Low Chassis Isolation: Selbsthilfegruppe
Re: Low Chassis Isolation: Selbsthilfegruppe
Nur so am Rande, weil die Frage nach der notwendigen Leistung eines DC/DC-Wandlers in einer Zero aufkam. Hier ein Bild vom Schild der Sicherung von der ABS-Pumpe:
Sie ist mit 25A bei 12V abgesichert, was alleine schon 300W wären, wenn sie mal aktiv ist. Aber natürlich braucht sie das nicht vollständig im Normalbetrieb, dennoch ist klar, warum da ein 500W DC/DC-Wandler drin ist... Und das bei einem 450W Ersatzwandler ggf. eng werden könnte.
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
So, es gibt sie in 3 von 4 Logs, nicht repräsentativ ermittelt, aber aus einem Video von Paddy (ab ca. 14:30 widmet er sich diesen Gemlins). https://www.youtube.com/watch?v=PD0-yICxc_s - absolut sehenswert.
Selbst Zero Motorcycles sieht bei Fehlern um 46kOhm keinen Handlungsbedarf - habe ich heute telefonisch von der Fachwerkstatt erfahren.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ist denn ein Defekt durch diesen Fehler zu befürchten auf längere Sicht? Bzw müsste sich das doch beseitigen lassen wenn die Nässe komplett raus geht oder nicht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Da Isolationsfehler in ALLEN HV Komponenten auftreten können ist das leider sehr schwer zu eruieren... Es ist auf jeden Fall potentiell ungesund bis hin zu tödlich, wenn man in der Werkstatt unerwartet eine gewischt kriegt mit 100V DC! Das ist dem Zerospezialist bei meinem ehemaligen Händler passiert, als meine Zero so rumgezickt hat mit Isofehlern. Zum Glück war das nicht tödlich...
Stivikivi
PLZ: 0
Uff das ist schlecht. Dann kann man ja froh sein wenn der Fehler bei einem Max die 100 streichelt.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
schnber
Roller: StarkVargAlpha EX / Vormals ZERO FX
PLZ: 8435
Tätigkeit: E-Tech Ing.
Beitrag von schnber »
Tag die Herren
Hatte nur schon mal Gedanken gemacht zu der Batteriespannung der Zero.
Interessant dass die Spannung unter 120V Gleichspannung bleibt.
Ich meine dass ist dem Umstand geschuldet dass Spannungen bis 120Vdc gemäß Normen
als Kleinspannung gelten. Bei Kleinspannung ist nicht zu erwarten dass ein gesunder Mensch,
der der Spannung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist, tödliche Verletzungen erleidet.
Angenehm ist es nicht, das steht außer Zweifel. Und Verbrennungen sind zu erwarten. :shock:
ABER…
Nachdem die Gleichspannung den Motorregler durchläuft wird daraus eine Wechselspannung, genauer Drehstrom,
mit einem Frequenzgemisch von 0Hz bis 100kHz.
Aus 120Vdc werden (120 / Wurzel(2)) ungefähr 85V Wechselspannung.
Und AC - Spannung ist gem. Norm ab >50V keine Kleinspannung mehr und entsprechend gefährlich.
Primär deswegen weil AC den Herzmuskel aus dem Takt bringen kann und Kammerflimmern das Kerzerl ausbläst.
Ein und die selbe Sache, Elektronen auf Reisen, sind, je nachdem wie sie daherkommen, mal böse - mal nicht.
Je nachdem wo und wann man an der Zero ranlangt.
LG
B.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Das mag in Österreich (A) der Fall sein. Hier in D ist alles ab 30 mA Strom (egal ob DC oder AC Spannung und in welcher Höhe) als tödlich eingestuft.
(DIN/VDE Norm für FI-Schalter)
:roll: :o
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren :mrgreen:
Beitrag von Peter51 »
Nun, 120VDC möchte ich nicht in die linke und rechte Hand nehmen. Wer nicht vom Fach ist und daran rumbasteln, reparieren möchte, sollte besser seinen HV Schein machen. Es ist richtig, dass der Controller aus 120VDC eine DREHspannung von 85VAC macht. Die Drehfrequenz liegt in einem Bereich von 0,5Hz bis ca. 250Hz. Und der Drehfrequenz ist eine Taktfrequenz im Bereich von 4kHz bis 20kHz überlagert.
Ab 60V schon lernt man in der HV Schulung, dass es zu Verbrennungen, Blutbildveränderungen und zu Krämpfen kommen kann, die potentiell tödlich enden können! Und erst recht über 100V :!:
Wie sich schon nur 80V DC über 5mm der linken Ringfingerspitze anfühlen habe ich an besagter Stelle leider selbst erfahren müssen, das war der wüsteste Stromschlag meines Lebens, und der hat dauerhaft die Nervenenden auf diesen 5mm der Stromstrecke nachhaltig geschädigt, so dass an dieser Stelle eine leichte Taubheit vorherrscht...
schnber
PLZ: 8435
Jo - wie gesagt - angenehm Iss’es nicht. :?
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: MiSt und 11 Gäste
