Tagfahrlicht Zero DS/DSR
Elektrobiker
Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
PLZ: 76646
Re: Tagfahrlicht Zero DS/DSR
Beitrag von Elektrobiker »
HerbyK hat geschrieben:
Do 27. Jan 2022, 07:45
Hallo Tom, hast Du es schon mal mit einer besseren H4 versucht (Suche nach 150% bei osram und Philips)
Nein, weil ich wirklich mit dem Gedanken spiele ein klassisches Rundlicht dranzubauen (dann LED).
Aber Danke für den Tipp! Das ist immerhin eine erlaubte und sinnvolle Maßnahme!
Meine Frage wäre dann, ob man hier auch dieses "Teelicht-Effekt" hat, den Tommmmi nochmal zeigt.
Hast Du auch eine hellere, weißere Standlichtbirne `?
GRuß
Tom
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Die Philips H4 ist ist mit 3600k schon kälter als H4 also wird man das da auch sehen, aber meine LED hat 6500k
Zuletzt geändert von Tommmi am Do 27. Jan 2022, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Sorry, ich habe keine Zero
und wie ich oben geschrieben hatte, wurde das Standlichtbirnchen am Bike ausgebaut, da außerhalb 2 gedimmte (also als Standlicht zugelassene) LEDTaglichter angebracht wurden.
Klar kommt das Standlicht bei LED (kaltweuss) immer mit einem anderen Farbton daher,
aber so krass ist es bei den helleren h4 nicht.
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Zu dem Thema warum Zero nen Halogen Scheinwerfer verbaute hat: Die Lampen / Reflektor Einheit ist eingekauft mit fertiger e-Prüfung etc. um die Abnahme zu sparen. So kann man auf ein Produkt zurück greifen, was zich mal verbaut worden ist und der Hersteller nicht noch die Prüfungen wieder rein holen muss.
Ich finde das sieht man dem Design auch an, passt optisch überhaupt nicht zur SR/DS.
Die Yamaha MT03 als Beispiel und weitere verwenden 1:1 die gleiche Frontlampe, oder als LSL "Tuning Scheinwerfer" für die Triumph Street triple. So lange der Druck nach neuem nicht all zu groß war, wurde halt das "alte" Konzept weiter gebaut mit Halogen Scheinwerfer und monochrom LCD Tacho. Das hat schlicht weg kosten gespart.
Rob
Roller: Zero DSR
PLZ: 1
Beitrag von Rob »
Hallo Tommmi,
die Novlight werde ich dann vermutkich auch mal probieren. Was für ein Standlicht kauft man da am besten dazu? Was für eine Art Birne ist das Standlicht überhaupt?
Des weiteren hab ich mich gefragt, ob nicht die Philips H4 LED oder Osram H4-LED NIGHT BREAKER LED (die ja immerhin für diverse PKWs Zulassung haben) funktionieren. Passen die aus irgendeinem Grund nicht bei der Zero / bzw bei Motorrädern oder machen die kein gutes Licht?
LG Robert
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen)
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
Rob hat geschrieben:
Sa 25. Jun 2022, 08:25
... gefragt, ob nicht die Philips H4 LED oder Osram H4-LED NIGHT BREAKER LED (die ja immerhin für diverse PKWs Zulassung haben) funktionieren. Passen die aus irgendeinem Grund nicht bei der Zero / bzw bei Motorrädern oder machen die kein gutes Licht?...
In den Reflektor werden sie passen, das gibt der H4 bzw. H7-Standard vor. Schwieriger wird es beim Platzbedarf für den Kühlkörper.
Und ob sie ein "gutes Licht" machen, kann man nur ausprobieren. Das hat am Motorrad bisher noch keiner mit amtlichem Segen getan (und wird es aufgrund der geringen Stückzahl wohl auch künftig nicht.)
Bei den Fahrzeugen (bisher nur 4 Räder), die eine Zulassung haben, wurde das Abstrahlverhalten vorher genau in diesen Fahrzeugscheinwerfern ausgiebig getestet. Und bei denen, wo das Ergebnis zufriedenstellte (war nicht bei allen der Fall), ist man den langwierigen Weg der Zulassung weitergegangen.
KW67
Roller: Zero SR ZF13.0
PLZ: 71263
Beitrag von KW67 »
Elektrobiker hat geschrieben:
Do 27. Jan 2022, 13:09
GRuß
Tom
Ich hab erst die H4 gewechselt und dann auch ein fieses gelbes Standlicht festgestellt. Also hab ich das Birnchen auch noch ausgewechselt, ebenfalls auf Phillips oder Osram. Nur leider ist dort der Effekt nicht so groß. Das neue Standlicht ist zwar weißer, aber immer noch gelbstichig (statt vorher orange).
Bei der H4 ist der Effekt viel größer, das Licht ist heller und deutlich weißer als vorher, beim Standlicht leider nur ne Nuance besser. Andererseits waren das nur 2€.
Jochen Hög
Roller: Zero S
PLZ: 2301
Tätigkeit: Computerdompteur
Beitrag von Jochen Hög »
Hallo! Ich bekomme bei meiner Zero s 2021 das w3w Standlicht Birnchen nicht raus, in einem online Manual hab ich was von lösen des Metall Clip gelesen... Find ich aber keinen.... https://www.manualslib.de/manual/78275/ ... ml?page=93 .... Mit wie viel Kraft und Liebe kann ich an dem Gummi Stoppel und den Kabeln ziehen?
Cheers, Jochen!
Schaue mal so um diesen Beitrag herum, ist kaum 2 Wochen her :D
Jochen Hög
Roller: Zero S
PLZ: 2301
Servus!
Super, danke! Hat perfekt geholfen!!
Cheers, Jochen!
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: MiSt und 13 Gäste
