Horwin EK3 Kettenspiel
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Re: Horwin EK3 Kettenspiel
Das ist ein Symbolbild (habe gerade keine Lust den Roller auszupacken)
- Maba1989
- Roller: Horwin EK3 80AH
- PLZ: 63755
Ich hatte Lust.
Es gibt beim EK3 keine Kontermutter. Man muss die existente Mutter entsprechend lockern. Dann muss das ganze Hinterrad wieder bis zum Anschlag der gelockerten Muttern(beide Seiten natürlich) und dann kann man diese wieder festdrehen, jedoch nicht im Sinne von bis sie fest ist, sondern nur bis das Kettenspiel bzw. das Rad parallel in der Schwinge sitzt. Wenn das passt kann man die Schraube an der Radnabe wieder festziehen. Anschließen kann man die kleinen Muttern zum Einstellen des Kettenspiels, sollten sie noch locker sein, mit sehr wenigen NM anziehen, sodass diese sich nicht lösen.
Im Zuge dessen könnte man diese natürlich auch mit einer 2. Mutter, die man besorgen muss, kontern.
Ja, ich muss mal wieder putzen
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Verrückt. Die verbauen wohl, was grade da ist. An meinem EK3 ist eine Kontermutter montiert und die Gewindestange ist auch deutlich länger.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Die rausschauende Länge des Bolzenz dürfte von der Zahl der Kettenglieder, der Kettenspannung und dem Verschleiß an Kette und Ritzel abhängig sein
- Maba1989
- PLZ: 63755
Da frage ich mich, wie da überhaupt eine Kontermutter bei mir noch draufpassen sollte, wenn das Kettenspiel noch höher wird. Die wäre ja dann max 1-2 Gewindegänge drauf
- loetlampe
- PLZ: 50677
Hä? Wenn die Kette mehr Spiel hat, kommt der Bolzen raus und geht nicht weiter rein.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
- PLZ: 8
DANKE.Maba1989 hat geschrieben: ↑Di 7. Feb 2023, 10:56Ich hatte Lust.
Ja, ich muss mal wieder putzen![]()
Genau sieht es bei mir auch aus. KEINE Kontermutter.
Ist eine Kontermutter vorsichtshalber sinnig?
Leider ist mir trotz aller Vorsicht gleich beim Entfernen einer der
silbernen Abdeckungen eine Halte-Nase abgebrochen
Gibt es da einen Trick?
- PLZ: 8
DANKE.
Also ist es normal, dass es auf jeder Seite auch nur eine Mutter "OHNE" Kontermutter gibt?
Ist es ratsam zu kontern?
- Maba1989
- PLZ: 63755
Ne, ist mir auch schon passiert. Ersatz kostet glaube um die 15 Euro.Chef2002 hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 07:53DANKE.Maba1989 hat geschrieben: ↑Di 7. Feb 2023, 10:56Ich hatte Lust.
Ich gehe jetzt immer mit einem Schraubenzieher so weit wie möglich in die Nut rein, bis das Teil das herauskommt. Aber ich finde man muss es trotzdem mit "Sie" ansprechen
