E-ODIN - Diskussionsthread
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von Pinky »
Der neue Blinkerhebel klingt interessant. Gibts den schon irgendwo zu bestellen. Meiner geht mir gehörig auf die Nerven. Hab den schon von nmd24 tauschen lassen und das "neue" Modell hat den gleichen Fehler. Wenn es das mittlerweile zum draufdrücken gibt würde ich das direkt umrüsten.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Hi wie mansche wissen habe ich ein Unfall gehabt mit mein Motorrad der Schaden liegt ca bei 3000 Euro - 500 Euro Selbstbeteiligung ich habe die 130 AH Version mit 6KW Motor. Ich Frage mich jetzt 2 Sachen was soll der neue AMR Motorsein.... Finde dazu nicht wirklich was die andre frage ist würde sich ein Stärker Motor lohnen für die Odin. so Richtung 8 Kw Konstant oder 10 Kw konstant. Den AkKu könnte ich Umbauen auf Dicker Leitungen. so sich das Lohnt ist mal erst mal dahingestellt.
Halligore
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 13507
Beitrag von Halligore »
Pinky hat geschrieben:
Di 11. Okt 2022, 09:28
Ich habe in allen Läden gesucht und leider nix gefunden finde den neuen Blinkerschalter echt genial hätte ihn gerne. Falls ihn jemand findet sagt bitte bescheid!
E-Odin 2.0 Venaxio V6000 :D
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
So aus der Erinnerung heraus denke ich, es war der Fardriver. Lassen sich denn beide Controller mit der gleichen Software bearbeiten?
Zuletzt geändert von juwe1 am Mi 12. Okt 2022, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Werner
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
Halligore hat geschrieben:
Di 11. Okt 2022, 20:32
Die Maschine ist von Madat. Die müßten ja auch die Ersatzteile besorgen. Vlt. lohnt es sich mal über WhatsApp nachzufragen. 0176 34263100
Gruß Werner
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
juwe1 hat geschrieben:
Mi 12. Okt 2022, 13:00
Weiß gar nicht, ob für den Votol Controller auch eine Möglichkeit gegeben ist. Beim Fardriver geht das entweder mit Bluetooth-Modul und Motornet-App, oder mit USB2TTL-Adapter, Laptop und MotorcEnglish##.exe .
Wie schon geschrieben, beim Fardriver finde ich einen Parameter "Park =" den man enablen oder disablen kann. Bei mir kann ich jedoch keinerlei unterschied zwischen 0 (enabled) und 1 (disabled) feststellen.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Beitrag von Pinky »
Mi 12. Okt 2022, 13:13
Hab gestern direkt mal bei nmd24 angefragt. Kam eine sehr knappe Antwort: Nein, haben wir nicht.
Ich frage direkt mal bei Madat an.
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
jeff-jordan hat geschrieben:
Do 13. Okt 2022, 01:27
Dann wird es wohl der Fardriver sein, denn wir haben ja schon am Turtle-mode und Recu gedreht. Wie nennt sich der Stecker der vom Controller kommt? War nicht auch die Pinbelegung hier schon beschrieben?
Gruß Werner
jeff-jordan
PLZ: 6...
Do 13. Okt 2022, 10:18
Das ist ein sogenannter "Julet" Steckverbinder, 4-polig (hellblau), weiblich.
Wenn man nicht mit Drähtchen oder Stecknadeln rumfummeln will, benötigt man zur Verbindung einen passenden männlichen 4-poligen Stecker (Julet, hellblau).
Die Pinbelegung wurde hier schon von mir gepostet. Aber gerne nochmal:
Will man nun ein USB2TTL Adapter anschließen, muss man das Adapter erst einmal auf 3,3V TTL-Pegel konfigurieren (in der Regel über einen Jumper, wie den gelben unten im Bild).
Dann kommt GND an GND, TXD vom USB2TTL-Adapter an RXD vom Controller und RXD vom USB2TTL-Adapter an TXD vom Controller.
Also RXD & TXD über Kreuz verbunden.
+5V wird NICHT angeschlossen. Die Versorgungsspannung benötigt man nur bei der Verwendung des Bluetooth-Adapters.
Der USB2TTL-Adapter holt sich seine Stromversorgung vom USB-Anschluss.
Solche Adapter gibt's für kleines Geld (z.T. ab 0,74€) auf AliExpress oder auf eBay.
Chipsatz ist da so ziemlich egal, solange man dafür einen Treiber für den Laptop hat.
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
Danke für die rasche Antwort. Habe ich beides gleich bestellt. Ich hoffe nur, ich finde dann den richtigen Treiber.
Gruß Werner
Zurück zu „Dayi Motors“
