Um welchen Controller handelt es sich? Fotos Seite 4!
Chris2022
Roller: Ecooter E5 - ehemals Niu MQI Evo, Horwin EK3, Yadea G5
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Re: Um welchen Controller handelt es sich? Fotos Seite 4!
Beitrag von Chris2022 »
Vielen Dank für den konstruktiven Austausch bisher.
Ich glaube die Angaben mit den 125Ah beziehen sich auf den Dauerstrom bzw. durchschnittliche Stromaufnahme. Ich würde sagen unter dem Label stehen dann die richtigen werte :mrgreen: Der Controller wird viel mehr können.
Wie finde ich jetzt raus welchen Adapter ich bestellen kann alt oder neu. Ein Händler aus China meinte besser per USB und Laptop verbinden.
Zuletzt geändert von Chris2022 am Fr 20. Jan 2023, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Chris2022 hat geschrieben:
Mo 9. Jan 2023, 10:03
Per Kabel ist immer zuverlässiger und gern auch vollständiger, Bluetooth bringt zu viele zusätzliche Probleme mit sich.
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
So etwas sagte der Typ auch, obwohl im Auto codieren per OBD Dongle wunderbar klappt. Aber mit dem Laptop ist auch von der Software her umfangreicher. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welches Kabel ich bestellen muss bzw. welche Software ich brauche.... :cry:
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Peter51 hat geschrieben:
So 8. Jan 2023, 21:32
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... d2%21%21sh Von der Lage der Anschlussklemmen her, könnte es tatsächlich ein Fardriver sein. Ein Controller mit 180A Batteriestrom könnte deutlich mehr Wumms bieten. Da kann Dominik sicher helfen. Man braucht ja noch die Software.
Der Controller wird es aber nicht sein, da steht dann auch was von 90A auf dem Controller. Ich denke 125A beziehen sich wie gesagt auf die durchschnittliche Stromaufnahme. Der verbaute Controller wird 200-250Ah Peak abkönnen.
Zuletzt geändert von Chris2022 am Do 19. Jan 2023, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte die Einheiten sauber verwenden:
Der Strom wird in A angegeben, auch auf dem Typschild vom Controller.
Zellen haben als Kapazitätsangabe die Ah, das hat nichts mit den Strömen (A) zu tun, die ein Controller in der Lage ist, zu verarbeiten bzw. dem Motor zu verabreichen.
Beitrag von Peter51 »
Die angegebenen 125A stellen schon den max. Batteriestrom dar. Ein Roller braucht für 100km/h ca. 7.000W auf dem Asphalt. Ein Controller hat bei 60V einen Wirkungsgrad von 95%. Der Motor einen von 85%. D.h. die Akkus müssen 7.000W/ 0,95 * 0,85 = 8.668W liefern oder 8.668W/ 60V = 144A.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mo 9. Jan 2023, 10:22
Jeff Joardan hat glaube ich im E-Odin Thread beschrieben und bebildert, was nötig ist um mit dem Controller zu kommunizieren.
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Habe auf jeden Fall das USB Kabel statt dem Bluetooth Kabel genommen, da dies laut Verkäufer zuverlässiger ist.
Wo finde ich den Thread?
Vermutlich irgendwo in diesem Unterforum:
viewforum.php?f=157
Hier drin vermutlich:
viewtopic.php?f=157&t=29359
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Danke, konnte da nicht wirklich was finden. Muss aber sagen die Software die ich bis dato gesehen habe, sieht auch alles andere als übersichtlich aus.
Wüsste nicht wo man hier überhaupt was anpassen kann geschweige wie man die USB Driver installiert. Wenn sich da einer mit dem Controller bzw. der Verbindung auskennt, kann mir gerne auch per PN schreiben.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 18 Gäste
