Federbein EK 3
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: Federbein EK 3
Thomas,
danke dir für die schnelle Antwort. Habe jetzt zwei Hülsen 20x20mm bestellt, da ich mit 115kg noch mal ne Ecke schwerer bin als du.
Ich habe einen Deckenzug und überlege, den Bremssattel zu demontieren und dann bei gelöster Klemmung einfach die Holme mit dem
Rad nach unten auszubauen, dann kann das Handschuhfach auch drin bleiben und man hat ein wenig mehr Platz zum Schrauben.
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Re: Federbein EK 3
Das sollte funktionieren, wenn du gut an die Klemmschrauben drankommst. Ich glaube aber, dass das geht. Ich bin gespannt, was du sagst.loetlampe hat geschrieben: ↑Di 23. Aug 2022, 10:55Thomas,
- rtw
- PLZ: 81677
Re: Federbein EK 3
Wer baut einem bessere Federbeine ein, wenn man so etwas nicht selbst kann?
Seit 2018 Unu Classic.
Seit 9/2022 Horwin EK3.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Re: Federbein EK 3
Das ist eine recht einfache Schrauberei, damit kannst du sicher zu jeder Werkstatt gehen.
- Roller: Horwin EK 1
- PLZ: 12307
Re: Federbein EK 3
Das Wechseln dauert entspannte 30 Minuten maximal .
Wenn du ein bisschen was an Werkzeug hast kannst Du das auch alleine wechseln .
Grüße Frank
Grüße Frank
- rtw
- PLZ: 81677
Re: Federbein EK 3
@ducatodriver, das bist Du, der diese Federbeine verkauft? https://www.outdoordreams.eu/yss-daempf ... ek1-3.html
Mit den beiden Videos auf der Seite kriege sogar ich den Sitz abgebaut, die sind top - aber gibt‘s nicht vielleicht noch ein Video für den Ausbau der alten und den Einbau der neuen Federbeine?
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Federbein EK 3
Dafür brauchst du kein Video, tausche ein Dämpfer nach dem anderen sind 4 Schrauben.rtw hat geschrieben: ↑So 11. Sep 2022, 11:11@ducatodriver, das bist Du, der diese Federbeine verkauft? https://www.outdoordreams.eu/yss-daempf ... ek1-3.html
Gruß Frank
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Re: Federbein EK 3
Klingt vielleicht banal, aber bei meinen Dämpfern (nicht vom Frank!) war das nicht so, dass sie gleich lang waren.
Das sollte man vorher überprüfen und einstellen.
Gruss, Thomas
Gruss, Thomas
- PLZ: 9
Re: Federbein EK 3
Was wäre denn der Vorteil dieser Dämpfer?ducatodriver hat geschrieben: ↑So 11. Sep 2022, 19:24
Gruß Frank
- rtw
- PLZ: 81677
Re: Federbein EK 3
Alle, die sie nutzen, berichten halt von besserer Dämpfung. Also bzgl. schlechterer Straßenverhältnisse oder Sozius-Fahrten mehr Komfort.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mo 12. Sep 2022, 10:35Was wäre denn der Vorteil dieser Dämpfer?ducatodriver hat geschrieben: ↑So 11. Sep 2022, 19:24
Gruß Frank
