Jonway MSG-D - Erfahrungen?
Motorroller mit E-Antrieb
Haro
Roller: Solar Scooter "Sport" SCP-3540 mit Bleiakkus
PLZ: 1
Re: Jonway MSG-D - Erfahrungen?
Beitrag von Haro »
Alfons Heck hat geschrieben:13" sind. Aber auch mit 10" fährt es sich recht ordentlich.
Beides probiert (viele versch. Modelle vor Jahren) - kein Vergleich ... vor allem mit Bleigewichten sind 10"-Fahrwerke schnell überfordert.
rotzman
Beitrag von rotzman »
So, jetzt habe ein paar Daten mehr bekommen:
"Akku: 48V - 40 Ah Silizium (Anzahl 4 x12V 20Ah). Gewicht 28 kg.
Kapazität: 20 Ah (2 Stunden-Rate)
Abmessungen: Länge: 180 mm;
Breite: 80 mm;
Höhe: 170 mm;
Gewicht: 7 kg.
Anzahl der Zyklen:> 400 bei 80% DOD
Garantie: 12 Monate
Es handelt sich bei dem angegeben Gewicht um das Gewicht mit Akku."
Wie schauts aus? Guter Akku oder nicht zu gebrauchen?
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
rotzman hat geschrieben:Akku: 48V - 40 Ah Silizium (Anzahl 4 x12V 20Ah). Gewicht 28 kg.
4 x 12V 20Ah in Reihe ergibt 48V 20Ah, das kommt auch mit den 28kg hin.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mit 48V und 20Ah schafft der aber über längeren Zeitraum keine 20km pro Tag (10km hin + 10km zurück ohne nachladen), da sollten es schon die 40Ah sein.
Ansonsten wir der Akku regelmäsig zu weit leer gefahren und leidet darunter, dann wird er so nach 150-200 Zyklen in die Knie gehen.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
20 Km mit 20 Ah, das wird von Anfang an knapp, und die Kapazität wird wegen Überbeanspruchung (Tiefentladung!) rasant nachlassen. Nicht erst nach 150 Zyklen.
Du brauchst mindestens 30 Ah.
Standard bei den 45 Km/h Bleirollern mit 48V sind ab 36 Ah aufwärts. Aus gutem Grund.
Es gibt sogar Roller, die 2 x 20Ah 48V Akkupakete parallel geschaltet haben: e-Rex
http://www.yatego.com/spitze-handy/p,48 ... ter-50km-h Ein Akkupaket unter den Füßen des Fahrers, eines unter dem Fahrersitz. Beide herausnehmbar und je 24-28 Kg.
Baugleich möglicherweise: http://www.ebay.de/itm/Elektroroller-ML ... 0325451%26
IO Scooter 1500, mit Li-Ion Akkus 52V 20Ah leichtfüßig, 50 Km/h.
Solar Scooter "Sport" (65 Km/h) SCP-3540 Controller defekt.
rotzman
Haro hat geschrieben:Baugleich möglicherweise: http://www.ebay.de/itm/Elektroroller-ML ... 0325451%26
Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Heißt also, dass ich den mit nem normalen Klasse B-Führerschein nicht fahren darf?
Ist die Reichweite von 70km sowie die Ladezeit von 5-6h realistisch?
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
Frag den Verkäufer, welche Höchstgeschwindigkeit im COC-Papier steht, das er ja hoffentlich mitliefert.
Daß er in die Artikelbeschreibung was von 50 schreibt, kommt mir seltsam vor. Ich habe ja schon ein paar COC-Papiere gesehen, aber 50 stand nirgends drin. Entweder 45 oder gleich 70 oder 88.
rotzman
Haro hat geschrieben:Frag den Verkäufer, welche Höchstgeschwindigkeit im COC-Papier steht, das er ja hoffentlich mitliefert.
45 km/h stehen drin.
Hab gelesen, dass es bei Blei-Akkus wichtig ist, diese sofort nach der Fahrt aufzuladen. Stimmt das?
Ich müsste in der Früh 5km fahren und dann am späten Nachmittag diese wieder zurück. Ist dieser Roller/Akku dafür geeignet?
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo rotzman,
rotzman hat geschrieben:Hab gelesen, dass es bei Blei-Akkus wichtig ist, diese sofort nach der Fahrt aufzuladen. Stimmt das?
ja.
rotzman hat geschrieben:Ich müsste in der Früh 5km fahren und dann am späten Nachmittag diese wieder zurück. Ist dieser Roller/Akku dafür geeignet?
Ja.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
rotzman hat geschrieben:45 km/h stehen drin.
Die allermeisten 45er E-Roller laufen nur 43 oder so. Verkäufer übertreiben gern bezüglich Höchstgeschwindigkeit und Reichweite.
Um deine vorherige Frage zu beantworten: Ladezeiten von 4-5 Stunden sind normal. Beispiel: Wenn Schild/Aufdruck auf Ladegerät: 48V 10A, und wenn deine Akkus 40Ah haben, dann sind sie von "ganz leer" auf "ganz voll" in 4 Stunden. 40:10=4. Die Ladezeit kann man also leicht ausrechnen.
Wie gesagt, nie ganz leerfahren.
Wenn du tagsüber in Summe nur 10 Km fährst und erst abends (über Nacht) das Ladegerät ansteckst, wird es den Akkus nicht nennenswert schaden. Aber halt immer zuverlässig abends anstecken.
Übrigens bin ich ein Freund von Einzelladung bei Bleiakkus. (4 hochwertige Bleiladegeräte 12V kaufen, 5 nahe bei den Akkupolen mit 10A abgesicherte Leitungen legen, Leitungsquerschnitt mindestens so stark wie die Ladekabel der Ladegeräte…)
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 31 Gäste
