Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen mit Sevcon Controller
S01, S02, S03, Mó
ajax28
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 50129
Re: Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen
Beitrag von ajax28 »
Gerold hat geschrieben:
Fr 6. Mai 2022, 18:26
Den S01 als auch dem Seat Mo gibt es mit Sevcon oder Votol Controller.
laut forum: wird der votol ab VIN ...1747 verbaut, dann bin ich mit 2063 (Kaufdatum 8/21) wohl raus :roll:
(der ganze Aufwand umsonst :evil: )
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Das gilt für den S01, wie das beim Seat aussieht, ist nicht bekannt. Hier hilft im Moment nur, die Schwinge zu öffnen und nachzusehen.
ajax28
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 50129
ja, bin raus. :cry:
Danjelll
Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Beitrag von Danjelll »
Für den Votol kommt irgendwann sicher auch was, nur ne Frage der Zeit.......
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Hi!
Kurzes Feedback vom Setzen der Parameter: es hat problemlos geklappt & ist wirklich extrem einfach :D !
Ich hab es jetzt nur mal am Hauptständer probiert, Probefahrt folgt am Montag - aber mein Citymodus rekuperiert jetzt stark beim Bremsenziehen, segelt aber weiterhin neutral beim Gas wegnehmen. Speedlimit hab ich auf Sportmodus-Niveau angehoben (ca. 101 statt 86 am Tacho).
Die Befehle im Arduino IDE Serial Monitor dafür waren:
> w 2921 4 200
W: OLD: SDO 0x2921.04: 0x012C = 50 => NEW: 200
> w 2921 5 870
W: OLD: SDO 0x2921.05: 0x02DA = 730 => NEW: 870
Spannend wäre nun zusammenzutragen, welche Register (inkl. Subregister sind das 1000e ...) für unsere Silence relevant sind und auch noch optimiert werden könnten - also ggf. nicht nur die 3 Profile, sondern auch allgemeine Sachen ... hat da wer schon tiefer gegraben?
lG
Lukas
_____________________
Beitrag von Peter51 »
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... 1167%21rec
Der Votol EM150-2SP (CAN) läßt sich mit dem schwarzen Stecker und der PC Software wohl parametrieren. Die Software gibt es wohl bei QS Motor SIAecosys im download Bereich.
Zuletzt geändert von Peter51 am Sa 7. Mai 2022, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Danjelll
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Danke Peter51,
Erfahrungswerte gibt es dazu hier wohl noch nicht.
Aber Danke für die Info.
Daniel
Smart ForFour
Software guckst du hier: http://www.siaecosys.com/list/?classid=21&page=1
Bekannt im Forum ist der Votol EM150 mit 16-pol. Stecker sowie Parametrierbuchse und Diebstahlbuchse. Ob, der schwarze CANBUS Stecker für den Votol EM150-2 mit dem 23-poligen Stecker geeignet ist, weiß ich leider nicht. Ich sehe aber Parametriermöglichkeiten.
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... 16%21%21sh
rudy64
Roller: Silence S01 C
PLZ: 27
Beitrag von rudy64 »
pfeifferl hat geschrieben:
So 1. Mai 2022, 09:28
patba hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 21:22
Es ist aber nicht schwer, die Schwinge zu öffnen, da kann man wenig kaputt machen. Man braucht halt einen Torx-Schraubenzieher (wenn ich mich nicht täusche).
Es ist ein 4 mm Inbus ...
Mit dem 4mm Innensechskant ist richtig, ABER waren bei mir 2 Schrauben mit Zapfen/Stift/Pin verbaut :o . Hier hat dann ein alter Schlüssel des allseits bekannten Möbelhauses herhalten müssen um die entsprechende Bohrung zu bekommen. Das Material des Schlüssels ist halt weicher als herkömmliche Bits, um zu bohren.
Die Erkenntnis, mein Roller ist im März diesen Jahres produziert und hat einen Votol verbaut.
Somit mache ich mir erst einmal keine weiteren Gedanken wegen der Parameteranpassung :( .
Andreas
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi !
Ich weiß nicht was ihr für ein Problem ihr mit den Imbusschrauben habt!
Ein Satz bei Amazon um €10,00 und alles geht auf!
Lg Manfred
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
