Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Refadim
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 384
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Beitrag von Refadim »
Schattenparker hat geschrieben:
Mo 20. Feb 2023, 10:42
Ich frage ihn Mal, aber die Platte ist recht einfach.
Topcase hinten und Seitenträger dürfte aufwändiger sein.
Er hat eine kleine Konstruktionsfirma nebenher, fährt teilweise auch Rennen und konstruiert für das Rennsportteam die verrücktesten Sachen, vielleicht hat er ja eine Idee.
Vielleicht kann man ja durch Austausch des Haltegriffs gegen eine entsprechende Konstruktion, die dann auch noch seitlich abgefangen ist, etwas machen.
Aber wie ist dass dann mit einer Zulassung? Ist ja schon eine größere Konstruktion.
Ich hätte auf jeden Fall auch Interesse an einer Halterung. Mein Favorit wäre auch eine Position über dem Sozius. Soweit ich informiert bin, muss ein Befestigungssystem nebst Koffer in Deutschland nicht abgenommen oder eingetragen werden. Es dürfen nur keine Bauteile wie Blinker, Kennzeichen o.ä. verdeckt werden und es darf meines Wissens nicht mehr als 50 cm nach hinten überstehen. Und das Gepäck muss fest und sicher befestigt/verspannbar sein. Natürlich darf der Rahmen oder Fahrwerk des Motorrads nicht verändert/geschweißt werden.
Schattenparker
PLZ: 56
Beitrag von Schattenparker »
Sobald ich den Prototyp bzw. die endgültige Halterung habe, stelle ich ein paar Bilder ein. Wird aber noch 2-3 Wochen dauern. GIVI Topcase habe ich bestellt, wird morgen geliefert.
Von der Halterung über dem Sozius kann ich bestimmt ein paar Stück herstellen lassen, wenn Interesse besteht.
Zu der Halterung hinter dem Sozius habe ich mir heute Mal etliche Modelle für verschiedene Motorräder angeschaut und mir ein paar Inspirationen geholt. Ich denke das einfachste da wird sein, eine bestehende Halterung die halbwegs passt, mit wenig Aufwand an die Alrendo anzupassen. Dann hat man die entsprechenden Haltepunkte für die Koffer im Original und nur die Befestigungspunkte am Motorrad müssen neu konstruiert werden.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022 🚗
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025 🚗
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
3x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
Annika234
PLZ: 66484
Beitrag von Annika234 »
:!: Mal eine Frage zu hinteren Sozius Fußrasten :!:
Wie soll man da die passende finden wenn die Lochabstände komplett unterschiedlich sind ?! :shock: Bei dem linken mit 10,7mm passen die Zubehör Fußrasten aber dem anderen nur im eingeklappten Zustand aber das bringt mir wenig :shock:
Ist es bei allen Maschinen so oder haben die bei mir vergessen die Brille aufzusetzen beim Bohren?! :shock:
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
...Da fällt mir nur die Gute alte Eisenfeile ein.
Mal 2-3 mm wegnehmen, lackieren und
gut ist... :idea:
Lg Jan... ;)
PS: Für geübte Hände, tut es auch eine Flex... :mrgreen:
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Annika234
PLZ: 66484
Habe ich auch gedacht aber dann sitzt der Bolzen doch nicht richtig wenn ich das Loch größer mache :shock:
Oder meinst du man sollte es außen abschleifen?! :?
Schattenparker
PLZ: 56
Ich denke er meint außen abschleifen, um auf den gleichen Abstand zu kommen.
Ohne ausbauen der Fußrasten schwierig zu messen, aber bei mir sind es auf beiden Seiten ca. 8mm von der Außenkante bis an den silbernen Bolzen. Bis Mitte Bolzen/Bohrloch ca. 13mm.
3x Zappi Wallbox ⚡
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Do 23. Feb 2023, 17:30
...Genau das meine ich...LG aus Freiburg i.Br. ;)
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Ich weiß nicht, ob es hier in den Thread passt, aber ich probiere es mal.
Ich habe vor an meiner Alrendo eine Dashcam anzubringen.
https://www.amazon.de/dp/B07M5TBLRW?ref=emc_p_m_5_i Diese hier. (Oder vielleicht habt ihr ne Bessere als Vorschlag? Bin da offen :D)
Normalerweise wird sowas ja anscheinend an die normale Motorrad Batterie angeschlossen. Hat jemand Erfahrung wo ich da Strom herbekommen könnte, damit die 24/7 aufzeichnet? So viel Saft sollte das vom Akku ja nicht fressen, ansonsten kann man es auch an die Leitung packen, die nur Strom gibt wenn das Bike eingeschaltet ist.
Schattenparker
PLZ: 56
Dauerspannung 11,7V liegt z.B. auf Klemme 16 an der OBD2-Schnittstelle, unter der Sitzbank. Masse kann man irgendwo vom Rohrrahmen abgreifen.
Ansonsten habe ich mir eine USB-Buchse 12-24V neben dem Zündschloss nachgerüstet und die Spannung an einem Sicherungshalter/Stecker auf der linken Seite unter dem "Tank" mit Hilfe einer Abgreifklemme ("Stromdieb") abgegriffen.
Dort gibt es einmal geschaltet ca.13,4V vom DC-DC-Wandler hinter einer kleinen KFZ-Sicherung 10A oder auch Dauerspannung ca. 11,7V, ebenfalls hinter einer kleinen Sicherung. 2 Ersatzsicherungen sind dort ebenfalls angebracht.
Man sollte nur darauf achten wieviel Strom die entsprechenden Geräte max. ziehen. Ich habe zur USB-Buchse noch die mitgelieferte kleine Kabel-Sicherung von10A auf 3A getauscht und dazwischen gebaut. Das reicht zum laden eines Handys allemal.
3x Zappi Wallbox ⚡
xshunin
PLZ: 31535
Wow! Sehr cool, vielen Dank! Das würde ich dann mal jemandem in die Hand drücken, der sich da rantraut. Ich traue mich ja nur an Computer :D
Könntest du den Gebrauch von solch einem Adapter empfehlen?
https://www.amazon.de/Ladekabel-Schalte ... NB8KW?th=1
