Logbuch...Wird mein Uranus jemals wieder fahren?
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Logbuch...Wird mein Uranus jemals wieder fahren?
Da müsste man wahrscheinlich in den Akku schauen um Klarheit zu bekommen.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 42
Hab den Akku mal geöffnet und 15 Packs haben 4,1 V, 1 Pack 4,0 Volt, und eines 3,9 V. Habe mal ne Glühbirne vor das BMS gehangen und die leuchtet auch, also Strom fließt schonmal. Möchte so eigentlich nicht den Controller in Betrieb nehmen. Mal sehen wie ich den Akku leerer (unter 3,8 V Zellenspannung) bekomme. Dürfte mit der Glühbirne ne Weile dauern.
Nun, eine Glühbirne wird vielleicht 0,3A ziehen. Die 0,3A stellen für den Akku nur eine geringe Last dar. Ich befürchte, dass eine Zellbank bzw. alle Zellen hochohmig geworden sind. Man müßte den Akku schon mit 10 bis 20A belasten, um Klarheit zu haben. Theoretisch kann man einen Heizlüfter am Akku anschließen - habe ich aber noch nie gemacht.
- PLZ: 42
Nach dem BMS funktioniert halt gar nichts. Selbst die Glühbirne leuchtet nicht, und sogar der DC-Wandler, unbelastet, funktioniert nicht. Die Spannung vor dem BMS abzugreifen, hat einen spürbaren Effekt gehabt.
Kann sein, dass du Recht hast und eine oder mehrere Zellen schlecht sind, aber das BMS hat trotzdem irgendein Problem. Bei YT habe ich ein Video gesehen, wo jemand das Ladegerät am Entladeausgang angeschlossen hat. Ob ich das mal versuchen sollte?
Macht es Sinn, die Packs selbst zu balancen, wenn ich den Akku sowieso entlade? Ich könnte ja meinen Verbraucher auch zeitweise zwischen den Packs anschließen, um das Niveau aller 17 Packs anzugleichen.
https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... 81130%21sh
Dann brauchst du wohl ein neues BMS. Persönlich nähme ich ein 80A BMS aus dem Hause Jikong. Und Ja, dein Roller wird wieder fahren
- PLZ: 42
Klasse! Danke dir! Das wäre meine nächste Frage gewesen...welches BMS man kaufen kann.Peter51 hat geschrieben: ↑Sa 27. Aug 2022, 10:16https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... 81130%21sh
Dann brauchst du wohl ein neues BMS. Persönlich nähme ich ein 80A BMS aus dem Hause Jikong. Und Ja, dein Roller wird wieder fahren![]()
Ich probiere erstmal Didis Methoden und dann wird es über kurz oder lang wohl auf ein neues BMS hinauslaufen.
Andere nehmen gern ein BMS von Daly https://de.aliexpress.com/item/10050043 ... 32620678_8
- PLZ: 42
Ich denke ich nehme das von JK. Guter Preis und ich vertraue auf deine Empfehlung. Würde das 17s dann nehmen.
Sollte ich irgendwann einen neuen Akku bauen, würde ich bei 17s bleiben.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich würde zuerst mal versuchen die Zellen manuell auf ein gleiches Niveau zu bringen. Eventuell sperrt das BMS ja auch weil der Unterschied der Zellen zu groß wird.
Den gesamten Akku kannst du auch mit einem Tauchsieder oder Wasserkocher oder auch einer alten mobilen Kochplatte belasten da du ja wahrscheinlich keine ausreichend große Widerstandsbank hast. Oder natürlich auch mit mehren dieser Sachen gleichzeitig.
- PLZ: 42
Im Moment muss das hier erstmal als Widerstandsbank herhalten. 330 W bei 230 V. Keine Ahnung wie viel Ampere da gerade fließen.
Ich schau mal, was ich noch so auftreiben kann.
