Zugangskabel zum Zero BMS ab vermutlich MY 2014
gischpelino
PLZ: 14
Re: Zugangskabel zum Zero BMS ab vermutlich MY 2014
Beitrag von gischpelino »
krankworx hat geschrieben:
Do 1. Sep 2022, 21:24
... Weiß einer wie ein Akku Tausch vonstatten geht, gern sonnst hierzu auch eine PN um hier nicht all zu sehr am Thema vorbei zu schreiben. ...
Das interessiert doch bestimmt noch mehr, als nur mich - zum Beispiel. Also gerne hier, oder als neues Thema.
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich würde denken, ein extra Thread würde mehr Sinn machen. Hier geht es ja "nur" um paar Drähte. . .
Stephan
der niederrheiner hat geschrieben:
Di 11. Okt 2022, 20:35
Dafür aber ENTSCHEIDENDE Drähte :lol:
gischpelino
PLZ: 14
Ich wollte es jetzt auch wissen und habe ein solches Kabel mit Vergrößerungsbrille und Schreibtischlupe mit viel Licht zusammengezittert. Ich habe es nur mittels dieser Anleitung hier geschafft. Darum ein großer Dank an MERoller und den vermutlich kompetentesten Händler Otten - beide leider nicht in meinem PLZ Gebiet, so ein Jammer.
Code: Alles auswählen
ZERO BMS> config
*                    Pack Configuration                     *
  - Number of Series Cells    :         28
  - Number of Parallel Cells  :          4
  - Pack Type                 : 2018_monolith
  - Number of Bricks          :          4
  - Theoretical Pack Capacity :  114800000 uAh
  - Estimated Pack Capacity   :  103484787 uAh
  - Max Charge Current        :     114800 mA
Das Ergebnis ist gut, mit 90% bin im grünen Bereich.
Die config kann übrigens ohne Kenntnis des Passwortes bereits im Loginlevel 0 gelesen werden (hier als kleine Korrektur für den Post #1).
Das finde ich gut so, denn höhere Level bedeuten mehr Berechtigungen und umso mehr könnte ich versehentlich anrichten.
Ich erschrecke immer etwas, wenn da steht "Number of Bricks". Wer Mobiltelefone umflashed versteht was ich meine.
gischpelino hat geschrieben:
Mo 24. Okt 2022, 18:14
Danke für die Korrektur, ich habe es in den ersten Post eingearbeitet :D
90% ist tatsächlich noch bestens :mrgreen:
gischpelino
PLZ: 14
Ich habe noch eine Steckerfassung und 6 Lötpins (3 zum Lötenüben) übrig, falls jemand sich einen Stecker bauen und die hohen Versand-/Einfuhrkosten aus Übersee sparen will. Einfach eine PN an mich.
Das noch dazu benötigte TTL Kabel habe ich hier (bei Reichelt) gefunden. Es gibt sicherlich billigere, aber ich konnte bei den Billigeren nicht auf die gleichen Specs (z.B. 3,3 V TTL-Pegel) wie im Post #1 prüfen und wollte mein BMS nicht versehentlich braten.
Edit 19.6.23: Die Steckerfassung und die Lötpins sind jetzt nicht mehr verfügbar!
Zuletzt geändert von gischpelino am Mo 19. Jun 2023, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Kann jemand vlt die Logs vom Händler auslesen? Er selbst sagt er kann es nicht
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi
PLZ: 0
Kann mir jemand sagen wieso nur 12,1kwh zur Verfügung stehen statt nominal 12,6kwh bei dem 14,4er Akku?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Schlicht weil die Batterie etwas an Kapa verloren hat...
Stivikivi
PLZ: 0
Dachte dafür wäre der Wert capacity remaining da.
Wäre auf jeden Fall sinnvoller die ursprüngliche Kapazität im gänzlichen darzustellen.
Also dafür das der Hobel erst 9000km hat sind das knapp 4% Verlust an Kapazität. Hoffe das ist im Rahmen?
0,6kwh sind ca 8-10km Reichweite.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
