Econelo DTR
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
Re: Econelo DTR
Hab den Samstag nochmal genutzt um noch mehr über den Roller und die Kommunikation zwischen Display und Motorcontroller und Display und Akku (BMS) herauszufinden.
Ziemlich sicher kann ich sagen, dass zwischen Motorcontroller und Display über eine Ader (Cruise Input) kommuniziert wird. Zwischen Display und BMS über zwei Adern und vermutlich ist das ein differentielle Datenübertragung mit RS485.
Leider kann ich noch nicht viel mehr darüber sagen, da mir das Übertragungsprotokoll nicht bekannt ist.
Mit einem RS485-USB-Interface für 5€ + HTerm lässt sich beim Anzapfen der Signale im Display viel herausfinden. A und B für RS485 sind auf der Platine im Display ja markiert.
Ich hab nun außerdem eigentlich jede elektrische Verbindung herausgefunden und alles in den Verdrahtungsplan eingepflegt. Auch eineige Farben der Adern habe ich korrigiert, die ich in den alten Plänen noch falsch drin hatte.
Anbei Version 0.5 vom Plan.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Danke,
hast Du mal an stift 24 über eine Vorwidestand Spannung angelegt.
Übrigens dreht bei 62 Volt die Karre nur noch bis 49 kmh, voll geladen bis 56 kmh
Gruß Conny
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Ich sehe gerade über 40tsd Zugriffe in diesem FRED, aber kaum Probleme. Für mich ist der Hobel ein Glücksgriff.
Gruß Conny
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
- Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Econelo DTR
Wenn er nicht so klein wäre, würde ich mich anschließen. Tolles Preis-/Leistungsverhältnis (zumindest vor 2 Jahren). Mit 1,91m ist das Ding leider nicht zu empfehlen. Für meine bessere Hälfte 1,75m allerings super. Bereue es nicht auf den Kumpan ungestiegen zu sein.
Die auffällisten Mängel sind wohl mit dem neuen Anzeigeinstrument behoben worden. Der nur 2 stufige Fahrwahlschalter ist in der Praxis wirklich kein Problem. Jedenfalls habe ich den in der Praxis nie umgestellt. Völlig unverständlich das Econello und Netto noch immer mit den angeblichen 3 Fahrstufen werben.
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Komfort ist etwas anders, bin 176 aber lange Beine, ist eher für Chinesenqwert0815 hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2023, 20:05Wenn er nicht so klein wäre, würde ich mich anschließen. Tolles Preis-/Leistungsverhältnis (zumindest vor 2 Jahren). Mit 1,91m ist das Ding leider nicht zu empfehlen. Für meine bessere Hälfte 1,75m allerings super. Bereue es nicht auf den Kumpan ungestiegen zu sein.
Die Technischen Daten sollten mal überarbeitet werden. Habe Gestern bei gemütlicher Fahrweise auf 30 km 0,9 kW verbraucht und am letzten Anstieg hatte er mit 62 Volt noch volle Power mit dem 35 Ah Akku.
Gruß Conny
- PLZ: 71
Re: Econelo DTR
Bei dir merkt man, dass du deinen Spaß mit dem Teil hast
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Ja auf jeden Fall wenn man mit einem cent pro km
durch die Landschaft schippern kann.
Akku war voll beim Start.
https://www.youtube.com/shorts/OlgIe8-tGQE
Gruß Conny
- PLZ: 48691
Re: Econelo DTR
So, seit zwei Wochen läuft der Roller wieder - ich habe ihn jetzt intensiv getestet und keine Fehler mehr. Bei der Montage ist anscheinend ein Stecker am Steuergerät beschädigt worden, was nun repariert wurde. Die Kommunikation mit Econelo war sehr schleppend und hat sich über mehrere Monate (!) hingezogen. Als der lokale Vertragspartner übernommen hatte, war die Sache in wenigen Tagen erledigt - mit Abholung und Zurückbringen! Beide Daumen hoch für Fahrrad Funke aus Velen!conny-r hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 13:59.FranksRoller hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2023, 21:02Keine Reaktion bis jetzt - ich rufe morgen im Nachmittag beim Service an.
Was hat sich ergeben.
Meine Empfehlung lautet also, sich bei Problemen innerhalb der Garantie möglichst schnell an den lokalen Partner verweisen zu lassen oder sich sofort an diesen zu wenden. Bei Econelo selbst ist die Kommunikation noch sehr...ausbaufähig.
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Danke für Info Frank.
Nächste Vertragswerkstatt ist für mich Hammelburg. Ich habe einen Kombi, denke aber das ich diese nie in Anspruch nehme.
Schönen Sonntag noch
Gruß Conny
Gruß Conny
Gruß Conny
- PLZ: 48691
Re: Econelo DTR
Wie geschrieben - die haben den Roller abgeholt und zurückgebracht.
