Horwin EK3 Kettenspiel
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Horwin EK3 Kettenspiel
Kann man die Nasen nicht von innen erreichen? Ich meine sowas zu erinnern....
- Maba1989
- Roller: Horwin EK3 80AH
- PLZ: 63755
Könnte sein, aber da braucht man doch trotzdem SchlangenhändeSchnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 08:24Kann man die Nasen nicht von innen erreichen? Ich meine sowas zu erinnern....
- PLZ: 9
Vielleicht kann man dieser Zierleisten auch gleich ganz weglassen.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Die einzelne Mutter mit dem Flansch könnte eine mit Flansch und Sperrverzahnung sein.
Ich verwende mittleirweise fast nur noch Stoppmuttern mit PE-Ring, die gehen nicht wieder ab. Wenn Du die nicht grade im Baumarkt kaufst, kosten die auch nicht die Welt. Normalerweise darf man die nur einmal verwenden (die sind also nach dem Abschrauben Schrott). Da ich oft an Anwendungen arbeite, wo die alten nach der Wartung dann übrig bleiben, nehme ich die gebrauchten dann für solche Anwendungen, wo es nicht so drauf an kommt. Bisher ist mir noch keine abgegangen. Wo die Muttern sicherheitsrelevant kommen natürlich nur neue ran. Und die Stoppmuttern halten nach meiner Erfahrung auch besser, als die gekonterte Muttern.
- Maba1989
- PLZ: 63755
Sehr gute Idee. Werde meine demnächst mal ersetzen.rainer* hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 09:28Die einzelne Mutter mit dem Flansch könnte eine mit Flansch und Sperrverzahnung sein.
- PLZ: 9
Würde meinen das sich diese Mutter auch ohne Konterung nicht löst. Das Rad wird ja durch die Achsmutter gehalten. Welches Drehmoment gilt für diese vorne und hinten eigentlich?
- Maba1989
- PLZ: 63755
Meine Horwin Werkstatt meinte so 80-100NM. Es gibt wohl nirgends eine Vorgabe. Ich nehm dann immer 90NM. Falls hier nen Profi das bestätigen oder widerlegen könnte, wäre ich dankbar.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 09:48Würde meinen das sich diese Mutter auch ohne Konterung nicht löst. Das Rad wird ja durch die Achsmutter gehalten. Welches Drehmoment gilt für diese vorne und hinten eigentlich?
- Roller: EK3
- PLZ: 22549
Moin, würden die ketten irgendwann mal nachgebessert in der Produktion?
Hab einen aus ende 2023 und ich hab jetzt nach 800km beim beschleunigen ein klappern welches man auch in den Füßen spürt.
Nehme ich die beschleunigung komplett weg ist das klappern auch nicht zu hören.
Was könnte das sein?
EDIT:
Habe die Kette jetzt an 4 Stellen geprüft.
An manchen Stellen ist sie stramm, wenn ich das Rad 1/3 drehe ist schon spürbar lockerer.
Das klopfende Geräusch wird wohl also daher kommen, oder was meint ihr?
Ist das ein Garantiefall?
EDIT:
Zuletzt geändert von Moritzhh am Mi 28. Aug 2024, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Wurde die Kette während der 800km jemals nachgespannt?
- Roller: EK3
- PLZ: 22549
Nein, Inspektion hatte ich nach 6 Monaten und 600km. Da hieß es, alles gut. Da gab es auch noch keine klopfende Geräusche
EDIT:
Was mich auch wunder und gestern mein erster Gedanke war. Die Räder sind jicht gewuchtet. Dachte, ich hätte mir bei nem schlagloch vieleicht irgendwas leicht verstellt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
