Luxxon 3000 geht einfach aus
Nemesis
Roller: Luxxon 3000
PLZ: 27616
Beitrag von Nemesis »
Hi zusammen.
Ich habe gestern einen Luxxon 3000 aus 2021 gekauft mit einen 9Monate alten 72V 30Ah Akku.
Gestern gleich eine Runde gefahren und nach 11km ging der Roller aus.
Also ab nach Hause schieben :roll:
Zuhause Messgerät ran und siehe da 78Volt wenn die Sicherung aus ist. 10Volt wenn die Sicherung an ist. (Zündschloss aus)
Ladegerät angeschlossen für 1sekunde und roller geht sofort an und kann Vollgas fahren auf dem Hauptständer.
Unter last ca 500 meter und er geht aus.
Heute vollgeladen Multimeter angeschlossen und 9km ohne Probleme immer ca 78-83volt. Irgendwann klack und wieder aus die Kiste...
Motor und Controller ist alles maximal handwarm.
Alle Kabel fest.
Auf den *3Phasen zum Motor sind 35.9Volt.
Alle Schrauben sind fest.
Evtl kann mir ja jemand helfen. Danke im vorraus
Re: Luxxon 3000 geht einfach aus
Hallo Nemesis und willkommen im Forum,
der Luxxon3000 ist ja die Version mit Blei-Akkus.
Wenn Du Glück hast und die (originalen) 6 Bleiblöcke lediglich aus der Ballance geraten sind, hilft vielleicht das einzelne Aufladen aller sechs 12-Volt Batterieen (nacheinander) mit einem Auto-Batterie-Ladegerät, um diese alle auf Volladung abzugleichen.
Du musst Dir aber im Klaren sein, dass Blei-Akkus sehr kurzlebig sind und auch nur einen geringen Teil der aufgedruckten Energiemenge in der kurzen Zeit einer Rollerfahrt abgeben können.
Diese mit 22Ah beworbene AGM-Blei-Batterie spuckt entladen mit 22Ampere (bei 6 Stück 72 Volt = 1.600 Watt mittlere Leistung) nur noch 12,47 Ah aus
https://accu-24.de/mediafiles/datenblae ... 22-12c.pdf
was dann auch im Neuzustand nur 28 km Reichweite entspricht. Gleichmäßig rollen mit 45 km/h und 1.200 Watt Antriebsleistung mag auch mal 30-40 km ermöglichen. Mehr möglich wäre mit einem Lithium-Akku.
Falls in dem Roller keine zyklenfesten Traktionsbatterien eingebaut wurden, sondern der Vorbesitzer preisgünstige 12Volt Starter-Batterien eingebaut hat, wäre die geringe Reichweite dadurch erklärt. Die halten im Rollerbetrieb mit Zyklen 100% auf 20% nur kurz.
Wer billig kauft, spart da nicht immer Geld:
Falscher Typ:
https://batterie24.de/hr-bike-power-mot ... =idealo.de
Geeigneter Typ:
https://accu-24.de/MULTIPOWER-Zyklenty ... nsbatterie
Nemesis
Roller: Luxxon 3000
PLZ: 27616
Moin didi.
Danke für die Antwort.
Der vorbesitzer war nicht zufrieden und hat für 1150Euro eine Lithium Batterie eingebaut.
Vom Akkuvertrieb.at hergestellt.
Leider keine Blei Akkus mehr drinnen.
Kennt sich jemand damit aus und kann die Testen?
Bzw reparieren?
