Reifen BMW CE04
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Norberts Wuchtadapter
Beitrag von Kadett 1 »
Zum Thema wuchten...
Am Hinterrad könnte man es meiner Meinung wirklich sein lassen. Ich fahre schon Jahrzehnte Supersport Motorräder die Präzision der Reifen ist mittlerweile so gut das wenn überhaupt nur wenige Gramm gebraucht werden, natürlich nur wenn auch die Felge einwandfrei ist, tatsächlich defekt Reifen hab ich auch schon gesehen.
Im Rennbetrieb habe ich hinten gänzlich darauf verzichtet da wirklich nichts zu merken war und das auch die Erfahrung andere war.
Auf der Vorderachse macht eine Kontrolle bzw. das kleben Sinn.
Edit sagt...Ich habe eben kontrolliert vorne sind 20 Gramm und hinten 0...also nichts geklebt. ;)
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von PhilGHP »
Beim CE 04 kann man es gut im Stand am Hauptständer testen. Hochdrehen bis Anzeige 131km/h. Da sieht man dann, dass es relativ wenig ist, sonst würde das rattern oder stark vibrieren.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Da ich keinen Hauptständer habe musste ich mir schnell ein Gestell Zimmern. Und ja es ist fast nichts zu sehen bei Vmax.
Die Aufnahme wird noch schön gestrichen,das Auge schraubt ja mit. :)
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Wobei das Aufbocken an der Fläche unten laut Fahrerhandbuch verboten ist. Nur um es zu erwähnen.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ich nutze eine breite Auflagefläche und mache mir da keine Sorgen um mein technisches Verständnis.
Punktuelle belastungen sind natürlich zu unterlassen d.h mit rangierwagenheber mittig auf die Kühlrippen kommt wahrscheinlich nicht so gut. :idea: ;)
Stromerfuchs
Roller: CE04
PLZ: 694..
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Stromerfuchs »
Hallo, hier wird ja allerhand über verschiedene Reifen berichtet. Aber kann mir jemand sagen, mit welchem Anzugsmomenten die jeweiligen Räder angezogen werden sollen?
PhilGHP
PLZ: 8
Norberts Wuchtadapter in der Felge
https://photos.app.goo.gl/yLA3DZPAU9h3LeQk8
Unschlüssig. Grundsätzlich funktioniert es, aber wirklich präzise kann man so nicht wuchten. Die Felge ist gut gefertigt, es gibt wenig Abweichung, man muss also fein arbeiten. Damit das gut funktioniert, müsste der Adapter spielfrei in der Felge sein. Da fehlt 1-2 Zehntelmillimeter. Das konnte ich leider nicht so genau ausmessen, man kommt nämlich mit der Schieblehre nicht in die Felge :cry:
Ich musste daher die Radaufhängung messen, die eben offensichtlich minimal Spiel in der Mitte hat.
Also es ist etwas suboptimal, aber ich teile die Auffassung, daß man auf das Wuchten hinten notfalls verzichten kann, wenn das Fzg. beim Begrenzer-Standlauf am Hauptständer oder wie auch immer nicht vibriert.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Hi, kleb doch einfach Mal eine runde Isolierband drumherum auf den Adapter oder ggf. nur 3 stellen am Umfang. Ob das tatsächlich was macht glaube ich eigentlich nicht. Der Schwerpunkt bleibt immer unten.
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Faktotum »
Norbert hatte ja diese Maße angegeben: Die entscheidenden Maße sind 20,08 und 72,1mm.
Ich könnte jetzt den Außendurchmesser auf 72,3mm drehen. Sollte es dann zu groß sein könntest du
die Alubuchse mit einem Schleifpapier und z. B. in die Bohrmaschine spannen passend schleifen?
Gruß Rainer
seit 07/23 - BMW R1200GS
seit 06/22 - BMW CE 04 - Vollausstattung - EZ 06/22
seit 11/21 Kia Niro EV Spirit weiss - EZ 11/21 - AHK - P1 und P4 - Dachträger
seit 01/16 - Trek Powerfly - EZ 2016
05/97 bis 08/22 - R1100GS
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Also in dem Bereich kann ich selber gar nicht genau genug messen. Ja, ich würde im Aussendurchmesser genau wie du sagst machen, das klingt plausibel! Innen passt es perfekt. Greets, Phil
* ride electric *
Zurück zu „BMW“
