Problem mit Innoscooter EM2500L
- PLZ: 65428
Re: Problem mit Innoscooter EM2500L
Ja, was war denn die Lösung vom März?
Und hast Du die Tests von damals schon wiederholt? Wenn Du damit damals nicht die Ursache gefunden hast, findest Du sie evtl heute.
Damals hatte ich ihn ein paar Tage stehen lassen und es dann nochmal ausprobiert...
- rollmops
- PLZ: 41372
Außer dem Seitenständer legen die Bremshebelschalter den Roller ebenfalls still.
Brennt eventuell das Bremslicht wenn der Roller keinen Mucks mehr macht?
Ist da vielleicht Wasser/Regen reingekommen?
Bitte mal die Kontakte an den Bremsen prüfen oder besser messen, wenn grundsätzlich Strom ankommt und die restliche Elektrik wie Licht und Blinker funktionieren.
- PLZ: 14***
Die üblichen Verdächtigen prüfen:
- Seitenständerschalter
- Bremslichtschalter
- durchgebrannte Bremslichtbirne oder korrodierte Kontakte an der Bremslichtbirne
- Steckverbindungen, insbesondere vom Gasgriff, Bremslichtschalter, Seitenständerschalter, Rücklichteinheit
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Hallo Ferdi,
habe auch einen Inno EM2500L, schon seit 2008!
Der Gasgriff hat mit der 12V Bordspannung nichts zu tun, der wird direkt aus dem Controller mit 5V versorgt. Allerdings geht das Signal über den Seitenständer und den habe ich mittlerweile
ausgebaut und den Schalter überbrückt. Das hatte zwar bei mir einen anderen Grund, aber kurzzeitige Ausfälle weil der Schalter am Seitenständer nicht tut hatte ich auch. Der Schalter ist China Müll!
Wasser und schlechte Kontakte bei den Steckverbindungen sind wie von anderen Berichtet auch möglich.
Wenn es stark Regnet hat meiner auch manchmal Aussetzer - ist halt ein Schönwetterfahrzeug!
Bei der Fehlersuche eine mögliche Ursache nach der anderen ausschließen und den aktuellen Stand hier mitteilen.
@Ferdi95: Noch nicht erwähnt wurde, nach einem Sicherungsautomaten zu schauen. Der sitzt normalerweise zwischen Batterie und Controller. Wenn der ausgelöst wurde kriegt der Controller keinen Saft mehr, sprich der Roller fährt nimmer, aber alles Andere tut wie gewohnt nach "Zündung" an...
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo Ferdi95,
Bei den Symptomen würde ich als erstes nochmal die Stromgriffverkabelung prüfen und behandeln (alle Stecker 2-3mal abziehen und wieder stecken um Dreck und Korrosion zu beseitigen, dann mit Kontaktspray behandeln, Schraubverbindungen prüfen und ebenfalls mit Kontaktspray einsprühen, ebenso den Seitenständerschalter).
Alfons.
was macht er denn für Macken?Ferdi95 hat geschrieben:...Dann heute Nachmittag wieder ausprobiert: Alles funktionierte wieder...Der Roller macht schon seit längerem Macken. Vor ein paar Wochen fuhr er plötzlich nur noch 30km/h...
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- rollmops
- PLZ: 41372
@alle Stecker 2-3mal abziehen. Ja, da hat man echt eine Menge zu prüfen
Ich hatte mal einen gebrochenen Kabelschuh an einem Akku. Manchmal Roller tot, dann wieder normal.
Das dumme war der Kabelschuh war innerhalb der Ummantelung gebrochen und die Ummantelung hat den Kontakt dann manchmal geschlossen und manchmal unterbrochen.
Es gibt hier doch ne Menge Fehlerquellen die man der Ferndiagnose leider nicht immer ermitteln kann. Da muß man tatsächlich selber Stecker ziehen und prüfen.....
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo rollmops,
sind.
Im Falle des Stromgriffs ein Stecker unter den Armaturen (vor dem Stromgriff), ein Stecker im Batteriekasten für Benziner (vor dem Seitenständerschalter), ein Stecker am Rahmenheck (vor dem Kontroller). Fällt mir so spontan ein.
Alfons.
vor allem zu finden...wo die Stecker überall versteckertrollmops hat geschrieben:@alle Stecker 2-3mal abziehen. Ja, da hat man echt eine Menge zu prüfen
Alfons.
Der Automat sitzt, wie bei deinem Roller wahrscheinlich auch, zwischen Batterie Plus und Controller Plus. Der DC-DC-Wandler hat eigene Sicherungen an Ein- UND Ausgang und wird von vor dem Automaten mit Plus versorgt.2Alf20658 hat geschrieben:OhOh, dann scheint Deine Sicherung aber nicht richtig angeschlossen zu sein. Diese ist ein Leitungsschutzorgan und wird direkt nach der Tracktionsbatterie eingeschleift...... aber alles Andere tut wie gewohnt nach "Zündung" an...
