123 und täglich grüßt das Murmeltier
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Re: 123 und täglich grüßt das Murmeltier
Beitrag von heinr »
ja , leider im Moment wieder viel Unruhe um/mit dem EVO.
Ich war gestern zum Service und bekam ein neues Update auf den Motor , aus Februar 23, aufgespielt.
Für die ECU soll es in Kürze ein 28er Update geben.
So schön der EVO zu meiner Anwendung passt , das die Halter nicht zu den neuerlich aktuellen Motorproblemen informiert werden ist sehr schade und ein Stück gefährlich.
Immerhin , mein Händler (https://www.green-city-hub.de/) ist sehr bemüht die Probleme zu lösen.
Zuletzt geändert von heinr am So 7. Mai 2023, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
christian.am
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 8052
Beitrag von christian.am »
heinr hat geschrieben:
Fr 28. Apr 2023, 09:35
Update:
Ich habe nun die Stecker 1 und 2 mit etwas Kontakt 60 behandelt und dann diese und weitere Stecker mit Kabelbindern gegen herumflattern gesichert. Die anschließende 45km Probefahrt verlief ohne Probleme. Mal schauen....
Blöde Frage, aber wo genau ist das? Ich kann mir im Moment keinen Reim draufmachen, wo dieser Stecker sein könnte...
heinr
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
hierzu muss die Akkuwanne / Sitzbank ausgebaut werden (sechs M6 Schrauben , zwei Blechschrauben oben und zwei Blechschrauben an der Kabeldurchführung. Achtung, an der Wanne hängen 4 Stecker (Laden , Ladesteuerung hinten an der Ladebuchse, links Lüfter, rechts Sitzbanksensor)
Der Stecker zum Controller ist dann vorne links (jedenfalls bei meinem EVO).
Zuletzt geändert von heinr am So 7. Mai 2023, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge
Robert81Nbg
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 9
Beitrag von Robert81Nbg »
Meinen bekomme ich garnicht mehr an.
Nach 60,0,123,110 bleibt jetzt immer 123.
Hatte sogar mal die 12 Volt Batterie "abgeklemmt" was in Wahrheit ja ein abschrauben ist.
Alles was ich hier sehe ist das es wirklich lieblos zusammengeschustert ist.
Das mit dem Wackelkontakt kann ich sogar fast nachvollziehen. Oder es sind andere Kabel kaputt.
Das was ich hier abfotografiert habe ist eigentlich auch Wortlos ...
In dem Sinne das Wetter wird schön und mein Roller steht.....
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Wandelt alle eure EVOs!
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
christian.am
PLZ: 8052
Stivikivi hat geschrieben:
Mi 3. Mai 2023, 21:41
Ich persönlich mach das sicher nicht - für mich gibts keine Alternative und ich bin mit dem Fahrverhalten voll zufrieden. Bin überzeugt, dass die Kinderkrankheiten auch noch ausgemerzt werden können.
Stivikivi
PLZ: 0
christian.am hat geschrieben:
Do 4. Mai 2023, 08:28
Solange er am Ende keine 80 fährt 😂
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
heinr
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Finger weg vom EVO Motorupdate LBENCODE_230218 SV1.0 HV1.2-4.0V.13A
Ich habe gestern das Update aufspielen lassen, ein Disaster !!!
Heute drei mal sporadisch Leistungsreduktion auf 1,3 kW , davon einmal auf der Autobahn.
Mit Gasgriff auf 0 schnacken lassen kommt die Leistung wieder.
Außerdem liegt die max. Leistung schon bei 60% bei nur noch 8.6 kW
mir reicht es nun...
Jetzt hat NIU den kaputt programmiert.
Fahrzeuge
Stivikivi
PLZ: 0
War schon vorher am Arsch wo die die Leistung reduziert hatten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Thomas-NIU
PLZ: 87
Beitrag von Thomas-NIU »
Mein EVO war jetzt länger in der Werkstatt und es wurden verschiedene Updates aufgespielt. Bin bis jetzt knapp 200km damit gefahren und hatte zuvor auch mit Fehler 123 zu kämpfen. Anscheinend war ein Servicetechniker aus China bei meinem Händler und hat mit ihm zusammen die Updates eingespielt.
Zum Thema Leistung. Vollgeladen zeigt das Display bei mir im Sportmodus kurzfristig 9,9kW an. Bis 80% bleibt das auch über 9kW. Danach geht es langsam nach unten und ich würde sagen unter 40% ist kein Unterschied mehr zwischen Sport und Dynamik. Da liegt die Leistung dann bei ca. 6,5kW. Und geht dann auch wider langsam runter. Unter 20% sind es dann weniger als 5kW usw...
Hier die Versionen die bei mir, bis Stand Heute, nun zuverlässig funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 27 Gäste
