CE 04 Verschlusspfropfen gesucht
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 52
Re: CE 04 Verschlusspfropfen gesucht
Moin, ich suche einen anderen Verschlusspfropfen. Irgendwas mit Style für die Hinterachse. Jemand eine Idee? Danke schon mal!
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Ich habe mittlerweile nun eine Lösung für mich gefunden ohne daß ich Andere darum bemühen muß.
Das will ich Euch auch nicht vorenthalten.
Das hier habe ich bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07KGCF77N?psc ... ct_details
Ich musste dem Durchmesser bloss auf den Anfangsdurchmesser den man auf den Fotos gut sehen kann mit nem Skalpell reduzieren.
Dann hab ich einen kleinen Tupfen Vaseline draufgegeben und so kann man den Gummi der übrigens wie dafür gemacht ist ins Gewinde schrauben
Sieht echt gut aus als ob es dafür gedacht wäre
Hoffe jenen die ebenfalls danach suchen jedoch keinen Drucker zu Verfügung haben damit geholfen zu haben.
Ich selbst habe Stunden verbraten um das zu finden.
Übrigens hab ich noch 28Stk übrig von den bestellten 32 falls jemand aus meiner Gegend welche braucht
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Hier noch die Fotos wie es nun aussieht
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Foto von der Stelle wo Du den plazieren willst wäre hilfreich.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Er sucht vermutlich eine Radnabenkappe um die Mutter abzudecken.
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Oder die Bohrung in der Achse.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 52
Korrekt. Irgendetwas, das die cleane Optik des Scheibenrads verbessert. Mir gefällt weder das metallische Loch noch die unverblendete silberne Achsmutter. Vielleicht bin ich aber auch zu kritisch. Aber vielleicht hat auch wer hier eine Idee.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Man könnte so ein spitzen Dorn drehen wie bei der Chopper Fraktion.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Dann könntest Du entweder so etwas wie eine Radnabenkappe andenken.
Allerding hat die Achse innen-DM 28mm Aussen-DM 35mm
Oder Du fragst Norbert, der kann das
Mich persönlich stört das Aussehen eigentlich weniger weil es dem Design sogar entgegenkommt, aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Edit:
Der hier könnte evt passen: https://www.amazon.de/Lamellenstopfen-R ... 9hdGY&th=1
Edit:
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Man könnte aber auch relativ einfach eine Abdeckkappe mit BMW Emblem dazu verwenden indem man das Ende mit Reinigungsbenzin zuerst gründlich reinigt dann die Abdeckkappe innen mit einem starken doppelseitigen Klebeband auskleidet und letztendlich dran klebt.
Je nachdem was man da nehmen will geht das von einem Transformer, Batman oder was weis ich Emblem Design und man sieht die Rückseite ohnehin nicht
naja, wem´s gefällt
naja, wem´s gefällt
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 10 Gäste
