Tol 1500 dzk mit sabvoton svmc7280
- Roller: Tol 1500 dzk
- PLZ: 24943
- Tätigkeit: Zweiradmechatroniker
Re: Tol 1500 dzk mit sabvoton svmc7280
So ich habe jetzt alle 36 Möglichkeiten durch:
Hall Sensoren
Motor Phasen fabe auf fabe
Blau blau
Grün grün
Gelb gelb =11
Gelb blau
Grün Grün *
Blau Gelb
Gelb blau
Grün gelb
Blau grün
Blau blau *
Grün gelb
Gelb Grün
Blau gelb
Grün blau
Gelb Grün = 143
Gelb gelb *
Blau Grün
Grün Blau = falil
Motorphasen
Motor / Controller
Gelb /gelb *
Grün/ Blau
Blau/ Grün
Hall Sensoren:
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün = fail
Gelb gelb *
Blau grün
Grün gelb =254
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün* = 6
Gelb Grün
Blau blau *
Grün gelb =125
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb = fail
Motor Phasen
Gelb blau
Grün grün
Blau gelb
Hall Sensoren:
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= fail
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau =125
Gelb gelb
Blau blau
Grün Grün = fail
Gelb Grün
Blau blau *
Grün gelb =6
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=246 xR
Motor Phasen
Gelb Grün
Blau blau
Grün gelb
Hall Sensoren:
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=129
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=fail
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau=13
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb =254
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= fail
Motor Phasen
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau
Hallsensoren:
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb=21
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau=254 ~v
Gelb gelb *
Blau Grün
Grün Blau = fail
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=138~v
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=fail
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb=fail
Motor Phasen
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb
Hallsensoren:
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb=fail
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=261~v
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau=fail
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün= fail
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau= 15 ~v
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= 130
Aber bei kein fährt der Motor normal, immer dieses harten ( wie im Video auf Youtube ) sobald man auf etwas Geschwindigkeit kommt. Wen ich alles auf Werks Einstellung stelle und nur ganz vorsichtig Gas gebe dreht der Motor ordentlich hoch ohne Rücken aber sobald er über eine bestimmte Drehzahl kommt knallt er einmal und haut mir die Fehlermeldung over current raus. Ich habe jetzt auch alle möglichen Magnetpolpaare probiert ( 10-20 )
Hall Sensoren
Blau blau
Grün grün
Gelb gelb =11
Gelb blau
Grün Grün *
Blau Gelb
Gelb blau
Grün gelb
Blau grün
Blau blau *
Grün gelb
Gelb Grün
Blau gelb
Grün blau
Gelb Grün = 143
Gelb gelb *
Blau Grün
Grün Blau = falil
Motorphasen
Motor / Controller
Gelb /gelb *
Grün/ Blau
Blau/ Grün
Hall Sensoren:
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün = fail
Gelb gelb *
Blau grün
Grün gelb =254
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün* = 6
Gelb Grün
Blau blau *
Grün gelb =125
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb = fail
Motor Phasen
Gelb blau
Grün grün
Blau gelb
Hall Sensoren:
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= fail
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau =125
Gelb gelb
Blau blau
Grün Grün = fail
Gelb Grün
Blau blau *
Grün gelb =6
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=246 xR
Motor Phasen
Gelb Grün
Blau blau
Grün gelb
Hall Sensoren:
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=129
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=fail
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau=13
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb =254
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau = fail
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= fail
Motor Phasen
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau
Hallsensoren:
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb=21
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau=254 ~v
Gelb gelb *
Blau Grün
Grün Blau = fail
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=138~v
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün*=fail
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb=fail
Motor Phasen
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb
Hallsensoren:
Gelb Grün
Blau blau*
Grün gelb=fail
Gelb gelb
Blau blau
Grün grün=261~v
Gelb gelb*
Blau Grün
Grün Blau=fail
Gelb blau
Blau gelb
Grün grün= fail
Gelb Grün
Blau gelb
Grün Blau= 15 ~v
Gelb blau
Blau Grün
Grün gelb= 130
Ich sehe die Magnetpolpaare eher im Bereich 5 bis 10. Vielleicht doch lieber einmal zählen?
Die 36 Kombinationen waren gedacht für den Normal Mode - nicht für den Test Mode.
- PLZ: 24943
In wie fern normal Mode? Also alles auf Standard lassen und einfach fahren ? Wen ich alles auf Standard ( 66° ) lasse und langsam gass gebe dreht er auch normal hoch, aber ab eine Motor Umdrehung von ca 400 haut er den fehler over current raus und muss neugestartet werden.
In dem Video was ich extra auf Youtube hochgeladen habe hört man eig ganz gut was ich mein mit dem ruckeln bei hohen Umdrehung
mein Motor knallt im Leerlauf auch, wenn ich hohe Ströme und Feldschwächung eingestellt habe.
Hasst Du denn mal real road getestet?
Zuletzt geändert von didithekid am Di 30. Aug 2022, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 24943
Ne das habe ich noch nicht
viewtopic.php?f=57&t=31486 Bei Herrn Ford läuft es besser.
Ich setzte einmal die Spannugswerte von Overvoltage 95V herunter.
ist das der Motor?:https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... %21%21%218
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... 68760%21sh
Da steht nun zwar die Lösung: Pol-Paare 4, aber dummerweise auch Hall-Sensor-Phasenwinkel 60° .
Erklärt jedenfalls die große Spulenanzahl.
Oh, Oh üble Sache was da steht:
https://de.aliexpress.com/item/33059571 ... 57858%21sh
Zitat: HINWEIS:Sabvoton controller ist geeignet für Sprach/In-rad/Hub motoren mit 120 ° Phase winkel. Aber es kann NICHT arbeiten richtig mit einem Mid-Drive motor
Das Projekt braucht einen anderen Controller!
Gut recherchiert. Hatte ich schon befürchtet. Dann sehen wir bald einen SVMC7280 im Kleinanzeigenbereich (Verkauf)
- PLZ: 24943
Ich habe den Verkäufer vom Motor ja extra vorm Kauf gefragt ob der Motor ein 60° oder ein 120° phasenwinkel hat. Und er meinte extra 120°. Den habe ich ich bei sabvoton direkt noch nachgefragt und die meinten das geht.
mit der Aussage "Arbeitet nicht richtig mit Mittelmotor" könnten aber die Dinge gemeit sein, die Du hier als Problem schilderst.
Du kannst ja noch testen, ob es auf der Straße weniger dieser Probleme gibt. Vielleicht ist ja nur gemeint, dass der Hall-shift-Winkel im Selbsttest bei einem 60°Phasenfolge-Mittelmotor ein falsches Ergebnis produziert. Hattest Du nicht auch Winkel probiert, die ruhigeren Lauf ergaben?
Wenn die Chinesen für den Motor aber andere Controller empfehlen, würdest Du damit Nummer-Sicher gehen.
