Li-Ionen Akku 72V/20ah
Minimax
Roller: Peda 3000 Legend
PLZ: 8000
Land: CH
Re: Li-Ionen Akku 72V/20ah
Beitrag von Minimax »
Nun bin ich aber doch etwas verwirrt 😕
Workit24 hat geschrieben:
Di 15. Nov 2022, 15:51
Ich habe ein Angebot aus China für einen Nachbau mit 72V 24Ah erhalten.
550€ ist da ok, oder gibts die auch günstiger?
Und bei 60V würde das Y dann auch besser passen...
K. I. S. S.....Keep It Simple Stupid 8-)
Ist denn Dein Akku für den Peda3000 gedacht und hat dieser ein 72-Volt-Antriebssystem?
Ein Teil der Verwirrung in diesem Thread "Akku 72V20Ah" ist ja durch den Hersteller des DTR-Roller-Akkus entstanden (Ursprung des Thread), der diese Daten als Aufkleber hatte, aber tatsächlich ein 60Volt-Akku war.
Der 20s-Akku mit 72 Volt-Nennspannung (und Ladeschluss 84 Volt) ist ja nur im 72 Volt-System zu verwenden.
Ein 60 Volt-Roller läuft optimal mit dem 17s-Akku 61 Volt und Ladeschluss bei 71,4 Volt.
Das Y-Dual-Battery-Kabel hat vielleicht in der Anleitung konkrete Angaben, ob 72 Volt die Maximalgrenze ist, oder ob eine höhere Tolleranz in den Schwankungsbereich eines 72Volt-Akkus möglich ist.
Workit24
Roller: Econelo DTR
PLZ: 73312
Beitrag von Workit24 »
Wenn der Nachbau tatsächlich ein 72V wäre würde er dann im DTR nicht funktionieren?
Alternativ kann ich ja auch 60V herstellen lassen.
Es wäre schon gut zu wissen was der Roller Econelo DTR nun wirklich braucht
Sind die 72V Fake oder sind die aktuellen mit diesen wirklich ausgestattet?
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Minimax hat geschrieben:
Do 17. Nov 2022, 23:54
Hallo..
Ich habe diese bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/40012218 ... pt=glo2deu
Wenn meiner anfangs Dezember kommt, schreibe ich noch etwas über das zusammenkoppeln. Mein Elektrospezi riet mir zu einem Y Adapter.
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Gruß Michel
Hallo Michael,
wenn der Y Adapter da ist mach mal ein Foto vom Innenleben.
Schönes WE
Gruß Conny
Minimax
PLZ: 8000
Land: CH
@ Didi...2 X ja.
@ Workit24.... Nach der Website ist ein 60V Akku verbaut.
@ Conny-r...und damit die Garantie verlieren :shock:....muss mal schauen ob meine Kabel Gumitüllen haben oder eingeklebt sind. Werde berichten.
Gruß Michel
conny-r
PLZ: 36
Fr 18. Nov 2022, 18:50
Gruß Michel
Bei 60 EUR übern großen Teich, diese Anstrengung würde ich mir nicht antun.🧐
Gruß Conny
Fr 18. Nov 2022, 14:58
Du könntest schauen, ob auch auf Deinem Ladegerät 71,4 Volt drauf steht. Wenn ein 20s Akku geladen wird, steht auf dem Ladegerät entweder die Nennspannung und der Typ, also -> 72V LiIon oder die maximale Lade(schluss)-Spannung 84 Volt.
Beim 17s Akku wären es dann etweder "60V LiIon" oder "max. 71,4 Volt". Außerdem steht vielleicht auf dem Motor dessen Nennspannung 60 Volt oder 72 Volt.
So eine Angabe mit Aufkleber 72V 20Ah auf den Akku zu kleben, die (bei 60V) falsch ist, könnte auch ein blöder Irrtum sein, wenn es echte 72Volt-Akkus gäbe.
Z. B. wäre möglich 72 Volt in Asien mit 60 km/h und hierzulande 60Volt und 45 km/h.
Trotzdem glaube ich, dass der Motor-Controller in der 45 km/h-Version so eingestellt ist (oder es ein anderer Controller ist), dass bei vollen 80 Volt des 72V-Akkus, der Motor nicht arbeitet.
Natürlich kann ich mich da irren und Du zahlst die 550 € und bist glücklich mit super Leistung. Aber eben dein Risiko.
zehnter
Roller: ECONELO DTR
PLZ: 8
Beitrag von zehnter »
Econelo dtr wegen AkkuSchaden abzugeben!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-5847
wahrscheinlich BMS defekt
lädt nicht mehr
war kurz vorher noch zu 1/3 geladen
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Dann fahre ich in die alte Heimat und hole ihn ab :D
Gekauft.
Also morgen geschmeidige 250km in die alte Heimat zum Abholen. 8-)
Liebe Grüße
Andi
zehnter
Roller: ECONELO DTR
PLZ: 8
Hallo Andy servus
Bist du mit der Fracht gut zuhause angekommen?
Schon eine Probefahrt mit anderem Akku gemacht?
Bin nicht neugierig, möchte nur alles wissen :lol: :mrgreen:
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
