Habe nun den EK 3 bestellt. Der NIU Store Frankfurt hatte ihn nur in der Standard Range mit einem 72V 36 AH Akku lieferbar.
Wie unterscheiden sich die Ausführungen Standard Range und Extended Range?
Hat der Extended Range dann etwa 2 Kabel an denen die beiden Batterien gleichzeitig angeschlossen werden?
Oder besteht die Umrüstung von Standard Range in Extended Range nur im Einschieben der 2. Batterie und dann Umstecken?
Weiß jemand wo ich eine 2. Horwin Batterie mit 72V und 36 AH bekommen könnte?
Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
- PLZ: 9
- PLZ: 9
Re: Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
Habe nun eine 2. Batterie bestellt.
- PLZ: 01
Also beim EK1 ist Standard Range Edition mit 26 Ah Akku und die Extended Range war ursprünglich mit 40 Ah Akku. Diese wurde dann zugunsten der Comfort Range mit 36 Ah "wegrationalisiert".
Ich weiß aber nicht, ob das beim EK3 auch so ist.
- PLZ: 9
Also Comfort Range beim EK 3 ist dann anstatt ein 72 Volt 36 AH Akku zwei davon. Ich denke schon das das Fahrzeug damit besser einsetzbar ist. Ich gehe einfach davon aus das man halt umstecken muss wenn der 1. Akku auf ca. 20 % ist.
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
ja, der EK3 hat nur ein Kabel, wenn der eine Akku leer ist, kurz rechts ran und umstecken.
- PLZ: 50733
Bringen denn die 40 AH Akkus einen Vorteil gegenüber den 36Ah Batterien bzw. hatten Sie Nachteile/Defekte oder warum hat man die wegrationalisiert? Ich frage weil Ich eventuell ein Modell mit diesen Batterien bekommen kann.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Hat wahrscheinlich Kostengründe, Nachteile neben der geringeren Reichweite gibt keine, Defekte auch nicht. Gruß nach Nippes aus der Südstadt!
- PLZ: 50733
