Hallo, bin neu hier und eigentlich stolzer Besitzer eines SoFlow S04 Pro der 2. Generation.
Habe den Roller seit kurzem ( circa 70 km erst gelaufen ).
Wollte gestern morgen mit dem Roller fahren, jedoch als ich zum Roller bin, war komischerweise dieser bereits an und es war nur noch ein Akkubalken an der geblinkt hat.
Hab mir nichts weiter gedacht. Hab wohl vergessen ihn am Abend zuvor auszuschalten. ( war mein Gedanke )
Hab ihn dann ans Ladegerät getan und dieses hat auch rot geleuchtet.
Später am Abend habe ich das Ladegerät getrennt ( hat grün geleuchtet ) und dann ging der Roller auch an.
Komischerweise war immer noch nur noch ein Akkubalken im Tacho am Blinken und es geht nix.
Lässt sich ausschalten aber nicht mehr anschalten.
Geht an wenn ich ihn ans ladegerät hänge und dann wieder entferne. Oder auch wenn ich den Stecker am Lenkrad löse und wieder verbinde.
Geht an, zeigt mir 21 km/h an und dieser eine Akkubalken blinkt.
Batteriefach lässt sich nicht öffnen. Weder per App, noch per Knopfdruck wenn er an ist.
Habe daraufhin die zwei Schrauben gelöst und manuell geöffnet.
Akku zeigt voll geladen an. Also die LEDs am Akku.
Was kann das sein?
SoFlow S04 Pro geht nicht mehr. Akku blinkt
Johann24
- Roller: Soflow S04 Pro Gen 2
- PLZ: 66649
Waggi1987
- Roller: SoFlow SO4 Pro
- PLZ: 82418
Re: SoFlow S04 Pro geht nicht mehr. Akku blinkt
Hallo Johann24, dein Bwitrag ist zwar schon eine Weile her, aber könntest du mir sagen was die Ursache für dein Problem war? Ich stehe aktuell in Kroatien am Campingplatz und habe die identischen Probleme mit meinem SO4 Pro... Vielen Dank für deine Hilfe
Fellfisch
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
Eventuell könnt ihr eure Probleme mal hier schildern https://rollerplausch.com. Da sind wahrhaftig die Spezialisten für die kleinen Roller.
Kaipi
- Roller: SoFlow SO 4 Pro Gen 2
- PLZ: 23843
Auch ich habe das Problem. Gibt es eine Lösung oder wenigstens Informationen was es sein kann?
- stedec
- Roller: Econelo DTR, Segway E125S, Soflow S04Pro, SXT Light Plus V
- PLZ: 65929
- Tätigkeit: Versicherungsmakler
Habe den Beitrag auch heute erst gelesen. Bei mir hatte ich mit der V2 das gleiche Problem. Ursache war bei mir die App, mit der der Roller "gesperrt war". Durch einfaches Wischen auf der Handy-App (zum Entsperren von unten nach oben oder umgekehrt) ist er dann angegangen und es war alles wieder ok.
Roller-Opa
- Roller: SoFlow SO4 Gen 2
- PLZ: 37083
An Meinem SO4 Pro Gen 2 ist der Kontakt am rausnehmbaren Akku bzw. das ganze elektrischen Stecksystem das Problem. Dauernd Kontakprobleme, im Sommer werde ich den Akku mit dem Roller festverkabeln. Dann kann ich den Akku leider nicht mehr rausnehmen, aber es gibt dann auch keine Kontaktprobleme mehr
