Teststand für Motor mit Ladegerät betreiben möglich?
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Hallo liebe Forenmitglieder,
meint ihr es wäre möglich einen Motor mit Controller mit einem Ladegerät anstatt einer Batterie zum Testen anzuschließen?
Hintergrund ist, ich möchte einen Motor auf Laufgeräusche testen.
Danke schonmal für die Unterstützung.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Teststand für Motor mit Ladegerät betreiben möglich?
Beitrag von FDemmer »
Wenn das Ladegerät stark genug ist, es könnte aber auch sein das außer Rauch nicht viel gewesen ist.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
die offenen Enden vom Ladegerät, im Leerlauf, haben meist eine andere (höhere) Spannung als die unter Last, also angeschlossen an dem Akku.
Deshalb kann beim Start der Versuche unerwünschte Nebeneffekte entstehen.
Spannungsspitzen, Rauch
Ein Akku liefert deshalb eine gleichmäßige Spannung.
Gruß Günter
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Zumindest muss nen Puffer zwischen Ladegerät und Verbraucher.
Günter Th
PLZ: 99
Dann gibt es aufwendige, oder einfache Ladegeräte,
wo keine saubere Gleichspanng rauskommt, Restwelligkeit vom Wechselstrom, vom Hörtest und gleichlauf ungeeignet.
Gruß Günter
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
@Fasemann
Was meinst Du mit Puffer?
Der Controller und der Motor sind für 84 Volt (72 Volt) ausgelegt.
Als Stromquelle hätte ich ein 60 Volt 5A Ladegerät mit maximaler Spannung von 67 Volt.
Controller hat einen Arbeitsbereich von 48-72 Volt. Software zum konfigurieren des Controllers habe ich.
Natürlich ist das ganze mit einem Akku einfacher. Ich müsste mir aber erst einen kaufen, das Ladegerät und den Controller habe schon, daher meine Frage.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ganz wichtig ,falls das mit dem Ladegerät tatsächlich betrieben werden kann darf keine rekuperation erfolgen. Das Ladegerät kann dir Energie nicht annehmen und somit steigt die Spannung an, im schlimmsten Fall geht der Controller dabei über den Jordan.
Ich habe meinem neuen Fardriver Controller mit zwei in Reihe geschsltenen Netzteile jeweils auf 44V eingestellt getestet.
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Danke für den Hinweis, daran habe ich nicht gedacht.
Beitrag von Peter51 »
5A werden für den Tinbot Pro Motor nicht reichen. 10A sollten es schon sein.
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Es hat funktioniert, allerdings mit einem 72 Volt Ladegerät mit 15A.
Höchstdrehzahl ist zwar nicht möglich, aber für meine Zwecke reicht es aus.
