Sunra Robo S lässt sich nicht laden
- Roller: Sunra Robo S
- PLZ: 68804
Hallo, hat vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem?
Seit ein paar Tagen lässt sich mein Sunra Robo S nicht mehr laden. Wenn ich den Roller an das Ladegerät anschließe, wechselt die LED nicht wie sonst auf "rot" sondern bleibt auf "grün" und sonst passiert nichts. Im Display wird angezeigt, dass die Akkus 44% und 45% haben. Gemessen habe ich bei beiden Akkus jeweils 72,2V was zu der Anzeige absolut passend ist. Ich habe auch schon die Akkus ausgebaut und einzeln versucht zu laden mit dem gleichen Problem.Meiner Meinung nach ist das Ladegerät defekt!?
Re: Sunra Robo S lässt sich nicht laden
Wie kalt sind die Akkus? Wenn unter 0°C kann durchaus das BMS sich gegen die Ladung wehren, zum Schutz der Zellen. Akkus raus und ins Warme mitnehmen, dort eine Weile akklimatisieren lassen, und dann nochmals Ladeversuch starten.
Sonst ist wohl der Lader hinüber.
- PLZ: 68804
Ja, das habe ich auch schon versucht. Habe die Akkus ausgebaut und samt Ladegerät im warmen Wohnzimmer für einen tag gelagert und dann versucht zu laden. Leider das gleiche Problem.
Habe jetzt mal das extrem teure Ladegerät bestellt. Bin gespannt wenn es da ist.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.MB3687 hat geschrieben: ↑So 11. Dez 2022, 10:54Hallo, hat vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem?
Vorschlag: Sicherung erneuern. Bei meinem Ladegerät leuchtet auch ohne Sicherung die LED !
Gruß Conny
- PLZ: 68804
Dss Ladegerät hat leider keine Sicherung, welche man tauschen könnte
- conny-r
- PLZ: 36
Es befindet sich dann bestimmt einen innen, also schraub die Kiste auf.
Gruß Conny
- PLZ: 68804
Habe ich Tatsächlich
leider kein Foto gemacht. Das Teil ist innen komplett zu. Es sieht aus als hätte man so eine schwarze Masse, welche man nicht mehr wegbekommt Zentimeterdick auf die ganze Platine verteilt. Da ist leider nichts möglich.
- conny-r
- PLZ: 36
Hat das Ding keinen Lüfter, ist es Original Zubehör ?
Gruß Conny
- PLZ: 68804
Doch, der Lüfter ist ein kleiner pc Lüfter, welcher separat angeschraubt ist. Ich kann morgen gerne mal Bilder schicken. Aber an dem Teil ist leider nichts zu machen
- PLZ: 68804
Weiß zufällig jemand, wie die Bezeichnung vom Ladestecker ist? Das Ladegerät ist nicht verfügbar, ich möchte nach alternativen schauen. Bilder habe ich eingefügt
