BMS - Battery Management System - APP
renntom
Roller: TOL 1500 DZK
PLZ: 86399
Beitrag von renntom »
Eine Frage an die Spezialisten für Li ionen Packs.
Welche App verwendet ihr für euer Pack ?
Ich habe jetzt mal die Xiaoxiang-APP heruntergeladen, aber wie ich in den Rezensionen lese taugt die nichts, bzw. nichts mehr.
Ich kann mir nicht mal die Zellen anzeigen lassen, bzw. irgendetwas damit einstellen.
Dann habe ich mir noch die Xiaxing 2.0 installiert, hier werden zumindest die Zellen angezeigt.
In der App stehen "charge" und "discharge" auf ON aber "balance" und "protect" auf OFF ! Ist das o.k. ?
Was und welche Werte soll ich einstellen (wenn möglich) ?
Ich habe folgendes Pack verbaut (50A BMS with APP):
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 4794jM5k5x
Grüße
Tom
Pedator92
PLZ: 266
Re: BMS - Battery Management System - APP
Beitrag von Pedator92 »
Ich kann dir die app zwar nicht nennen aber das "balance" und "protect" aus ist, ist normal. Das ist nur aktiv wenn es auch arbeitet.
Jedenfalls bei meiner ant bms app so.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Ich habe die VBMS App installiert, die ist in Ordnung, mußt nur ein paar Euro aus deinem Sparschwein rausnehmen.
Gruß Günter
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Luigi
Roller: Luxxon 3100 li
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Hallo zusammen, gibt es irgendwo zu diesem BMS eine Dokumentation? Würde gerne alle Punkte der Konfig verstehen.
Über https://www.lithiumbatterypcb.com wo ich es bestellt habe gibt es keine.
Insbesondere geht es mir um folgendes: was ist der Unterschied zwischen Overvoltage (gesetzt auf 4,25V) und Overvoltage release (gesetzt auf 4,15V)
Beitrag von Peter51 »
1.) Overvoltage (gesetzt auf 4,25V) Wenn eine Zelle (Zellbank) 4,25V erreicht, sperrt das BMS - der Ladevorgang wird unterbrochen. (Persönlich setzte ich den den Wert auf 4,15V - der Akku lebt länger).
2.) .Overvoltage release (gesetzt auf 4,15V) Wurde der Ladevorgang unterbrochen wegen erreichen einer Zellspannung von 4,25V wird der Ladevorgang bei unterschreiten von 4,15V der Ladevorgang wieder freigegeben. ( Persönlich setzte ich den Wert auf 4,05V)
Das Xiaoxiang BMS ist ein gutes BMS. Nur, der Balancerstrom ist mit max. 35mA eher gering.
Luigi
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Hi Peter, Danke nochmal für deine Tips. Darf ich dich fragen was du bei Balance Turn on Vorlage einstellst? Bei meinem BMS ist 4V voreingestellt.
Ich würde bei Balance Voltage 3,8V einstellen. Dann beginnt das BMS bei 3,8V zu balancieren.
Zurück zu „TOL“
