Würde aber gerne mal wissen, ob es mit einer Überhitzung des Akkus zutun hatte oder was auch immer. War leider kein Fehler code zu sehen
INFO .....TC Max unterwegs landen....INFO
- steel4you
- Roller: Super soco Tc max
- PLZ: 53175
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Re: INFO .....TC Max unterwegs landen....INFO
Das machen einige bereits mit ihrem Twizzy so, den gab es nur mit Schuko. Es gibt auch genug Videos zum Thema E-Bike an Typ2-Ladesäule laden.Rüsseltier hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 17:30Schon mal jemand seine TC Max über eine E-Auto Ladesäule geladen?
Diesen Ladeadapter habe ich, aber bis jetzt nie genutzt: https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2deu
Der von dir verlinkte Stecker kann funktionieren, muss aber nicht (ich lese mich da gerade selbst ein). Aber vermutlich ließe er sich auch umbauen.
Es fehlt m.E. die Vehicle-detect-funktion (Schalter) sowie ggf auch die "Laden beendet"-Funktion. K.a. ob erstere immer erforderlich ist. Zweite Funktion lässt sich wohl auch über die App-Steuern. Wenn dies allerdings nicht gehen sollte, dann hängt dein Kabel an der Säule fest...
Hier die Infos:
https://elektroauto-forum.de/beitrag/ad ... 817/page-6
Ich habe mir für 25€ inkl Porto nur den typ2-Stecker bestellt und bastel den Rest nach Wunsch ran. Ziel ist es, das ganze etwas kompakter zu bekommen. Bei meiner BonfireX wurden allerdings auch 1000-1200W Ladeleistung (externe Ladegeräte) mitgeliefert.
Fahrradladestationen finde ich sehr interessant, aber da ist wohl kein Verlass drauf und im Sommer macht man sich am Wochenende wohl keine Freunde, wenn ein Moped die Dose belegt.
PS: Ich darf das hier schreiben, weil ich mir fast auch eine TC Max gekauft hätte
- steel4you
- PLZ: 53175
Also kann ich nicht einfach einen typ2 auf schuko Adapter anschließen? Habe mich mit dem Thema noch garniert wirklich beschäftigt, halt wegen der sorge um mein ladegerät das nicht gesichert ist.
- steel4you
- PLZ: 53175
Das die sich darüber beschweren wird bestimmt so sein, aber wenn es passt dann passt es. Mal abwarten, bin da sehr gespannt im Sommer
- PLZ: 451
Im Prinzip schon, es muss nur der passende Adapter sein
Aber das KFZ zu simulieren ist recht einfach: 3 Widerstände, 1 Diode, 1-2 Schalter. Siehe obigen Link.
Das Ladegerät könnte man mit einem Schloss sichern. Das Typ2-Kabel ist in der Ladesäule verriegelt.
Berichte mal im Sommer bitte. ggf ist meine Sorge unbegründet.
Hier in der Gegend sind i.ü. laut (veralteter) Karte mehrere Pedelec-Dosen auf 400W begrenzt, oder zugangsbeschränkt.
- steel4you
- PLZ: 53175
Dann lieber etwas tiefer in die Tasche greifen bin zu arm um billig zu kaufen
und zu unbegabt. Aber die ladedauer bleibt gleich oder ? Da es ja über den lader geht. Aliexpress vertraue ich garnicht. Dann ist wieder die Frage des Transports, habe heute einen Rucksack mit genommen ,Satteltaschen finde ich irgendwie nicht schön (man merkt ich bin in dem punkt unflexibel)
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Batterien und Ladegerät sind mir eigentlich einfach zu teuer, so was zu riskieren. Das Ladegerät selber ist im Inneren nur suboptimal designt, was das Lüftungskonzept betrifft. Planmäßig würde ich das nicht machen. Bei welcher Temperatur das Ladegerät abraucht, kann ich Dir auch nicht sagen. Für die Batterie kann es auch kaum gut sein, wenn sie gut durcherhitzt ist und dann gleich wieder stark gefordert wird und die Wärme nicht weg bekiommt. Du kannst das Akku im Fahrzeug laden, den Lader im freien lassen (falls zwei Kabel durch die Aussparung der Tür passen, das Fach offen stehen lassen, Akku in das Fach und Ladegerät raushängen lassen, etc.
Im meinem Fall mit der Ladestation vor Ferropolis, ist es leider so, das die Steckdose nur Strom liefert, wenn das Fach zugeklappt ist und es ist auch keine Aussparung in der Tür, das auch kein Kabel rausgeführt werden kann. Und ich brauchte mindestens 2 Stunden Ladezaeit. Ich hatte auch kein Klebeband dabei, um den blöden, recht straff drückenden Türtaster zu fixieren
Gegen schnellen Diebstahl bzw. Gelegenheitsdiebe kann man das Ladegerät m.E. auch mit einem Laptopschloss sichern. Ansonsten, wer braucht schon ein 83V-Ladegerät, das ist ziemlich exotisch.
Die Autosäulen habe ich bisher nicht probiert, nicht aus Geiz, aber der Aufwand mit Kabel bauen und dann für die diversen Säulen jeweils die passende Ladekarte haben....
- PLZ: 451
Ja. Die typ2Säulen versorgen dein Ladegerät mit ausreichend Strom. Schneller wird es nur mit einem leistungsfähigeren Ladegerät.
Eine Karte benötigt man nicht. Die App z.b. von EnBW reicht aus und lässt einen an ausreichend vielen Fremdsäulen laden. Kostet dann halt 10ct mehr pro kw/h, also irrelevant.
Ich würde auch lieber an E-Bike Schukodosen, aber ich sehe die Versorgungssicherheit eher bei typ2Säulen.
- rainer*
- PLZ: 06108
Scheint so, dass ich mir da auch ein Adapter bauen sollte...
Ist vielleicht zuverlässiger als die Fahrradsäulen.
- steel4you
- PLZ: 53175
Das mit dem Kasten, werde ich bestimmt nicht noch mal versuchen
