Unu-Umbau - viele Fragen
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: Unu-Umbau - viele Fragen
Oder mal hier nachfragen:
https://evoretrofit.shop/
- PLZ: 56746
Hi, also bei mir geht es ab diesem Jahr wieder weiter, nachdem ich eine längere Pause gemacht hatte mit dem Projekt.
Wenn ich soweit bin und zur Abnahme bin, werde ich nochmal Bescheid geben. Das wird bestimmt noch ein Thema für sich. Aber soweit bin ich noch nicht.
- PLZ: 56746
Hi, mal wieder eine Frage meinerseits. Wie kann ich herausfinden, welchen Controller ich habe? Es ist kein Bosch Controller. Aber ich kann die Lingbo Nummer nicht mehr entziffern. Gab es bei diesen auch schon Unterschiede? Gibt es für diesen Controller auch Datenblätter, oder hat UNU dort selber nochmal Hand angelegt?
Und gibt es noch diese Programmierkabel mit Software?
- Julinho
- PLZ: 16556
Mit einem Datenkabel kannst du rausfinden, welchen Controller du hast. Die 3 Versionen unterscheiden sich hauptsächlich im Motorstrom.
Das Kabel kann man sich auch selbst bauen, wenn man Löten kann. Ich kann dir gerne eine kleine Anleitung schicken.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
vor Bosch, wurden QS-Motoren verbaut. Motornr+Kw stehen bei diesen Motoren auf dem Motordeckel. Bei den Bosch waren drei Farben auf dem Deckel rot=3 kW, gelb=2kw, blau
=1kw
Als Besondeheit, funktionieren unu nur mit der Kombination, richtiger Controller, mit dem richtigen Motor. Die Motornr. steht auch in der CoC
Die Vorserienmodelle unterscheiden sich fast in jedem Bauteil (blaue Mauritius)
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 56746
Hi, eine Anleitung zum selber löten wäre super. Dann kann ich mal schauen, ob ich es hinbekommen würde.
Da ich 2 Motoren habe und 2 Controller, müsste ich mal genau schauen, welches womit zusammen gehört.
Morgen schau ich auch nochmal, was da für Nummern wo drauf stehen. Vielleicht hilft das ja weiter.
- PLZ: 56746
Hi, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich habe 2x Lingbo Controller, 1x QS Motor (wahrscheinlich 2kw) und 1x Bosch Motor mit 3kw (roter Punkt aufm Deckel).
Aber beide Motoren funktionieren mit beiden Controllern.
Konnte keine Unterschiede feststellen.
Daher frage ich mich, was genau denn nicht funktionieren sollte bei der Mischung von Bosch mit Lingbo?
- Julinho
- PLZ: 16556
Du brauchst einen Adapter USB > seriell(TTl) z.b.: dann noch den Stecker(gibt es auch von anderen Herstellern): Und die Verdrahtung:unu-fan hat geschrieben: ↑Do 19. Jan 2023, 21:38Hi, eine Anleitung zum selber löten wäre super. Dann kann ich mal schauen, ob ich es hinbekommen würde.
- callmeuhu
- PLZ: 4
Notabschaltung bei Überhitzung zB
nach 500km in 6 Monaten war mein unu frittiert (Phasenschluss)
Auf Garantie erhielt ich einen neuen Motor+Controller, weil beides im Eimer war. Den Lingbo+QS-Schrott habe ich dann in den 2018er Rahmen gebaut und verkauft . Mein Vorserien-unu hat einen nagelneuen Motor+Controller (BOSCH)
Akku ist zwischen Serie 1 und Serie 2 inkompatibel
Teile von unu sind nicht mehr lieferbar
usw.
usw.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 56746
Danke für die Teileliste und die Steckerbelegung. Ich werde mich mal bei Zeiten daran versuchen.
Das mit dem Überhitzungsschutz werde ich separat in Angriff nehmen, da ich ohnehin einen Custom Akku fahre.
Alles andere wird sich dann bei der Probefahrt zeigen.
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 6 Gäste
