Frage zum Akkustecker Falcon 3400
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Beitrag von Roller power »
Hallo zusammen.Kann mir mal Bitte jemand sagen ,wie heißt dieser Stecker ,der in der Batterie steckt .
Die 2-te Frage wäre ,ist es möglich aus diesem Akku ,die Energie abzuzapfen z.B über einen Schukostecker ,um Handy aufzuladen etc.
Vielen Dank .
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Frage zum Akkustecker Falcon 3400
Beitrag von freesty »
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Roller power hat geschrieben:
So 20. Nov 2022, 15:17
Für mich sieht das nach einem Kaltgerätestecker aus, wie du Ihn etwa an einem PC-Netzteil findest.
Nur deine Art der Fragestellung weist mich darauf hin, das du nicht weist was du tust, wenn du daran werkelst, also lass es bitte sein, du kannst dich mit dem Teil umbringen, wenn du was verkehrtes damit machst. Oder Haus und Hof anstecken.
Nur weil zwei Stecker gleich aussehen, können Sie trotzdem unterschiedlich belegt werden, und dieser Stecker ist definitiv anders belegt, als der eines Schaltnetzteils.
Da kannst du besser 12 Volt am DC Wandler für die Beleuchtung abgreifen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Langsam mit den jungen Pferden! Schalte diesen Wandler oä an den vorhandenen DC DC deines Rollers an 12 Volt an.
Ich habe solche Teile schon für 4 EUR gekauft.
https://www.ebay.de/itm/403906612030?ha ... SwuihjKDDC
Gruß Conny
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
das ist ubrings kein normaler kalgerate stecker (c13/c14) den der ground pin ist hier horizontal nicht vertikal, ein pc netzteil kabel past hier also nicht. bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher wie dieser stecker heist.
ich benutze ubrings diesen https://de.aliexpress.com/item/10050033 ... zvJVVu0d77
inverter der kommt sogar mit dem richtigen stecker
conny-r
PLZ: 36
uvos hat geschrieben:
Mo 21. Nov 2022, 10:46
Es geht um USB Anschluß !
Gruß Conny
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
conny-r hat geschrieben:
Mo 21. Nov 2022, 10:55
Klingt so als ob auch ~230VAC erwuenscht wahren.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Einfach bei Louis oder Polo eine Dose mit 12V und USB kaufen und parallel zum Standlicht klemmen.
https://www.googleadservices.com/pagead ... QCw&adurl=
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
Der Anschluss ist ein Kaltgeräte Stecker.
an dem Falcon hast du einen USB Anschluss um dein Handy zu Laden.
Oder versteh ich dich falsch und du würdest den Roller Akku gerne als "Powerbank" entwenden?
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Der sieht nicht verkehrt aus und man kann die Volt Zahl damit Variieren oder geht das nicht? Also meine das man dann nicht nur 12 Volt hat sondern auch auf 24 Volt umstellen könnte?
Zurück zu „Futura / Sunra“
