CE 04 zeigt Eure Ladekabel/Wallboxen hier mit Foto
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Re: CE 04 zeigt Eure Ladekabel/Wallboxen hier mit Foto
Schaue mal hier:
viewtopic.php?p=302240#p302240
Es sollte auf deinem Ladegerät stehen ob es auch 11kW unterstützt.
Ich weiß nicht ob ohne Schnellladeoption das gleiche mitgeliefert wird.
Meines unterstützt jedenfalls bis zu 11kW wenn man den Stecker tauschen würde und der CE04 würde dann mit bis zu 6,9 kW laden können.
Ohne Schnellladeoption bist du aber ohnehin auf 2,3KW beschränkt.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Roller: BMW C evolution LR
- PLZ: 1010
Denke der "Ladeziegel" ist immer nur 1-Phasig (da Schuko Stecker - da kommt ja nur eine Phase aus dem Netz).
Die Bezeichnung "SchnellLaden" ist dann eigentlich eher "weniger langsam laden" weil immer noch Wechselstrom Laden aber über bis zu 3 Phasen gleichzeitig. Die drei Phasen sind aber abhängig vom Ladekabel und der Wallbox/Ladesäule.
Normalerweise wird der Begriff "SchnellLaden" für Gleichstrom Ladung verwendet.
Nikolaus
C-Evolution LR
C-Evolution LR
- tuxian
- PLZ: 3950
Wie gesagt, meiner könnte nach einem Tausch des Eingangskabels bis zu 11kW (für den CE04 bis zu 6,9kW) und somit könnte ich den CE04 damit schnellladen.
Ich tausche das Kabel aber nicht da ich zuhause nicht Schnelladen muss und falls doch habe ich noch den Wattpilot.
Außerdem kann ich einphasig mit der smarten Steckdose das Ladegerät einfach ein- und ausschalten.
Ja das stimmt natürlich bei Autos aber der CE04 wird mit Wechselstrom schnellgeladen.
Wahrscheinlich sind drei einphasige Ladegeräte mit jeweils 2,3kW parallel geschaltet.
Code: Alles auswählen
Markus
Markus
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Genau das ist es. Der CE 04 ohne Schnellladeoption hat ein Ladegerät 2,3kW an einer Phase, mit Schnellladeoption sind es drei Stück für drei Phasen.
Angeblich kann der CE 04 aber mit Schnelladeoption auch auf einer Phase mit 30A laden, das ist aber wohl nur in F relevant, wo es entsprechende Ladesäulen gibt. Oder man hat ein einphasiges 30A (32A) Kabel Typ-2 und geht an eine 22kW Wallbox/Ladesäule aber das ist ja Quatsch, hat kein Mensch, weil in D normalerweise sinnlos.
Norbert
- the commuter
- Roller: BMW CE04 Juli 2023
- PLZ: 51
Re: [CE 04] zeigt Eure Ladekabel/Wallboxen hier mit Foto
Mein im August 2022 bestellter CE 04 (offene Version mit Schnellladegerät) soll Mitte April produziert und Anfang Mai ausgeliefert werden. Daher bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Ladekabel für unterwegs.
Auf der BMW - Website wird mindestens ein 20 A- Ladekabel empfohlen:
"Der BMW CE 04 kann mit dem optionalen Schnellladegerät mit bis zu 6,9 kW geladen werden, wobei er standardmäßig mit bis zu 2,3 kW lädt. Ländertypische Unterschiede bei den Ladesäuleninstallationen erfordern dabei 1- oder 3-phasige Ladekabel.
Um dieser Situation gerecht zu werden und für jeden ein optimales Ladeergebnis zu bieten, hat BMW Motorrad aktuell drei Mode 3 Kabel im Programm. Ihre Unterschiede liegen in der Ladeleistung sowie Größe und Gewicht:
Kabel mit bis zu 7,4 kW Ladeleistung: 1-phasig, 32 Ampere, 2,35 kg Gewicht. Empfehlenswert in Ländern mit überwiegend 1-phasigen Ladesäulen.
Kabel mit bis zu 22 kW Ladeleistung: 3-phasig, 32 Ampere, 3,3 kg Gewicht. Mit ihm lässt sich in jeder Situation die maximale Ladeleistung des CE 04 ausnutzen. Dafür ist es etwas größer und schwerer als die beiden anderen Kabel.
Kabel mit bis zu 11 kW Ladeleistung: 3-phasig, 20 Ampere, 2,15 kg Gewicht. Es handelt sich um unser kleinstes und leichtestes Ladekabel. Bei 1-phasigen Ladesäulen nutzen Sie damit allerdings nicht das volle Potenzial der CE 04 Ladegeschwindigkeit aus. In Ländern mit überwiegend 3-phasigen Ladesäulen ist es aber eine gute und praktische Lösung."
Damit wären bei Verwendung von Ladekabeln mit 11 kW, 3 Phasen und 16 A, welche einige hier im Forum benutzen, sowohl ein Verlust an Performance als auch ein mögliches Problem bei Garantieansprüchen verbunden.
Oder hab ich etwas falsch verstanden?
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Andreas
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Nimm Dir ein 3 phasiges Kabel 11kw
Vorteil Du kannst damit ein oder dreiphasig laden.
Einphasig läd der Roller dann mit 16Ampere was 3,7kw entspricht und immer noch schneller als der Notlader ist.
Da gibt´s keine Verluste die Dich ärmer machen.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo Norbert,
Alfons.
probier es doch einfach mal aus.Norbert hat geschrieben:Angeblich kann der CE 04 aber mit Schnelladeoption auch auf einer Phase mit 30A laden...
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das hast Du falsch verstanden. Jeweils 10A auf den 3 Phasen ist das was der CE 04 kann. Das geht mit einem 3-phasigen 16A Kabel (11kW) und mehr braucht man nicht in D.the commuter hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 13:41
Praktisch jede Typ-2 Lademöglichkeit ist 3-phasig, diese 1-phasigen 32A (7,4kW) gibt es in D nicht (AT und CH keine Ahnung), die gibt es nur in F. Das sind ausserdem andere Stecker.
Also Performance verlierst Du damit nicht und Garantieansprüche schon gar nicht. Bei BMW arbeiten scheinbar nur Petrolheads...
Das sinnloseste in D was man sich vorstellen kann ist ein 1-Phasiges 32A-Kabel Typ-2, also 7,4kW.
Deswegen wird es auch schwierig das hier auszuprobieren:
Keine Sau hat so ein Kabel in D, weil es bis auf exotische Ausnahmen völliger Unsinn ist. Private Wallboxen haben 3 Phasen mit je 16A, da wird das nichts. Öffentliche Wallboxen haben zwar 32A/22kW (meistens jedenfalls) aber welches Auto lädt einphasig mit 32A? Wenn es das gibt, dann ist das ganz schlechter Stil und auch sehr unpraktisch. An einer 11kW Wallbox oder Säule gehen dann nämlich nur 3,7kW. Nur eine Phase mit 32A zu belasten wäre auch Schieflast ohne Ende, das darf man so ohne Weiteres gar nicht.Alfons Heck hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 15:50Hallo Norbert,probier es doch einfach mal aus.Norbert hat geschrieben:Angeblich kann der CE 04 aber mit Schnelladeoption auch auf einer Phase mit 30A laden...
Alfons.
Also, das 11KW dreiphasig 16A ist genau das was Du brauchst und nicht mehr. Mit 3m Länge kommt man "draussen" immer hin und das passt elegant in die Rnine-T Seitentasche. Nur in der heimischen Garage könnte das knapp werden, wenn das Auto zwischen Wallbox und CE 04 steht.
Dafür habe ich z.B. dann mein 6m-Kabel 22kW das zum Zoe gehört, der kann auch die 22kW und im Auto ist es nicht schlimm, daß das ein Monstertrum von Kabel ist. Beim CE 04 hätte man Mühe, das ins Helmfach zu stopfen...
Norbert
- the commuter
- PLZ: 51
Danke für Deine Ausführungen Norbert .Norbert hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 18:28Das hast Du falsch verstanden. Jeweils 10A auf den 3 Phasen ist das was der CE 04 kann. Das geht mit einem 3-phasigen 16A Kabel (11kW) und mehr braucht man nicht in D....the commuter hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 13:41
Also, das 11KW dreiphasig 16A ist genau das was Du brauchst und nicht mehr. ...
Norbert
Das leuchtet mir auch alles ein aber warum gibt BMW dennoch mind. 20 Ampere für das Mode 3-Kabel vor? Auch gibt es immer noch öffentliche Ladesäulen, die ein 20 A -Kabel vorschreiben.
Zudem werden diese Kabel von namhaften deutschen Herstellern weiterhin angeboten (u.a. Fa. Lapp, die auch Zulieferer für BMW sind).
Ich halte mich sicherheitshalber an die Herstellervorgaben und habe jetzt ein 11 kW, Mode 3, 20 Ampere- Kabel bestellt, auch wenn es mit €169,- ca. 20 % mehr kostet, als die gängigen 16 A-Kabel:
Lapp Mobility Typ 2 Ladekabel 11 KW/Glatt / 20 A / 3-Phasig/E-Auto Ladekabel/Mode 3
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt
Andreas
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Andreas
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Die werden nicht alles neu erfinden bei BMW. Es gibt warscheinlich die gleichen Kabel auch bei BMW Pkw.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 16 Gäste
