Welches Differenzialöl für den Geco 2.0 (Anaig)
- Roller: Futura 2 Kabinenroller
- PLZ: 67067
Welches Öl wird verwendet?
Ein 85w-90 gl4 ist glaub beschrieben, aber da es kein Getriebe sondern ein Differenzial ist bin ich mir nicht sicher?!
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Welches Differenzialöl für den Geco 2.0 (Anaig)
da wo Zahnräder ineinander greifen, nennt man Getriebe.
Ein Differenzial ist auch nichts anderes, (Zahnräder treiben oder werden angetrieben), dieses Öl ist genau vorgeschrieben, solange wie keine Kupplung im Spiel ist- bis minus 12 ° fließfähig.
Bei noch kälteren Fahrten kannst du auch 80W 90 GL4 einfüllen, ist bis minus 26 ° Einsatzfähig.
Das Motorritzel wird hochbeansprucht.
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 67067
Also normale Getriebeöle 85w-90 gl4 sind ausreichend?
Bei der Piaggio Ape gibt es Getriebeöl und Differenzialöl...
- PLZ: 99
In meinem Bordbuch ist es genau definiert, es gibt nur einen Einfüllstutzen für's Öl.
In deiner Überschrift geht es um den Anaig, nicht um Ape.....
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 67067
Danke, aber so kommen wir nicht weiter...
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Bei den meisten elektrisch angetriebenen China-Achsen sind Getriebe und Differential so gebaut, das die Schmierung für beide aus dem Differential erfolgt. Hier gibt es nur ein Getriebeöl. Bei meinem Max sind hier 750ml normales Getriebeöl 10W-40 drin.
- PLZ: 99
10W 40 ist aber kein Getriebeöl, sondern Motorenöl.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Onkel_Otto
- PLZ: 0
dann schau mal hier
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 5 Gäste
