Was ist der Unterschied zwischen der tcmax 7-Pin-Version und der 6-Pin-Version?
Harriet Zhang
Roller: Super SOCO TC Max
PLZ: 43000
Land: anderes Land
Beitrag von Harriet Zhang »
Ich habe eine 6-Pin-Version des tcmax-Bikes, aber viele Freunde verwenden die 7-Pin-Version, der Akku ist nicht universell einsetzbar, gibt es einen Unterschied außer dem Pin-Unterschied?
Re: Was ist der Unterschied zwischen der tcmax 7-Pin-Version und der 6-Pin-Version?
ohne dass ich zum Unterschied etwas wüste;aber zur Erläuterung im Bild:
Offenbar haben die neueren TCmax-Bikes hier die Steckverbindung mit nur noch 2+4 statt 2+5:
Es ist also jetzt ein Pin weggelassen worden, der entweder:
- vorher unbelegt war (und nun wird ein anderer, evtl, preisgünstigerer Stecker verbaut)
- oder: jetzt nicht mehr verwendet wird, weil Schalt- und Datenübertragungs-Funktionen inzwischen geändert wurden.
Jetzt bleibt natürlich die Frage, an die TCmax Besitzer, wofür die dünnen Pins genau eingesetzt werden?
Für Datenübertragung vom BMS (z. B: Akku-Ladezustand) werden oft zwei Pins und z. B. RS485 eingesetzt.
Auch Schaltfinktionen über das BMS (wie Fahrzeug ON, Freigabe Laden) können auf den Pins liegen.
Harriet Zhang
PLZ: 43000
Land: anderes Land
Vielen Dank!
Wir arbeiten an diesem Problem.
Es ist ein bisschen schwierig, weil wir im Moment kein 7-Pin-Fahrrad kaufen können.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Alle deutschen TCmax haben die 2+5-Verbindung, weil stärkerer Motor und größere Stromstärke. Die Fahrzeuge mit 2+4 wurden bei uns nur als TCpro verkauft.
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
kabee hat geschrieben:
Di 31. Mai 2022, 13:09
Ist es wirklich ein größerer Motor, oder nur ein anderer Controller bzw. eine andere Einstellung am selben Controller?
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Gute Frage. Die Motorseriennummernkreise unterscheiden sich zumindest, was für eine andere Konstruktion spricht.
josch91
PLZ: 10407
Bin heute eine Super Soco TC Pro Probegefahren und habe mir den Aufbau genauer ansehen können. Sie hat unten keine Öffnung zum kühlen des Controllers, da der Controller oben hinter den Kühlrippen sitzt. Ich gehe deswegen davon aus, dass der Unterschied zur TX Max also (mindestens) ein anderer Controller ist.
Nebenbei sei noch gesagt: die Dosierbarkeit vom „Stromgriff“ ist sehr lieblos programmiert. Eigentlich sind über 50% des Weges ohne Funktion und plötzlich kommt Vollstrom.
Teasher
Roller: Scooter
PLZ: 60112
Beitrag von Teasher »
Harriet Zhang hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 05:21
6 pin =70a
7pin = 90a
Harriet Zhang
PLZ: 43000
Land: anderes Land
Danke, ich verstehe, ich habe einen Ersatzakku gefunden
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
didithekid hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 08:36
Es sind nur 4 dünne Pins belegt. Die Belegung ist zwischen beiden Variante gleich, auch die Kabelfarben. Der mittlere Pin bei der 7-Pin-Version ist nicht belegt. Wofür die dünnen Pins sind, kann ich nur spekulieren. Der Tacho bekommt jedoch den Batteriefüllstand und die Fehlermeldungen (auch) von der Batterie. Wenn nur die Hochstromkontakten zum Fahrzeug verbunden sind (Stecker nicht richtig aufgesteckt), dann gibt es keine Batteriefüllstandsanzeige aber die TCmax fährt (mit Fehlermeldung). Das BMA der Batterie mit den 6pins scheint zu wissen, dass die Buchse nur 70a abkann und dass auch die kabelquerschnitte Nummer dünner sind und regelt den Motor eher ab.
Die Kabellängen für den batterieinternen Anschluss sind zwischen beiden Varianten gleich, auch der Pfostenstecker zum BMS für die Datenkontakte passen und sind gleich belegt.
Zumindest lässt sich eine 7-Pin-Batterie einfach zu einer 6-Pin konvertieren. Umgekehrt schaltet das BMS ggf. bei Vollgas der TCmax ab.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
