Erfahrungsberichte Nito 5, Nito 10 ?
Re: Erfahrungsberichte Nito 5, Nito 10 ?
https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... 06396446_1 Gute Erfahrung habe ich mit einem 150A JiKong BMS Actice Balancer BT gemacht.
- Robotologe
- Roller: NITO NES 10
- PLZ: 6
Historie 04.06.2023:
Hallo ins Forum,
seit 5 Tagen bin ich Besitzer einer gebrauchten NES 10.
Design, Beschleunigung etc. kann ich alles bestätigen ist schon super, aber auch Roststellen, Bremsschlauch und klappern.
Meine Erfahrung nach 4 Tagen:
Auf der Rückfahrt von der Zulassungsstelle, schaltete sich bei Akkustand 50% der Roller aus voller Fahrt komplett ab!
Also wer liebt, der schiebt seine Nito dann nach Hause.
Akkuspannung gemessen = 0V -> Also Ladegerät dran -> Ladevorgang startet nicht
Akkupack geöffnet, 22 poligen Stecker vom BMS abgezogen und wieder aufgesteckt, LED auf dem BMS leuchtet konstant.
Spannung an Power-Out gemessen = 36 V, Ladegerät dran -> Lädt nicht
Reset Knopf auf dem BMS gedrückt, LED auf dem BMS blinkt.
Ladegerät angeschlossen, nochmal Stecker ab und wieder dran, Resetknopf, nach zwei-dreimal fing das Ladegerät an zu laden.
Spannung am Power-Out wie erwartet so um die 80 V.
Vollgeladen, Zusammengebaut, gefahren -> bei 50 % das Gleiche wieder -> Shutdown?
Es scheint irgendwas mit dem Akku oder dem BMS zu sein ?
Wer ist hier technisch schon weiter und stünde für einen Erfahrungsaustausch zur Verfügung?
Alternativ wäre natürlich auch ne fitte und hilfsbereite Servicevertretung eine gute Anlaufstelle für mich.
Ergänzung 29.06.2023:
Nach einigen Liegenbleibern habe ich den Akku komplett zerlegt. Dabei habe ich leider das BMS gehimmelt(etwas unvorsichtig mit dem Schraubendreher einen kleinen Funken verursacht). Da ich aber ein neues BMS vorsorglich schon mal bestellt hatte, war es nicht ganz so tragisch. Am Ende war es eine kalte Verbindung von einer Pouchzelle, die den Spannungseinbruch verursachte. Nachgelötet und seitdem fährt die Kiste, bei Vollgas keine 40 km, wenn man max 50 fährt sind immerhin 50 - 60 km Reichweite drin.
Insgesamt sieht die Verkabelung des Akkus mit dem Rest des Rollers ziemlich stümperhaft aus. Es gibt keine Quetschverbindungen, die Kabelquerschnitte abenteuerlich, fast alles gelötet.
Der Ladeanschluss ist bestimmt nicht CE Konform mit seiner Kaltgerätesteckdose an dem sich jederzeit ein 220 V Standard-Kaltgerätekabel reinstecken lässt.
Suboptimal ist auch die fehlende Backup Batterie, damit bei Spannungsausfall des Fahrakkus zumindest das Licht, oder der Blinker noch funzt.
Habe immer noch keine Servicevertretung für das Teil gefunden und der Hersteller in Italien gibt kein Lebenszeichen ?!
Hallo ins Forum,
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Wenn ich das hier vermehrt so lese, dass die neuen Kisten schon nach einem Jahr rosten, Lager verschlissen sind oder sonstwas wegen billig gebaut überproportinal altert und verschleißt....
Mein E-Roller ist über 10 Jahre alt, stand bei Wind und Wetter unabgedeckt bestimmt schon zwei Jahre draußen herum....
Weder Rost an irgendwelchen Teilen, noch Verschleiß an mechanischen Bauteilen- jetzt beim Neuaufbau und neuem Lack könnte man meinen er ist neu.
Und trotzdem ist er im Vergleich Kernschrott im Aufbau und der Massivität meines Suzuki Katana 50ccm Verbrenners fast selben Baujahres.
Wie unterirdisch ist dann jetzt das, was man mit teuer Geld im Vergleich zu Verbrenner-Rollern von etablierten Markenherstellern bekommt?
Da muss sich etwas ändern! Im Automobilbereich wäre das undenkbar bei E-Fahrzeugen. Da wird sogar bei Tesla das Haar in der Suppe gesucht.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Systray
- PLZ: 70
Bist Du mit dem Akku-Projekt schon weiter gekommen ?etth hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 13:36Die 21700er passen ja auch noch locker in das Batteriefach, daher hab ich eher danach geschaut.
Bei AliExpress-Akkus fehlt mir die Transparenz was ich bekomme. Man weiß nicht wirklich, welche Zellen und BMS verbaut sind, es gibt keine Tests oder Bewertungen. Ich würde auch gerne einen "perfekten" Akku für die NES10 bauen. Im nächsten Schritt sehe ich mir die verfügbaren BMS an.
Das interessiert mich auch, denn mehr Reichweite wäre schon interessant.
Grüße
Systray
- Robotologe
- PLZ: 6
Vielen Dank für die Links,Systray hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 13:12Info findest Du hier:
https://www.nitobikes.it/de/2022/04/26/2142/
https://www.facebook.com/nitobikes
https://electricbrands.de/
https://www.facebook.com/electricbrands
die habe ich alle schon durch, mehrfach angeschrieben, auf
Wenn so Service aussieht, dann gute Nacht
- Robotologe
- PLZ: 6
Habe jetzt einen neuen Akku von ALI geliefert bekommen, passt genau ins Fach und hat 50Ah. Jetzt wird die Reichweite getestet...
Zuletzt geändert von Robotologe am Di 15. Aug 2023, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Systray
- PLZ: 70
Wenn das mit Reichweite und Leistung des BMS so passen sollte, wäre es schön wenn Du zum Akku hier einen Link einstellen könntest.Robotologe hat geschrieben: ↑Di 15. Aug 2023, 15:46Habe jetzt einen neuen Akku von ALI geliefert bekommen, passt genau ins Fach und hat 50Ah. Jetzt wird die Reichweite getestet...
Ich hatte die Tage Kontakt mit Frau Magdalena Frick von Electric Brands (06071-1814997) wegen meinem NES10.
Ich hatte über die Kontaktseite (https://electricbrands.de/myxbus/#landingContact) angefragt und am nächsten Tag kam der Rückruf.
Electricbrands ist der offizielle Distributor für Deutschland und für die deutschen NITO Kunden zuständig.
- Robotologe
- PLZ: 6
.... dauerte nun etwas mit der Antwort
Den Akku bestellte ich bei AliEx, LiitoKala mit der Bezeichnung 72V 50Ah 20S1 0P 21700 Lithium-akku für € 555,-
Habe aber heute gesehen, dass genau der nicht mehr nach DE geliefert wird, warum auch immer?
Wahrscheinlich, wer suchet der findet dann auch einen Anderen.
Dazu gab es ein 5 A Ladegerät für € 36,--.
Wie schon beschrieben, passt der Akku genau ins Fach und hat rundum noch genügend Luft, um ihn abzupolstern damit er keinen Schaden nimmt.
Ich musste jedoch den Stecker austauschen.
Bei moderater Fahrweise(meist < 50 km/h) schaffe ich(85kg) ca. 55-60 km bei ca. 250 hm. Es war dann immer noch ein kleiner Rest drin, damit ich sicher nach Hause kam. Wieviel das dann aber war, ist schwer abzuschätzen, denn die Anzeige im Display ist weniger als "Nichtssagend". Wenn ich Vollgas gebe, ändert sich die Anzeige sehr schnell auf 40 % oder weniger, obwohl erst 10-20 % entladen sind.
Fahre ich dann wieder moderater, ändert sich die Anzeige wieder auf die vorherigen 70 - 80 %.
Das ist vermutlich nur eine Koppelung zur Spannung und berücksichtigt keinerlei Akkukapazität.
Daher kann die verbleibende Strecke nur grob geschätzt werden.
Es steht noch ein Vollgastest aus, um den Grenzwert zu bestimmen. Dazu muss ich aber den Erstakku noch als Reserve präparieren, damit ich wieder nach Hause komme und nicht schieben muss.
Leider kann der AKKU nur mit 5 A geladen werden, dauert dann halt ewig(6 - 8 h) bis er voll ist.
Auch ich hatte Erfolg bei "electricbrands". Der Preis für die vordere Verkleidung in Grün, Weiß, Grau oder Blau liegt bei € 223,- und ein Satz Bremsbeläge kosten moderate € 25,-.
Dein neuer Ali Akku dürfte ein ebike Akku sein mit 5,2mm Ladestecker. https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... aWgil7uAwZ
Das BMS dürfte mit 50A einwenig knapp sein.
@Systray Ein sehr gutes 150A BMS mit Active Balancer BT gibt es von Jikong https://de.aliexpress.com/item/10050054 ... 00695661_5 Wird in mehreren Ali shops angeboten. Ein guter Kauftag wäre am 11.11 - Single Day.
