Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Re: Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Womöglich muss der Bremsscheibensitz an den Rädern spanend nachbearbeitet werden, oder die Aufnahmen der Bremssättel - z.B. Das geht dann weit über die Fähigkeiten der meisten Zweirad-Werkstätten hinaus...
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Und wieso funktioniert das dann nach einem Bremsscheibenwechsel? Und wird erst nach 2-3.000km schlechter?
Stephan
Stephan
DAS sollte ja jetzt Zero EMEA rausfinden...
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Jep.
Bin mal gespannt welche Kiste ich währenddessen als Ersatz bekomme. Mit‘nem kleineren brauchen se mir nicht kommen. Dann können se die SR/S direkt ganz da beihalten. . .
Edith sagt, laut ZERO-App steht die noch beim Händler.
Stephan
Stephan
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Gestern wieder den Standort der SR/S kontrolliert. TäTää! Sie war auf der A61 Richtung Rotterdam unterwegs. Hat ja nur 14 Tage gedauert. Ich hatte schon geplant die nach’m Urlaub abzuholen. Papiere für die Bremsenänderung waren ja da.
Wenn Zero Sonntags arbeiten würde, könnte ich sie am WE nerven. Komm dann auf‘m Rückweg von Wales da vorbei. . .
Stephan
Stephan
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Nachdem die SR/S bis gerade in Molden(?) östlich von Rotterdam gestanden hat, ist sie jetzt laut ZERO-App nördlich von Amsterdam, in Noord-Scharwoude. . .
Stephan
Stephan
… also endlich in der Zero EMEA Zentrale
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Mal sehen, könnte ich ja Ende März mal einen Abstecher hin machen. Mit einem der Verbrennermopeds bin ich ja relativ gemütlich und flott da. . .
Stephan
Stephan
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Hallo.
Habe gerade mal wieder das Bremsproblem der SRS Modelle gelesen und mir mal Bilder der Scheibe angeschaut.
Da nur die FXE fahre, brauche ich dafür eben Bilder.
Mein Einschätzung ist, dass der mittlere Stern entweder zu dünn oder von der Geometrie nicht stabil genug ist und such deswegen verzieht. Die Aufnahme der Scheibe kann es eigentlich nicht sein. Da passiert nichts.
Was ich auf den Bildern natürlich nicht sehen kann ist das Material. Sollte der innere Stern aus Alu und die Scheibe aus Stahl sein. Dann kann es auch der Materialmix sein. Alu dehnt sie pro 1 Grad Temp. Änderung erheblich mehr wie Stahl. Beim Bremsen entsteht Hitze und die Einzelkomponenten würden sich dann unterschiedlich ausdehnen, was zu Spannungen und damit zu Verzug führen wird.
Natürlich bin ich kein Dipl.Ing, aber als Metallmeister der lange im Behälterbau gearbeitet hat, ist mir Verzug von Metall durch Wärme durchaus bekannt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Das Thema Verzug hatten wir schon. Allerdings sollten die sich nicht so gleichmässig verziehen, das ein solches Pulsieren entsteht. Aber egal. Wenn der Aufbau sich schon verzieht, ohne das er mal eine Vollbremsung gesehen hat, dann kann man die Dinger auch aus Pappe bauen. . .
Stephan
Stephan
