Akku aus China
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Akku aus China
Beitrag von techsoz »
mit dem Hack-Elektronik Emulator von Ebuy7 nehm ich an dass man so ziemlich jeden 60V akku nutzen kann... ob das klug ist und dauerhaft gutgeht...andere Frage ;)
(so ein kleiner weißer adapter der scheinbar vorgaukelt dass eine niu battery dran wäre... finds grad nicht, die suche von ebuy7 ist ja schrecklich, aber wer an sowas Interesse hat wirds finden).
edit: bitteschön https://www.ebuy7.com/buy/jd/10022290435801
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Akku aus China
Beitrag von el bosso »
OK. Vielen Dank. Was es alles gibt.
Sagst du mir dann auch beizeiten wie das funktioniert?? 😳🙄
Ich dachte allerdings auch erstmal an die Nutzung eines Slave-Akkus. Z.b. 2 x 29Ah original mit der blauen Kappe und ein 60v 60Ah.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Akku aus China
ich hab das nicht probiert, ich vermute mal, dass es einfach nur so tut als wäre ein NIU Bms dran, spannung kannst du ja dann beliebig zugeben mit einem anderen akku, aber das ist reine Spekulation...
maximosm
Roller: Niu N1s sport
PLZ: 42109
Re: Akku aus China
Beitrag von maximosm »
techsoz hat geschrieben:
Mi 31. Mär 2021, 15:08
Welche variante passt für n1s 2019?Hat jemand probiert dieses modul?
andi9
Roller: NIU N1S 2018 schwarz matt
PLZ: 93049
Re: Akku aus China
Beitrag von andi9 »
Ich überlege gerade ob ich diese Akku: https://www.ebay.de/itm/284050087443?ha ... SwCWdixgrP aus Deutschland bestelle,
zwei KFZ 300A Hochstromschalter kaufe - und die interne Akku über so einen Schalter an den Motor-Controller anklemme, und auch diese Akku von unter dem Sitz über so einen Hochstromschalter. BMS würde ich dann auf den Originalen Akku legen, bzw lasse nwie es halt ist (also die Restlichen Pins).
Die Idee wäre diese LIION Akku extern zu laden, unter den Sitz packen - interner Akku per Hochstrom-Schalter trennen und den unterm Sitz verbinden. Losfahren immer 100% auf der Anzeige - wenn Sitzakku leer, anhalten. Sitzakku per Hochstromschalter trennen, Originalakku per Hochstromschalter verbinden => noch eine komplette Akku Ladung weiterfahren.
Das wÄren 29Ah + 40Ah = 69Ah, da sind wohl locker über 100km drin... Wenn das mit dem Schalten den ginge...
Mhh vielleicht wäre eine 20Ah da auch ausreichend... https://www.ebay.de/itm/332775492844?ha ... SwEbxcngMC
Ach ja Parallelbetrieb: Nico meinte die Packs müssen für diesen Fall sehr gleich sein - daher die Idee mit den Schaltern - sind ja sehr ungleich ;-)
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Akku aus China
Beitrag von Mr.Eight »
andi9 hat geschrieben:
Do 28. Jul 2022, 08:35
Wenn man es Vergleich mit 2x35A NIU Akkus kommst du auf gut 100km mit einer Restkapazität von 15% bei guten Fahr und Wetterbedingungen. Nur die 40A müssen vom Platz passen und das sie während der Fahrt nicht beschädigt werden durch Scheuern und Vibrationen. Das Case von NIU muß da schon einiges aushalten. Augenscheinlich gibt es da eine Ecke die gerne scheuert. Beide Akkus haben an der selben Stelle eine Kerbe.
Die Preise sind auf jeden Fall verführerisch.
andi9
PLZ: 93049
Re: Akku aus China
Beitrag von andi9 »
Gibts hier noch guenstiger... https://www.dhgate.com/product/60v-60ah ... 9284210694 als komplette Akku mit case.... werde schon nervös ;-)
Re: Akku aus China
Beitrag von STW »
Da würde ich nicht nervös werden. 60Ah in dem Gehäuse? Vielleicht mit den 18650-Zellen von Ultrafire mit angeblichen 9800mAh, die auf der Seite ebenfalls verlinkt sind ...
Sorry, wer solche Zellen mit gefälschten Spezifikationen verhökert, von dem kaufe ich gar nichts.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
andi9
PLZ: 93049
Re: Akku aus China
Beitrag von andi9 »
Ich denk da hast Du Recht - klang so nach einem Traum ;-)
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Akku aus China
Alleine der Preis... mit Ladegerät und Bluetooth... und das für 1150$ mit Porto?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
