123 und täglich grüßt das Murmeltier
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Re: 123 und täglich grüßt das Murmeltier
Ok, da hast du mit singen 67er Versionen schon so neues drauf,das ist noch gar in freien Wildbahn, wobei 68er angekündigt sind. Welche Motorsoftware hast du denn drauf ? ECU-BT wird bei mir gar nicht ausgegeben.
Ich habe heute die 23-2 Motorversion durch die 22-6 wieder ersetzen lassen.
Mein Händler versucht an die Ursprungs Version zu kommen damit wieder die volle Leistung ansteht.
Die Leistungsreduzierenden Version haben ja keine Lösung gebracht.
Kann aber auch sein das KSR NIU kapitulieren und den EVO lieber zurück nehmen.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 8052
was ist das für ein Update? eines, das nur die Werkstatt macht? Ich hab nämlich eines drsuf, das von der Charakteristik gleich ist wie das von @Thomas-NIU , aber trotz "Bereits die neueste Version" eine ältere zu sein scheint. Leistungstechn. bin ich voll zufrieden.heinr hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 09:17Finger weg vom EVO Motorupdate LBENCODE_230218 SV1.0 HV1.2-4.0V.13A
Ich habe gestern das Update aufspielen lassen, ein Disaster !!!
Heute drei mal sporadisch Leistungsreduktion auf 1,7 kW , davon einmal auf der Autobahn.
Mit Gasgriff auf 0 schnacken lassen kommt die Leistung wieder.
Außerdem liegt die max. Leistung bei nur noch 8.6 kW
mir reicht es nun...
Jetzt hat NIU den kaputt programmiert.
Wenn also gerade ein neues ausgerollt wird (siehe Thomas), und dieses nix zT hat mit deinem Motorupdate, dann lad ichs bei Verfügbarkeit auch rauf.
- heinr
- PLZ: 4565
ja für das Motorupdate muss sich der Service direkt am Motor andocken, dazu muss die Akkuschale raus.
Fahrzeuge
- PLZ: 8052
Heißt das aber, dass dein Reparatur-Vorschlag bzgl F123 nich fkt hat und du deswegen in die Werkstatt zum Updaten bist?heinr hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 09:17Finger weg vom EVO Motorupdate LBENCODE_230218 SV1.0 HV1.2-4.0V.13A
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
So wie ich das verstanden hab, geht diese Update nur in der Werkstatt. Da bestimmt Steuergerät nicht OTA geupdated werden können. Der chinesische Service macht anscheinend gerade eine Deutschlandtour und schult die Werkstätten. Ich werde berichten, ob das ganze jetzt ein wirklich stabiler Stand ist. Bin aber im Moment sehr zufrieden damit.
- heinr
- PLZ: 4565
nein, das Update haben wir zusätzlich gemacht weil verfügbar. Heute habe wir das 23er Update aber wieder durch das 22er ersetzt weil das 23er spordische Leistnugseinbrüche verursacht. Ob die Steckerlösung wirklich eine Lösung ist weiß ich noch nicht. Ich habe zu meinen EVO eine Wandlung gefordert, hoffe aber das NIU noch eine Lösung findet falls der Stecker nicht die Lösung ist. Im Moment läuft der EVO und mein Händler ist am Ball...
Fahrzeuge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das wäre das beste.heinr hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 19:40Ok, da hast du mit singen 67er Versionen schon so neues drauf,das ist noch gar in freien Wildbahn, wobei 68er angekündigt sind. Welche Motorsoftware hast du denn drauf ? ECU-BT wird bei mir gar nicht ausgegeben.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Der Händler macht damit eh keinen Verlust geht 1 zu 1 an KSR zurück.heinr hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 20:29nein, das Update haben wir zusätzlich gemacht weil verfügbar. Heute habe wir das 23er Update aber wieder durch das 22er ersetzt weil das 23er spordische Leistnugseinbrüche verursacht. Ob die Steckerlösung wirklich eine Lösung ist weiß ich noch nicht. Ich habe zu meinen EVO eine Wandlung gefordert, hoffe aber das NIU noch eine Lösung findet falls der Stecker nicht die Lösung ist. Im Moment läuft der EVO und mein Händler ist am Ball...
- heinr
- PLZ: 4565
na ja, ich habe mich inzwischen auch damit abgefunden das NIU KSR den EVO zurückkriegen.
Dennoch, ich hoffe NIU kriegt den EVO noch in Griff,
es gibt keine Alternative und für mich ist der EVO ein Freizeit/Spaßfahrzeug was perfekt meine Anforderung abbildet.
Von daher bin ich gelassener wie jemand der auf das Fahrzeug angewiesen ist und würde den EVO gerne weiter fahren, wenn es geht...
@ Thomas-NIU: Versuch doch bitte mal von deinem Händler zu erfahren welchen Motorsoftware bei dir jetzt installiert ist.
Fahrzeuge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Glaube die wenigsten behalten ihn außer er läuft wirklich einwandfrei. Bei mir müsste der Fehler öfters mal kommen dann könnte ich auch Safe wandeln. Aber erstmal sehen ob der Händler den Rest der Mängel überhaupt mal hinbekommt.heinr hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 08:33na ja, ich habe mich inzwischen auch damit abgefunden das NIU KSR den EVO zurückkriegen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], sasa17 und 48 Gäste
