Chogori-Buchse am Akku drehen - möglich bzw. wie geht das?
Knollo
Roller: Nova Sli5 55+
PLZ: 18
Re: Chogori-Buchse am Akku drehen - möglich bzw. wie geht das?
Beitrag von Knollo »
Inoa könnte den s8 mit 45kmh anbieten: https://www.lvnengebike.com/Product/LX0 ... cycle.html. Aber sie haben nur die Max Version. Soll heißen, der Hersteller hat den Verbesserungsschritt schon getan, aber Nova-Inoa, die es wohl geschafft haben die exklusiven Vertriebsrechte zu bekommen (die anderen scheinen derzeit mehr und mehr vom Markt zu verschwinden) verkauft immer noch den S5 von 2019.
Die Niederländer von IVA bieten ihn schon längst an: IVA E-GO S8 für €2699,-
Für das Geld hätte ich den auch genommen, wenn das Umstecken wegfallen würde.
Knollo
PLZ: 18
Akku-Entlader hat geschrieben:
Do 30. Jun 2022, 18:05
Und die Niederländer habe auch den Trick herausgeunden die Roller schneller zu machen,den S8 und auch den S5 z.B. kann man gleich mit hochgesetzter Geschwindigkeit 50 -55 km/h bestellen.
Gruß Olaf
Wo steht das? Könnte man den Roller dann auch nach D bestellen? Die 5-10 km/h würde ich gern mitnehmen.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Knollo hat geschrieben:
Do 30. Jun 2022, 20:53
Hier kann man mehr darüber lesen:
viewtopic.php?p=251001#p251001
HarrySch68
Roller: Inoa SLI 5
PLZ: 26384
Beitrag von HarrySch68 »
Mi 22. Jun 2022, 20:19
Super Idee. 15 Min. Arbeit und alles ist chic!
Das voll genial, das mache ich morgen auch mal fertig. Hast du das Fach auch ausgebaut? Ich denke mit einen Dremel sollte es auch so gehen. Ich glaube auch gar nicht das der Stecker mit dem Gummi so durchs Loch passt oder?
Harry
Akku-Entlader
Roller: Inoa S5,Super Soco Cux
PLZ: 32423
Beitrag von Akku-Entlader »
Ich habe das die vergangenen Tage auch mal umgebaut,das Kabel muss einfach weiter zur Mitte und dann passt das für beide Akku‘s !
Gruß Olaf
HarrySch68
Roller: Inoa SLI 5
PLZ: 26384
Mi 3. Aug 2022, 18:15
Gruß Olaf
:shock: Das ja noch besser!
KaPeWe
Roller: TORI Swift
PLZ: 9
Beitrag von KaPeWe »
Chapeau Olaf! :D
Sieht fast so aus, als wäre das mit dem Kabel schon immer so gewesen, serienmäßig.
Da sieht mein probehalber aufgeschlitztes Langloch ziemlich amateurhaft dagegen aus. :lol:
Bei meinem Tori Swift war übrigens von Anfang an überhaupt kein Durchführungs-Gummistopfen fürs Kabel verbaut.
Dein Foto sollte sich mal der Hersteller anschauen und nachbessern.
HarrySch68
Roller: Inoa SLI 5
PLZ: 26384
Durch dein aufgeschlitztes Langloch kam Olaf bestimmt erst auf die Idee einfach ein neues Loch zu bohren.
Beide Lösungen sind Mega! :idea:
Akku-Entlader
PLZ: 32423
HarrySch68 hat geschrieben:
Mi 3. Aug 2022, 21:20
Genau die Anregung war durch den Beitrag da,ich wollte auch erst ganz aufschneiden aber das Loch gefiel mir besser !
Gruß Olaf
Stevieboy
Roller: Inoa Sli5 50
PLZ: 55
Beitrag von Stevieboy »
Gruß Olaf
Hi,
wenn ich das richtig sehe hat der Akku links im Bild den Anschluss zur Front hin. Reicht da das Kabel? Wenn ja, dann sind die Kabellängen offensichtlich unterschiedlich lang.
Ich habe am Samstag auch ein 2tes Loch mit einer entsprechenden Krone gebohrt. Ungefähr an der gleichen Stelle. Aber ich kann machen was ich will, das Kabel reicht nicht bis nach vorne hin. Bei mir fehlen ca.3-4cm und ich habe das Kabel schon so weit raus gezogen, wie es ging.
Ich bekomme beide Akkus zwar angeschlossen, wenn die Anschlüsse zum Heck zeigen, aber dann ist das Kabel für den in Deinem Bild linken Akku sehr stark gebogen und wir von der linken Seitenwand ein wenig zur Mitte gedrückt und das wiederum übt Druck auf den Anschluss der Batterie aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde.
... Stevieboy
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 16 Gäste
