Allwetterreifen ?
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Allwetterreifen ?
Hi zusammen,
Was habt ihr denn alle so für Reifen auf eurem Inoa Sli5 drauf? Ich bin mir am überlegen, ob ich mir Allwetterreifen draufmachen soll. Aber ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, welche gut sind und welche nicht. Auch bei der Größe 90 90 12 59j finde ich nicht gerade was Passendes in der Größe.
Re: Allwetterreifen ?
gestatte mir den Hinweis, dass die Größe 90/90- 12 (90mm breit, 90% Höhe= 81mm, 12 Zoll-Felge) ist und der minimal geforderte Tragfähigkeitsindex in den Papieren zu beachten ist. Der Reifen muss natürlich auch die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs vertragen, was beim 45 km/h-Fahrzeug die Auswahl aber nicht einschränken wird.
Zwar habe ich keinen SLi5, aber trotzdem Zweifel, dass in der COC-Zulassung dort tatsächlich ein Tragfähigkeitsindex 59 (je Reifen 243kg) von der Achslast her gefordert wird. Und mit Tragfähigkeitsindex 54 finden sich dann Reifen in der Größe mit M+S-Kennung. Der genannte Geschwindigkeits-Index P (bis 150 km/h) kann bei einem 45 km/h Fahrzeug natürlich auch niedriger vom Buchstaben her sein. Selbst mit F (bis 80 km/h) wäre ja ein Reifen auf dem Roller nutzbar.
Da könnte ich mir vorstellen, dass diese Reifen mit Tragfähigkeitsindex 54 (212 kg je Rad) und Geschwindigkeitsindex J (bis 100km/h) da auch erlaubt sind:
https://www.reifen.com/de/TyreSize/Deta ... der-online
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-268850
Große Auswahl wirst Du aber nicht haben.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Hallo und danke für die schnelle Antwort. In den Papieren steht wirklich 59J finde das auch viel aber leider steht es da so..
Mächschen
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Beim Auto darf man die Indexe unter Umständen unterschreiten, ob das beim Roller auch so ist, keine Ahnung, aber ein Händler müsste das beantworten können.
- Westfale
- Roller: Inoa Sli5 (Lvneng LX05)
- PLZ: 33154
- Tätigkeit: Kaufmann
Was mich zusätzlich interessiert ist: Macht ihr den Reifenwechsel selbst oder gibt es Reifenhändler die Radnarbenmotorhinterreifen wechseln?
Bei Reifen.com steht z.b. das sie nur ausgebaute Motorradreifen bis 21 Zoll wechseln.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Was steht denn bei euch im CoC auch 90 90 12 59J oder was anderes ??
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Ich habe so was noch nie gemacht. Also ich würde das machen lassen.
- Westfale
- PLZ: 33154
Ja ich würd das auch gern. Doch bei den Hinterradmotoren gehen viele Reifenbetriebe ungern dran.
die Zurückhaltung erklärt sich natürlich dadurch, dass die Motor-Kabel vom Controller abmontiert werden müssen, um die Radnabenmotor/Reifen-Kombination aus dem Fahrzeug zu nehmen (vorn natürlich ein normales Rad).
Um es den Kollegen bei Reifen.com zu erleichtern habe ich Stator/Achse/Kabel herausgenommen. Das ist dann fast wie ein normales Rad, nur schwerer.
Der Reifendienst muss aber vorsichtig sein, die Radlager nicht in den Hohlraum zu drücken, in dem eigentlich der Stator sitzt.
So sitzt ein Stator in der um ihn herum kreisenden Nabe (mit dem Reifen). Hier ist natürlich der vordere Nabendeckel mit dem Lager abgenommen:
Und die Kabel müssen mit durch das Lager durch.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Je nachdem wie gut man selbst ist , gibt man beide Räder beim Reifenhändler ab. Bevor der sich nicht traut oder was falsch macht. Roller aufgebockt , passendes Holz oder Schubkarrenrad und Gewindestange und Verkleidung ab, Kabel ab, Räder raus.Dss Kabel in die Flasche gefädelt und ab damit. An dem Punkt kann man auch gleich Radlager wechseln, wenn die ihre Kilometer geschafft haben.
viewtopic.php?f=58&t=17318
