Wenn ich denn so ein ein funktionierendes Votol-CAN-Kabel hätte (die Software gibts ja wohl bei SiaEcosys), würde ich mal den Datenverkehr mitschneiden und zu analysieren versuchen. Vielleicht leiht mir ja jemand eins aus
Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
Also das BMW-Kabel funktioniert leider - wie befürchtet - nicht. Kurz nochmal zum CAN-Bus, obwohl das glaube ich schon gesagt wurde: Der Anhang ISO 11898-2 zum CAN-ISO-Standard definiert für Applikationen mit Bitraten ≥ 250 kbit/s die Verwendung einer nach Möglichkeit verdrillten Zwei-Draht-Leitung als echter Linien-Bus mit Stichleitungen von max. 30 cm zu den einzelnen Steuergeräten. Es genügen also wirklich zwei Adern...
Da mußt du wohl 43,-Euro investieren: https://de.aliexpress.com/item/10050044 ... 04207%21sh Mit der Software kannst du dann die Höchstgeschwindigkeit auf 45km/h drosseln.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Silence arbeitet original mit diesem Kabel / System:
https://www.ixxat.com/de/produkte/indus ... 0281.12001
Es ist frei verkäuflich, aber gut geschützt. Selbst gebraucht nicht unter 300 €...
Davon gibt es zwei Versionen: mit und ohne galvanische Trennung. Im Fall Silence ist es galvanisch getrennt, was es bei Ixxat / HMS noch teurer macht.
Die Frage ist, worin sich diese Version von "normalen" Adapterkabeln unterscheidet.
Der Ixxat Adapter ist für einen Sevcon Gen 4 Controller - altes Modell Silence S01
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Es ist alles mehr im Zshg mit der Software zu sehen: SiaEcosys will das Aliexpress-Kabel aus Peters Vorschlag. Damit kannste natürlich den Votol live beobachten, aber nicht auf Byte-Ebene. Natürlich arbeitet das nicht mit dem Ixxat.
Vielleicht hat irgendein Praktikant an der Uni Barcelona das für Silence entwickelte Paket auf die Votols aufgebohrt und wir wissen es nur nicht. Ich glaube kaum, dass Silence auf SiaEcosys-Software und noch ein extra Kabel setzt.
Das BMW -Kabel versteht sich natürlich mit den dafür vorhandenen Paketen.
Mitschneiden kann man allen Verkehr auch mit dem Arduino, auch den Programmierprozess der Votol-Software zum reverse engineering
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Danke für alle Antworten auch an @Peter51 und @Schnabelwesen (hab ich auch noch eins
Ja welches Kabel jetzt? Wer hat denn schon mal selbst auf seinen Votol EM 150/2 SP über den CAN-Bus zugegriffen?
Ich bevorzuge und nutze den Raspi mit PiCAN - aber egal, welche Hardware: Dafür bräuchte ich doch erstma ein passendes Kabel?!
Was meinst du mit "nicht auf Byte-Ebene"?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ich bin ja kein Spezialist und verstehe hier manchmal nur die Hälfte. Insofern bitte ich um Nachsicht. Ich habe aber kürzlich einen Silence mit sin/cos-Encoder und Votol 150/2 an der Strippe gehabt, und zwar mit dem Ixxat-Adapter. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, Aber es war möglich, die Abstimmung der Hallwinkel vorzunehmen, also das Anlernen, das sonst bei neuen Maschinen gemacht wird. Außerdem lief die Diagnosesoftware durch, so dass man dem Silence bei der Arbeit zugucken konnte. Welche Parameter veränderbar sind, weiß ich nicht. Ich arbeite nur gelegentlich geringfügig in einer Werkstatt. Diese Dinge macht eigentlich jemand anderes.
DAS kann nicht sein. sin/cos Encoder ist immer in Verbindung mit einem Sevcon Gen4 Controller. Genauso wie der Ixxat Adapter.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 12:39Ich habe aber kürzlich einen Silence mit sin/cos-Encoder und Votol 150/2 an der Strippe gehabt, und zwar mit dem Ixxat-Adapter
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Für den Silence gibt es eine Diagnosesoftware, deren Entwicklung hier beschrieben wird. Diese nutzt zwar auch den IXXAT Adapter, greift aber nur auf die Daten von BMS und ECU zu. Für die Nutzung der Sevcon DVT Software wird der Adapter ebenfalls benötigt, beim Votol kenne ich mich nicht aus.
Die Daten, die in der Diagnosesoftware angezeigt werden, können aber auch auf andere Weise ermittelt werden, wie z.B. hier zu sehen ist.
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Yeah, aber ich hatte wohl schon mal erwähnt, dass ich kein Freund des Telemetriemoduls bin und ich dieses (durch Entfernen der SIM-Karte) "stummgeschaltet" habe.
