Fehler 140! Gasgriff Tausch selbst machen.
Smallblock
Roller: N1S 100.000.000 Km Edition
PLZ: 84
Re: Fehler 140! Gasgriff Tausch selbst machen.
Beitrag von Smallblock »
Hallo PhilGHP,
ruf mal bei KFZ Scheidhammer an ( LKR Rottal-Inn...Scheidhammer ist in Gangkofen 84140), die haben ne NIU Vertretung und einiges an Erfahrung mittlerweile. Auch haben sie einiges an Ersatzteilen lagernd.
Soweit ich weiß kostet ein neuer Hallgeber um de 8,50 zuzügl. Steuer.
Einen Versuch wärs Wert.
Hab meinen Roller von denen, stets freundlich und bemüht und der Chef ist ein E-Fahrzeug Fan ;o)
N1S 100.000.000 Km Sonderedition gekauft mit 113 Km 08/2021 ;) derzeit 2077Km, Tendenz stark steigend :D
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Mein Händler hatte den zuletzt ausgetauschten Hallsensor-Ring noch da und hat ihn sogar repariert, sprich die Feder innen wieder eingehängt. Respekt. Bin selbst nicht total ungeschickt, aber das hatte ich in ca 10 Minuten Versuchszeit nicht geschafft, dann aufgegeben.
Soeben habe ich den Ring selbst zurückgetauscht gegen diesen erwähnten vorigen nun wieder funktionsfähigen Ring, und siehe da, die ekelhafte "Drossel" ist wieder weg. Roller geht beim Beschleunigen wieder wie gewohnt auf V-Max. Funktioniert erstmal perfekt, hoffe das bleibt nun so.
Der Stecker für den Hallsensor ist ziemlich versteckt. Ich habe ihn mir dann durch das Gepäckhakenloch so nach vorne gefummelt, daß ich ab- und anstecken konnte. Dazu wurde das Scheinwerferpanel der Frontverkleidung entfernt. Bisserl ein Gefuddel. Ich vermute, daß ich da irgendeinen Trick übersehen habe. Mein Mechaniker ist da deutlich geschickter, der macht das in kürzester Zeit, also irgendwas macht er anders als ich. Aber klar, gelernt ist gelernt, und ich bin nur Laie.
Was ich auch sagen muß: da ist doch erheblich mehr Elektronik verbaut im Niu als ich gedacht hatte. Also das hat mich überrascht, was da alles drin steckt. Nicht bei jedem Teil ist mir klar, was es ist, aber die wesentlichen Bestandteile habe ich vermutlich schon erkannt.
* ride electric *
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Beitrag von Flippy »
PhilGHP hat geschrieben:
Do 19. Aug 2021, 10:01
Diese blöden billigen Hallsensoren.
Hier mein aktuelles Phänomen mit Sensorring Nummer 3:
https://youtube.com/shorts/7OLd1GK0swI
Ich krieche im Moment innerorts unter 40km/h angezeigt rum. Ausserorts kann ich manchmal (selten) auf 48km/h angezeigt hochbeschleunigen und es via Tempomat festtackern.
Es nervt. Der vorige Ring hat perfekt funktioniert, nur dass die Feder rausgesprungen ist. Versuche aktuell mir dieses Teil wieder zurückzuholen, auch ohne Feder. Alles ist besser als das im Moment.
Das Problem mit dem 40 km/h hatte ich auch schon. Das fiese dabei ist bei mir gewesen, wenn der Roller dann plötzlich Vollgas gegeben hat.
Flippy
PLZ: 50259
Heute hat mich mein Händler angerufen und gesagt, dass sie die Reparatur nicht durchführen können.
Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass sie insolvent sind. :shock:
Jetzt kann ich mir einen neuen Händler suchen.
PhilGHP
PLZ: 8
wenns dir hilft, kann ich dir den Hallsensor geben, den ich grade getauscht habe. Damit fährt er immerhin. Oder hat dein Roller noch Bowdenzüge?
* ride electric *
Flippy
PLZ: 50259
Danke für das Angebot :)
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich am gleichen Tag den Hallsensor noch abholen konnte.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Weiß jemand ob man den Griff mit Bowdenzug auch gegen den neueren mit Hallsensorik austauschen kann?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Auch am Ende des Bowdenzugs wird eh ein Hallsensor über Hebel angesteuert. Abgesehen von der Kabellänge sollte also ein Ersatz mit direktem Hall-Fahrgriff (den es im Übrigen schon damals, zu den ersten Niu N1 Civic Zeiten, schon seit vielen Jahren gab...) problemlos gehen.
Stivikivi
PLZ: 0
Perfekt hab Dank. Das wäre natürlich Optimal. Dann erstmal Ersatzteile bestellen 😃
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche und 29 Gäste
