Federbein EK 3
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Federbein EK 3
Beitrag von ducatodriver »
Frank4880 hat geschrieben:
Do 4. Aug 2022, 18:36
Die YSS Federbeine sind leider ausverkauft.. weis jemand wann die wieder reinkommen oder wo man Sie sonst noch bekommt 😊
Grüße Frank
Ein Satz ist noch da ;) https://www.outdoordreams.eu/yss-daempf ... k1-3.html
Gruß Frank
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Re: Federbein EK 3
Beitrag von Frank4880 »
Vielen Dank, soeben bestellt 😎
Grüße Frank
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Re: Federbein EK 3
Gibt es etwas worauf zu achten ist beim aus und Einbau der hinteren Federbeine ?
Grüße Frank
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Federbein EK 3
Di 9. Aug 2022, 19:32
Grüße Frank
An die Bolzen ein wenig Fett ;)
Gruß Frank
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Re: Federbein EK 3
Beitrag von Thomas R. »
HorwinEK1 hat geschrieben:
So 13. Mär 2022, 10:22
Was mich eigentlich eher stört ist das Verhalten der vorderen Dämpfer beim Bremsen. Klar die federn ein beim Bremsen, aber wehe da kommt dann eine Bodenwelle, dann geht das direkt ins Mark. Gibt es dafür eine Lösung?
Da ich keine anderen (stärkeren) Federn finden konnte, habe ich heute mal Distanzhülsen eingebaut. Die Originalfeder ist 290 mm lang, der Wicklungsdurchmesser ist 23 mm, der Draht hat eine Stärke von 3,5 mm.
Ich habe durch eine Distanzhülse von 15 mm Höhe die Feder nun etwas vorgespannt und bin begeistert.
Auf ebener Fahrbahn fährt der Roller nun absolut ruhig, da hatte ich auch schon eine Unruhe gespürt. Durch Schlaglöcher fährt er jetzt stramm, aber das Rad behält Bodenkontakt und die Gabel schlägt nimmer durch.
Ich wiege so ca. 82 Kilo (ohne Montur).
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Re: Federbein EK 3
Beitrag von HorwinEK1 »
Klingt gut. Ich hab mich jetzt über die Zeit zwar dran gewöhnt und kenne auf meiner Strecke alle "Löcher" aber eventuell muss ich dann auch mal schauen. Danke für den Hinweis.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: Federbein EK 3
Beitrag von loetlampe »
Thomas R. hat geschrieben:
Sa 20. Aug 2022, 11:56
Genial! Heißt, die Hülsen sind 23mm im Durchmesser und 15mm hoch? Selbst gedreht oder irgendwo gekauft?
Drehen kann ich leider nicht, da fehlt das passende Werkzeug für.
Thomas R.
PLZ: 79189
Re: Federbein EK 3
Ja, an sich müssten auch welche mit Durchmesser 24 passen, die Feder hat noch Abstand aussenrum.
Hatte gerade keine anderen.
Kann man kaufen, muss man nicht selber machen ;-)
Gruss, Thomas
Zuletzt geändert von Thomas R. am Di 23. Aug 2022, 05:52, insgesamt 1-mal geändert.
loetlampe
PLZ: 50677
Re: Federbein EK 3
Dann stell doch bitte einen Link zum Produkt ein, habe bisher nur 20mm Hülsen gefunden. Hast du die Gabelholme aus der Klemmung genommen? Rechts (in Fahrtrichtung) würde ja noch fast gehen mit entfernter Frontverkleidung, links ist das Handschuhfach im Weg. Und hast du den Bremssattel demontiert?
Thomas R.
PLZ: 79189
Re: Federbein EK 3
loetlampe hat geschrieben:
Mo 22. Aug 2022, 21:33
Die Hülsen hatte ich noch, ich habe sehr viel Material, da ich auch ein Haus umbaue. Ich suche mal. Du kannst auch 20er reinmachen, die Auflagefläche ist gross genug. Oder 24er, aber da würde ich sicherheitshalber vorher messen, wie gross der Gabelinnendurchmesser ist.
Nein, ich habe die Gabel und Bremsen montiert gelassen. Das Handschuhfach habe ich ausgebaut,man muss etliche Schrauben aus der Verkleidung entfernen um das hinzubekommen, das kostet am meisten Zeit.
Zurück zu „Horwin“
