E-Odin Akku u. BMS
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-Odin Akku u. BMS
Beitrag von jeff-jordan »
Also ich bin letzten Winter mit meinem original 100Ah Akku auch deutlich unter 8°C gefahren (so es denn die Witterung erlaubt hat).
War eigentlich kein großes Problem, außer das die E-Odin sich etwas träge verhalten hat.
Das original BMS (JBD HP32S001) schert sich wohl nicht groß um irgendwelche Zelldrift, das macht erst dicht, wenn ein Strang unter die Schwellenspannung kommt.
Bezüglich Deiner Zelldrift-Beobachtung muss man allerdings auch bedenken, dass die Zellen Deines Akku-Paketes jetzt ja schon einiges mitgemacht haben.
Stressfrei war das für die sicherlich nicht.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Beitrag von gdv-it »
Ach, so viel haben die nun auch nicht gelitten, ich denke mit 0,1V bin ich einfach zu weit unten, ich geh mal auf 0,25, das wird von einigen empfohlen. Kann ja dann später im log nachschauen ob sich wirkl. was verschlechtert hat.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
gdv-it hat geschrieben:
Fr 23. Sep 2022, 16:52
Wieder ne reife Leistung heute mit der Odin,
bei 8 Grad losgefahren, Zelldrift > 0,1 Volt, BMS hat sich abgeschaltet, bin noch am analysieren.
Wie leer war den der Akku?
Ich habe bei mir als max Zelldrift 0,3V eingestellt. Ganz am unteren Ende der Kapazität driften die Zellen doch deutlicher auseinander als bei halbvoll oder bei ganz voll.
Und eine Akku Heizung hilft enorm :D , ich habe sie gestern in meinem Roller beim Laden auch mal wieder aktiviert und den Akku so von 8 auf 20Grad erwärmt. Das macht doch gleich 1,5V weniger Spannungsfall bei 170A. Wenn es gegen 0 Grad geht stelle ich meinen Regler auf 15Grad und gut ist. Bei deutlich kälteren Temperaturen auch mal nur auf 10Grad. Ich fahre im Winter deutlich mehr als in den anderen Jahreszeiten und habe darum beim Neuaufbau meinen Akkukasten zusätzlich ringsum mit 20mm Armaflex isoliert, unten und vorne, da wo das Spritzwasser dran kommt, ist dann zusätzlich noch eine Schicht 20mm festeres Isolationsmaterial drauf gekommen, da ich Angst hatte saß weiche Armaflex wird durch den Beschuss vom Vorderrad mit der Zeit abgetragen.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
gdv-it
PLZ: 04600
ich glaube 85%, also quasi voll, brauch eh ne lösung um die karre bei frost nachzuladen, was hast du da verbaut?
dominik
PLZ: 79
Ich habe zwei 230V Silikonheitzmatten(200W und 250W) unter den Kasten geklebt und seitlich zwei elektrische Fußbodenheizfolien verbaut. Da meine einzelnen Pouch-Zellen in einem Alu-Rahmen mit 35cm Länge stecken und diese dicht an dicht stehen verteilt sich die Wärme recht gut.
Das ganze dann aus dem Akku versorgt. Macht so zwischen 55-70w Heizleistung je nach Akkuspannung. Wobei die seitlichen nur um die 10w ausmachen. Ich hätte zwar gerne um die 100aw gehabt, habe aber nichts passendes von der Stange gefunden.
Mit meinem fest verbauten einstellbaren 0,x-6A Lader kann ich zur Not auch nur die benötigte Heizungsenergie laden.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
E Odin 130 Ah Akku von NMD24
jeff-jordan
PLZ: 6...
Interessant, dass die da jetzt in der Leitung eine Sicherung drin haben.
Hast Du mal Höhe, Breite und Tiefe von dem 130Ah Teil messen können?
Und vielleicht sogar das Gewicht?
DavidSt
PLZ: 27580
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 22. Nov 2022, 16:45
kann ich gern morgen für dich machen leider bekomme ich ihn nicht auf der Deckel ist verklebt wie es aussieht
Raulpahon
Roller: Odín v2
PLZ: A
Land: anderes Land
Re: E-Odin defekt, Motor schaltet sich ab
Beitrag von Raulpahon »
So 24. Apr 2022, 15:12
Hab jetzt ein dali 250a provisorisch eingebaut. Mal schauen, die zellen sind jedenfalls noch in Ordnung. Nix driftet.
Edit: DALI ist eingebaut, bei Probefahrt gefühlt doppelte Leistung, vermutlich war das BMS schon immer am sterben ...
Wir haben ein Daly 250 BMS gekauft. Benötige ich eine Konfiguration, damit es funktioniert? Aus Ihrer Anwendung auf eine besondere Art und Weise konfigurieren?
gdv-it
PLZ: 04600
Mitlerweile habe ich die DALYs wieder ausgebaut da mit bislang 2 Stück gestorben sind. Aktuell habe ich auf JK umgerüstet.
Falls es ein Smart-BMS vom daly (mit Bluetooth) ist, muss es selbstverständlich an die Batterie angepasst werden. Anzahl Zellen und Zellchemmie müssen eingestellt werden. Also ob LI-ION oder LiFePo4 usw.
Die Standard Parameter sollten ansonnsten ganz gut passen.
Zurück zu „Dayi Motors“
