3d-gedrucktes Zubehör und Teile für Zero
- schnber
- Roller: StarkVargAlpha EX / Vormals ZERO FX
- PLZ: 8435
- Tätigkeit: E-Tech Ing.
Re: 3d-gedrucktes Zubehör und Teile für Zero
jep - recht hast du
Impi
- PLZ: 39393
Sieht gut aus.
Würde sowas auch drucken aber mein Drucker kann max 220x220 mm
- schnber
- PLZ: 8435
no worries!
meiner kann auch nicht mehr.
habs zweigeteilt und schräggestellt.
die beiden teile dann verklebt, verschliffen und lackiert.
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Kennzeichenhalter - der originale war etwas zu breit.
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Was ist das für eine Kennzeichen grosse?
Kenne nur 130x240 und 130x255.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
130 x 180mm; gibt's recht selten, deswegen halten sich viele Schildermacher nur ein oder zwei Größen von Rohlingen auf Lager.
Die Siegelung ist eigentlich nicht normgerecht. Neben dem F das Siegel und daneben die TÜV Plakette.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Kleine Erinnerung:der Ersteller des Themas hatte nicht nach der Größe möglicher Kennzeichen gefragt,, sondern nach dreidimensional gedruckten Teilen für Zeros
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Danke, @Schnabelwesen - die Größe ist schon wichtig, weil sich der 3d-Druck nach der Kennzeichengröße richtet.
Das ist allerdings Nonsens und gehört gleichzeitig nicht in dieses Thema.
Zimbo
- Roller: Zero FXE MY22 seit 5 April 2024
- PLZ: 6
da ich jetzt auch eine FXE habe und mir die Maschine mal genauer ansehen konnte, wollte ich fragen, ob schon einmal jemand über einen Riemenschutz für die Unterseite nachgedacht hat.
Ich habe im Vorfeld verschiedene Berichte gelesen, bei denen es zu Beschädigungen am Zahnriemen durch Steine gekommen ist.
Ich habe nicht wirklich vor Offroad zu fahren, es geht mir nur um einen Schutz um so etwas bei Baustellen oder so zu vermeiden.
Im Prinzip würde hier ja ein Schutz ausreichen, der die Zähne direkt vor der großen Riemenscheibe von oben abdeckt, eine Art Winkelblech, oder halt 3D gedruckt.
Die FXE hat unterhalb der Schwinge 2 Bohrungen, wo man so etwas anbringen könnte.
Die Haltepunkte sieht man auf dem Foto.
Findet ihr so etwas sinnvoll, oder denkt ihr, der Riemen hat in diesem Bereich Bewegungen, wodurch er an so einem Schutz schleifen könnte und eher beschädigt wird?
Ich würde eventuell irgendwann einmal versuchen etwas zu Zeichnen und zu drucken.
Bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob ich da eventuell durch Bewegung im Riemen eher ein Problem bekomme anstatt ein "Schutzfunktion".
Habe bisher noch nicht wirklich Erfahrungen mit Antriebsriemen am Motorrad.
