Akkustand springt nach neuer Fahrt
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Hatte von euch jemand schon mal das Problem das der Akkustand nach einer fahrt und kurzen Pause einige Prozente nach oben oder nach unten springt?
In meinem Fall war die Prozentanzeige bei 34% und ich hatte eine Restreichweite von 36km. Ich bin dann 6km gefahren und habe bei 32% abgestellt. Keine 5 min später wieder die Zero gestartet und die Prozente lagen bei 18%. Also ganze 14% verloren. Dazu natürlich entsprechend auch die restliche Reichweite gesunken.
Jetzt ist nur die Frage ob es sich hierbei um einen Anzeigefehler handelt oder ob da was mit dem BMS nicht stimmt bzw der Balancierung.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Impi
PLZ: 39393
Re: Akkustand springt nach neuer Fahrt
Beitrag von Impi »
Hi
Also ich hatte das noch nie. ( zum glück )
Stivikivi
PLZ: 0
Impi hat geschrieben:
Mo 13. Mär 2023, 20:07
Hi
Ja ist auf jeden Fall mies wenn du noch ne Strecke vor dir hast wo der Akku grad so gereicht hat und dann auf einmal nicht mehr.
Noch abenteuerlicher wäre es wenn du auf der Bahn bist und das Rad bei 15% aus geht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Meine macht das auch.
Komme auf Arbeit bei 38% an und zum Feierabend zeigt sie dann beim losfahren z.B. 21% an.
Ist aber kein Problem, da sich das mit der Reichweite wieder nach kalibriert.
Sprich du fährst eine ganze Weile konstant mit den 21% eh es anfängt zu sinken.
Zero SR/S
Sowas kenne ich auch, aber nur WÄHREND einer Fahrt: Wenn zuerst Autobahn mit jenseits 120km/h, bleibt nach dem Abfahren die Prozentanzeige auch mal länger stehen, bis sie weiter runterzählt. Aber das Problem hier ist ein anderes, und es erleiden die neueren Zeros.
Stivikivi
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben:
Di 14. Mär 2023, 11:45
Also die S ist noch ne 2021er mit dem alten Dash. Seit 2018 sollten die ja an dieser nichts geändert haben. 2022 kam lediglich das neue Dashboard dazu aber soweit ich weiß haben die immer noch das alte Betriebssystem.
Bei der FXE habe ich das noch nicht vernommen.
weiki hat geschrieben:
Di 14. Mär 2023, 11:29
Muss ich mal beobachten. Auf jeden Fall war die mitten auf dem Weg bei 0% und Rest 7km. Nachdem ich von der Autobahn runter war stieg die Anzeige dann wieder auf 3-4% und die Restreichweite ging auf 10km hoch.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Heute für die Fahrt wo ich normalerweise 17% brauche (30km) 40% gebraucht. Was liegt da nur im Argen 🤐
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Frage zuerst Deine rechte Hand 🫱
Dann: gehen die Bremsen immer ganz auf, oder hängt mal ein Bremsbelag fest?
Reifendruck ok?
War diesmal mehr Gegenwind?
Dann: beides mal vom selben Ladezustand aus gestartet? Denn die Prozentanzeige ist noch linear, geht wegen dem Puffer früher auf 0% zurück.
Stivikivi
PLZ: 0
So 19. Mär 2023, 09:47
Überprüfe ich aber gefühlt war alles freigängig
Reifendruck ok?
Ja vorne hinten 3 Bar
Nein war sogar richtig gutes Wetter
Ja bin gestern 16km in eine Richtung gefahren und die selbe wieder zurück. Sind knapp 18% runter gegangen die ich dann nachgeladen hatte für 40%. Sollte also für 64km reichen hat es aber nur für 33 diesmal.
Restreichweite laut Anzeige 10km. Prozent 0 und im Stillstand ging Sie auf 3% wieder hoch.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Das klingt leider ziemlich nach fehlerhafter BMS Firmware - oder MBB Firmware. Ich weiß nicht, wo die Prozentanzeige bei Zero verortet ist.
Ist wohl eine Sache für den Händler :(
Zurück zu „Zero“
