Wayscral E-Speed 65kmh
- PLZ: 418
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
vielleicht kannst Du das Display noch reparieren.
Meine 'Vermutung, die RS485-Schnittstelle ist defekt, durch das paralelle zusammenschalten.
Es gibt eine Schutzbeschaltung laut Schaltbild.
Einfach diese (markierten) Teile wechseln und ausprobieren.
Es reicht vielleicht nur die Schutzschaltung zu erneuern (ohne IC)
Sind aber alles Pfennigteile, wechsele am besten komplett.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Danke, ich muss sehen ob ich ihn noch brauche.
- Roller: Ehemals - Vengo V100
- PLZ: 3000
- Land: CH
Weil ich hab ein an sich tolles Projekt welches ich umsetzen will, gerade heute am Akku weiter gemacht und im dem Zusammenhang Deine Frage gesichtet.guewer hat geschrieben: ↑So 6. Feb 2022, 03:02Also, ich finde das Angebot wahnsinnig interessant. Zumal es seit ca. einem Jahr ja die Möglichkeit gibt, diesen B196-Führerschein mit nur 9 Theorie- und Praxisstunden zu bekommen.
Und warum, wenn ich fragen darf? - Ich finde den Preis immer noch unschlagbar.
- Roller: Wayscral e speed 2.0
- PLZ: 37276
- Tätigkeit: Servicetechniker Maschinenbau
Kann mir jemand sagen, wie die Bezeichnung von dem Stecker des Ladegerätes ist? Ich suche für meinen Wayscral Roller ein neues (kleineres) Ladegerät.
Das mitgelieferte ist so groß und schwer, das es nicht wirklich unter die Sitzbank passt. Ich würde mir gerne eins in mein Topcase legen, um an meinem Arbeitsplatz laden zu können.
- Roller: Wayscral E-speed
- PLZ: 3
- Land: anderes Land
Hallo Zusammen !
Ich bin aus Ungarn, heute abgeholt meine E-speed.
Wie kann ich die Geschwindigkeit ändern 1,2,3? bei mir erscheinen nur 3 oben.
Über obd, hat jemand versucht, eine Verbindung herzustellen?
Ich sehe ein Bluetooth-Signal auf dem Display, kann ich es über Bluetooth verbinden?
Mfg:
Stephan
Mfg:
Stephan
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Der Stecker heiß Chogori.
1,2 oder 3 geht nur über den Stecker hinter dem Tacho d. h eine Brücke oder selbst einen Schalter einbauen.
Obd ist quasi nutzlos man sieht nur evtl. Fehler oder die Drehzahl und eine Temperatur.
Bluetooth gibt es nicht.
Gibt es den Roller in Ungarn zu kaufen?
Was kostet das Teil dort?
- PLZ: 3
Hallo !
Danke deine schnell antwort.
Ich kaufen im Freilassing, am 28.05.22. Bezalht, aber nur jetzt abholen.
Meine freund möchte kaufen auch, aber nicht mehr im atu.
Dann steht nur was auf dem display, nichts ungewöhnliches symbol? Es kennt nur odo, das Display zeigt auch Trip aN
Mfg:
Stephan
Mfg:
Stephan
Zuletzt geändert von Galiba am Di 14. Jun 2022, 06:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Im UNU-Bereich sucht gerade jemand für eine Sammelbestellung von Chogori Steckern Interessenten, da bei Einzelbestellungen die Versandkosten recht hoch sind. Nur so als Tipp.
- MCV2Freak
- Roller: Wayscral E-Speed
- PLZ: 1
Wenn man nicht nach dem Markennamen sondern nach M25 2+1+5 sucht, wirds billiger bei der Bestellung.Thunder115 hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 00:08Im UNU-Bereich sucht gerade jemand für eine Sammelbestellung von Chogori Steckern Interessenten, da bei Einzelbestellungen die Versandkosten recht hoch sind. Nur so als Tipp.
Freak
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
