https://valkmotive.shop/de/zeer-luid
Hallo, hat die Adapter schon jemand ausprobiert?HALODRI hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 11:35Moin zusammen…
Bezüglich Blinkerumbau gibt es wohl seit kurzem von Motea
einen Adapter der den Eingriff in den Originalen Kabelbaum verhindert…
Hier der Link.
https://www.motea.com/de/blinker-adapte ... -a311555-0
Korrekt, lt. Kellermann Anschlußplan (Danke an deren Support!) kann man vorne zwei mal das i.lash b1 nehmen, sowie zur Korrektur noch einen i.load il3 Widerstand. Ein Elektronikmodul wie dieses PWM Codierteil i.lash b3 braucht man vorne nicht.mixxi hat geschrieben: ↑Sa 17. Sep 2022, 14:42Sie scheinen ja für vorne zu sein. Offenbar ein passives Kabel ähnlich Kellermann i.lash-b1:
https://www.kellermann-online.com/i.lash-b1/123.529
Hinten bietet Kellermann welche an, damit es keine Fehlermeldungen gibt. i.lash-b3.
https://www.kellermann-online.com/i.lash-b3/123.540
Es scheint also so zu sein, dass vorne passive Kabel reichen würden.
Hatte es dir per PN geschrieben. Hoffe es ist angekommen.
Scusi, da hatte ich im Stress auf die Schnelle einen Fehler gemacht. Jetzt muss es da sein.
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 20 Gäste
