiviert?
Horwin EK1
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
Re: EK1 Modell 2022
Ich habe meinen im August 22 gekauft und da habe ich die Seitenlichter jetzt am WE aktiviert.
- PLZ: 249
- PLZ: 65
Re: EK1 Modell 2022
Wenn du deinen EK 1 hast, dann kannst du doch nachschauen. Sind insgesamt 6 Schrauben: 4 im Akkufach und die 2 von der Sitzbank lösen. Den Akkukasten etwas rausziehen, dann sieht man rechts und links die Stecker. Dauert keine 5 Minuten.
- PLZ: 249
Re: EK1 Modell 2022
Mein Roller ist noch beim Händler, in der COC ist leider 25 km/h statt 45 als maximale Geschwindigkeit angegeben...
Horwin EK1
