Eindrücke meiner Alrendo
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: Eindrücke meiner Alrendo
Beitrag von monkeystador »
Hab auch schon mal die Pumpe auf wackligkeit gecheckt. Unten kann man reingreifen. Die sitzt unterm Kühler. Meine wackelt wenigstens nicht. Aber Die Befestigung.... Eine Schraube die irgendwie die Pumpe einklemmt und ein Kabelbinder drum!!!. Das ist was ich mit einem Spiegel erkennen kann. Oberseite der Pumpe sehe ich nicht.
Ich werds aber auf jeden Fall baldigst überprüfen.
So langsam geht mri das auf die Eier. Hätte ich mir auch eine Odindingens letztes Jahr kaufen können. Da wird ja genauso viel dran geschraubt.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Beitrag von Rey »
Habe es noch mal korrigiert da ich mir heute noch mal einiges angeschaut habe.
Ich habe alle Maße genommen um einen neuen Halter zu bauen.
Ich persönlich bin der Meinung das solche Fahrzeuge für Leute sind die viel selber machen können.
Sonst musst hat wirklich zu Zerro und Co greifen. Die Basis ist ok aber Nacharbeit wird immer anfallen.
War bei meinem China- Roller auch so.
monkeystador
PLZ: 12435
Zuletzt geändert von monkeystador am Mo 24. Apr 2023, 20:32, insgesamt 3-mal geändert.
monkeystador
PLZ: 12435
Könnte es gefunden haben. Meine Fresse. Idioten. Wenn man sich die Alrendo Seitenplatten anschaut kann man links und rechts nahe der Verkleidung zwei SChrauben erkennen. Zumindest ist das bei meiner so.
Linke und rechte Platte je zwei Schrauben. Diese halten über die Seitenplatten zwei Flacheisen. Das ist der Akkuhalter. :shock: Also echt. Am Rahmen hätte man da ruhig noch was anschweißen können.
Die Löcher für den Vorderen wurden viel zu hoch gebohrt. Die haben noch versucht mit einem fetten Mossgummi ( auch noch Sand und kleine Steinchen ) das auszugleichen. Aber es wurde da anscheinend sich um 1.5 cm verschätzt.
Leider bekomme ich kein weiteres Material dazwischen ohne alles auseinanderzubauen :/ Platte Nr.4 muss da leider für runter.
Also ausbauen, vermessen, Provisorium rein und dann neues Teil fertigen.
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Welcome 2 our world :D
Die Alrendo ist grundsätzlich ein interessantes Konzept - aber die Verarbeitungsqualität ist - mit Verlaub - unter jeder Sau ...
monkeystador
PLZ: 12435
Hab grade mein Akkuhalterprovisorium eingesetzt. Alles krumm und schief nach dem auseinanderbauen. Unter Spannung bei Elektrofahrzeugen verstehen die wohl die Karosserieteile unter Spannung zu verbauen. Ich musste an der rechten Seitenplatte eine Kante runterflexen und ein Schraubenhalterblech leicht verbiegen damit alles wieder passt. Also es passt nun besser als zuvor.
Teileweise knuspert schon das Plastik um die Schrauben weg. Beim nächsten mal also Pattex Stabilit, ein paar Glasmatten und Füller bereitlegen und alles auszubessern. Vorm zerlegen wegen dem Dämpfer grauts mir schon. Hilfe...
monkeystador
PLZ: 12435
Deine Wasserpumpe sitzt zu hoch. Aber das siehste ja selbst. Muste wohl ein Adapterblech bauen um die Schelle höher anzubringen.
Meine sitzt auf Höhe des Schraubenwinkels. Ist mit einem Kabelbinder dran festgezurrt. Wo bekomme ich so ne Schelle her?
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
monkeystador hat geschrieben:
Di 25. Apr 2023, 21:09
Zu Recht. Ich habe den Dämpfer in weiser Voraussicht zusammen mit der Inspektion von meinem Händler einbauen lassen. War wohl eine echt nervenaufreibende und zeitintensive Aufgabe, alles wieder passend zusammen zu basteln. :oops:
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
stefvienna
PLZ: 1050
Yup, habs auch vom Mechaniker meines Vertrauens machen lassen - war wohl doch etwas mehr Aufwand seiner Aussage nach ...
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich hatte meinen Dämpfer auch aus gebaut. Ganz so wild ist das jetzt nicht.
Halterblech für die Wasserpumpe habe ich gebaut und warte jetzt auf meine Schelle.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
